Показано с 1 по 4 из 4
Тема: УМЗЧ выс. верности компенсация потери в проводах по одному проводу. Как просто переделать по двум?
    По умолчанию УМЗЧ выс. верности компенсация потери в проводах по одному проводу. Как просто переделать по двум?
    В УМЗЧ высокой верности компенсация потери в проводах сделана только по одному проводу.
    Но не согласен с автором, что нужен только один провод для определения падения на проводах к нагрузке.
    Имею такой усилитель и далеко вынесенные динамики. С количеством проводов проблем нет, правда они разные.. Ну и небольшая проблема постоянного переподключения иногда посторонними людьми каких попало акустических систем, для улицы...
    Как просто переделать, чтобы правильно работало по двум проводам?
    Ну и САМОЕ ВАЖНОЕ - И в случае обрыва компенсирующих проводов "болемение" нормально работало?
    Схема:
    http://apgrade.narod.ru/amps/umvv.html
    Мысли по этому поводу такие:
    Поменять R34 на 10к
    Отключить точку 16 ОС1 от XT1 и сделать её обратным проводом Номер 3 с Плюсового (горячего) провода динамика.
    Пометить прямой провод Номер 1 на Плюсовую (горячей) клемму динамика.
    Пометить прямой провод Номер 2 на Минусовую (земля) клемму динамика.
    Пометить обратный провод Номер 4 с Минусовой (земля) клеммы динамика.
    Устранить недоработки самой схемы:
    Недаработка этой схемы в том, что при обрыве около динамика Минусового обратного провода Номер 4 схема может работать как попало...
    Это нужно исправить - поставить резистор 1к на землю в точке 17 (для обратного минусового провода)
    И в точке 16 тоже резистор 1к на выход усилителя до реле защиты (для возможного обрыва Прямого плюсового провода Номер 3)
    http://mepic.ru/view/?id=2ed3a544ce3...ddfa6341a95711
    что-то не получилось вставить в нормальную величину изображение...
    Правильно ли будет выполнена переделка для двух компенсирующих проводов (или допущена какая-либо принципиальная ошибка)?
    Посоветуйте, специалисты?
    Последний раз редактировалось unicorp99; 13.10.2011 в 07:52.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: УМЗЧ выс. верности компенсация потери в проводах по одному проводу. Как просто переделать по дву
    В ВВ компенсация обеих проводов, просто сигнал компенсации берется с одного и умножается на 2 делителем в цепи ОУ компенсатора, потому что оа провода одинаковы, и нет смысла тянуть четверный проводник от клеммы колонки на вход компенсатора
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    Зачем компенсация для улицы? На нормальных деталях с доработками 2010 он нормально работает и без компенсатора. Для улицы больше чем
    Цитата Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщение
    "болемение"
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Да, можно третий, сигнальный, провод сразу соединять на выходных клеммах УМ - не тянуть никаких проводов и не париться с переделками.
