В УМЗЧ высокой верности компенсация потери в проводах сделана только по одному проводу.
Но не согласен с автором, что нужен только один провод для определения падения на проводах к нагрузке.
Имею такой усилитель и далеко вынесенные динамики. С количеством проводов проблем нет, правда они разные.. Ну и небольшая проблема постоянного переподключения иногда посторонними людьми каких попало акустических систем, для улицы...
Как просто переделать, чтобы правильно работало по двум проводам?
Ну и САМОЕ ВАЖНОЕ - И в случае обрыва компенсирующих проводов "болемение"нормально работало?
Схема:
http://apgrade.narod.ru/amps/umvv.html
Мысли по этому поводу такие:
Поменять R34 на 10к
Отключить точку 16 ОС1 от XT1 и сделать её обратным проводом Номер 3 с Плюсового (горячего) провода динамика.
Пометить прямой провод Номер 1 на Плюсовую (горячей) клемму динамика.
Пометить прямой провод Номер 2 на Минусовую (земля) клемму динамика.
Пометить обратный провод Номер 4 с Минусовой (земля) клеммы динамика.
Устранить недоработки самой схемы:
Недаработка этой схемы в том, что при обрыве около динамика Минусового обратного провода Номер 4 схема может работать как попало...
Это нужно исправить - поставить резистор 1к на землю в точке 17 (для обратного минусового провода)
И в точке 16 тоже резистор 1к на выход усилителя до реле защиты (для возможного обрыва Прямого плюсового провода Номер 3)
http://mepic.ru/view/?id=2ed3a544ce3...ddfa6341a95711
что-то не получилось вставить в нормальную величину изображение...
Правильно ли будет выполнена переделка для двух компенсирующих проводов (или допущена какая-либо принципиальная ошибка)?
Посоветуйте, специалисты?
