Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Греется первичка DC-DC, подскажите плз
    По умолчанию Греется первичка DC-DC, подскажите плз
    День добрый, подскажите плз, в чем может быть дело. Собираю Dc-dc преобразователь, входное DC 300V, выходное регулируемое 600-1000V, 0.2A, 200Вт, частота коммутации 50кГц.
    Выбрал полумостовую схему, рассчитал трансформатор для нее на сердечнике ETD49. Собрал макет. Проблема в том, что первичная обмотка ощутимо греется даже на нагрузке в 10Вт, хотя транзисторы холодные, сердечник тоже. Первичная обмотка намотана поверх втиоричной. Трансформатор рассчитывался на естественное охлаждение. Считал тремя разными методиками, ни одна из них не показала перегрева трансформатра. Число витков в первичке и вторичке при расчете тремя методиками совпадает +-2 витка. Т.е. можно предположить, что расчет более-менее достоверный. Усредненные данные расчетов такие: 19 витков первичка и 130 вторичка, 3х0.51мм проводом первичка и 0.51мм проводом вторичка.
    Обмотка греется до температуры свыше 65 градусов уже при нагрузке в 50Вт с естественным охлаждением, и до 43 градусов с большим вентилятором. При нагрузке свыше 130Вт в трансформаторе появляется звон.
    Ума не приложу в чем может быть дело. Я уже и с первичкой экспериментировал, менял число витков в большую и меньшую сторону, менял число жил первички. Проверил три раза выходные цепи - все в порядке, подозреваю, что где-то накосячил, но не пойму где.
    Частый гость Аватар для pantelei4
    По умолчанию Re: Греется первичка DC-DC, подскажите плз
    Дык там резонансник получается, что-ли. Посмотри ток обмотки х.х и насколько растёт относительно нагруженного напряжение на выходе.
    Могу посоветовать только пробовать изменить номинал C1 в разные стороны.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А С1 вообще там нужен?
    а где вы видите С1, про что речь?
    IVX, на схеме между трансом и полумостом. Может квазирезонанс при коммутации обеспечивает, как просто переходной действительно не нужен.
    странно, не видно никаких схем мне, только техт..
    Псков
    Ваня, там есть вставленная в текст картинка.
    С1- как обычно последовательный кондер с первичкой.
    только указан 0,1 мкФ. этого слишком мало для мощности 200 Вольт. минимум надо 1 мкФ.
    и подключать его надо со стороны емкостного делителя, а не со стороны ключей.
    Сколково
    Сколько слоев у первички и вторички?
    Зеленьій клин
    Тогда, есть другое предложение (поражающее своей новизной ): если С1 не нужен, то С1 выбросить (закоротить), а С2 и С2 заменить на 1 мкФ, С8 - увеличить в полтора-два раза (это уже не обязательно).
    Псков
    можно и так.
    Тольятти
    Ага. Проделайте это в своём комповом блоке питания (схема-то типичная)
    только указан 0,1 мкФ. этого слишком мало для мощности 200 Вольт. минимум надо 1 мкФ..
    Прошу прощения, в схеме были неточности, сегодня обновил. В частности конденсатор С1 1мкФ уже присутсвовал (100нФ указано по ошибке).
    Трансформатор намотан 3х0.51 первичка, 3 жилы повиты в одну. Для 0.51 провода граничная частота скин-эффекта около 68кГц, думаю должно хваить. 2 слоя. Вторичка 2x0.51 2 жилы в параллель, не повиты. 6 слоев.
    Попробую и отпишу, а что это даст и какой результат предварительно ожидать от такой замены?
    схема
    http://moemesto.ru/v000va/file/13102017/bp1.GIF
    В частности С1 был 1мкф, и С4- 4.7nF, R1- 50R
    Duty cycle 30% от 0.45 общего.
    Входные импульсы:
    На входе трансформатора с делителем 1:10, т.е. в клетке 50V
    Duty cycle 60% от 0.45 общего.
    Duty cycle 100% от 0.45 общего.
    Сколково
    2 слоя
    6 слоев
    Эффект близости греет . И скорее всего вторичка греет первичку. Надо менять конструкцию транса или переходить на литц
    Но погодите, 3x0.51 это же и есть литц. Расчитывается минимальное сечение провода для данного тока, а потом с учетом скин-эффекта выбирается минимально допустимый провод для данной частоты удовлетворяющий заданному сечению. Если одного провода мало, то берут 2 и более. Т.е. можно взять 3x0.51 или 5х0.40 или 40х0.07 например. Поправьте меня если что.
    Что значит эффект близости? Близкое расположение обмоток?
    v000va, а что мешает намотать большим сечением?
    да пробовал даже 10х0.40, греется все равно.
    Зеленьій клин
    Для решения вашей проблемы ничего. Зато, вместо трех электролитов и одного пленочника, в устройстве будут стоять два пленочника, и всего один электролит (старение которого уже не так критично). Тем более, что у вас он на схеме и так есть.
    Подробнее тут (в конце статьи).
    ---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение в 21:29 ----------
    Там, в большинстве случаев, плотная компоновка , я хотел попробовать, но цивильно уместить все у меня не получалось (пленочные 1 мкФ х 400 Вольт габаритнее, чем электролиты, и не влазят). А на висящих проводках делать смысла нет.
    Тольятти
    Вытеснение тока в одну часть проводника из-за взаимодействия с током проводника, расположенного рядом. Вообще-то вроде как оно больше существенно для трехфазных силовых цепей, а тут однофазная система, тОки в одну сторону текут, притягиваются чтоли?
    Сколково
    Нет это не литц, это просто несколько скрученых вместе проводов.Литц имеет гораздо большее количество проводников и другую геометрию скручивания. При намотке в несколько слоев уже надо учитывать эффект близости, с увеличением количества слоев, сопротивление обмотки на ВЧ растет просто катастрофически. Можно кстати посмотреть на это в эпкосовской проге и даже примерно оценить сопротивление обмотки.
    да и куча видов закрутки лица, существует уже лет сто, что кагбэ внушает уважение - люди без айфона и компа, практически в одних трусах, всё досконально понимали и творили чудеса.
