Все версии примерно равноценны по эффекту стабилизации межбазового напряжения.
Схемы 4 и 5 могут устанавливать ток покоя близкий к нулю при использовании в шунте кремниевых транзисторов (у Акулиничева один был германиевым)
Последний раз редактировалось fakel; 17.10.2011 в 19:07. Причина: Добавил 4 и 5 вариант
fakel, что это даёт? По термостабильности равноценны?
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение в 21:41 ----------
fakel, первый рисунок - это Вы сами придумали?
fakel, между базами выходников нужна стабилизация?
В продолжение темы:
http://forum.cxem.net/index.php?show...dpost&p=869319
3-я схема SAPRa не очень удачная - резики R1 и R3 вне цепи ООС и их сопротивление добавляется к выходному сопротивлению самого ТШ, т.к. схема хуже держит Uбб
---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее сообщение в 00:31 ----------
Желательна. Ее действие сходно с действием межбазового кондера
fakel, а зачем нужно стабилизированное напряжение между базами выходных транзисторов во всём диапазоне выходных напряжений?
Для бесшовной стыковки полуволн, отсутсвия сквозняков на ВЧ и исключения эффекта памяти на НЧ
Этими же свойствами обладает классический повторитель (как, например, в усилителе Зуева), если в нём убрать конденсаторы между базами.
P.S. Это я про то, что Вы не поняли основного назначения обратной связи по постоянке. Смысл в том, чтобы исключить термозависимость предвыходного каскада и тем самым повысить точность термостабилизации тока покоя ВК. Как следствие, можно уменьшить эмиттерные резисторы у выходников и, следовательно, снизить Rвых.
fakel, все схемы стабилизации тока покоя без эмиттерных резисторов на практике не будут работать. Всё дело в том, что температура активной области кристалла (температура перехода) в рабочем режиме может превышать на 30-120 градусов температуру теплоотвода (в зависимости от коэффициента нагрузки транзисторов ВК). Следовательно, если застабилизировать напряжение между базами выходников на холостом ходу, то в активном режиме потекут большие сквозные токи. Эмиттерные резисторы ограничивают эти токи до безопасных.
Точнее ступеньки , а не отсечки
С уважением Максим.
