Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите выбрать динамики для TQWP ! 100Гдш-33-16 или 100Гдш-33-8 ?
    По умолчанию Помогите выбрать динамики для TQWP ! 100Гдш-33-16 или 100Гдш-33-8 ?
    День добрый.
    Для рабочих моментов типа субботника и корпоративных выездов на природу собрал Онкен (http://jensen-onken.narod.ru/konstr.html) тупо перевел размеры и поставил по 2 (параллельно, чтобы 8 Ом получить) 100 Гдш-33-16 в каждую колонку (фанера 24 мм). Динамики поставил через упругий материал (что-то типа пенополиуретан или что-то похожее) - прокладка между головкой и корпусом по торцу и фланцу. Не делал больше ничего. Результат сильно удивил.
    Звук вполне приличный и самым дешевым усилителем ВВК.
    Послушал в салоне акустику для дома в диапазоне 20000-60000 руб. расстроился. Ничего не понравилось. Сейчас покупаю Сambridge-650 и пока буду пользовать с 25АС027.
    Решил сделать акустику для дома самостоятельно. Т.к. работаю на крупной мебельной фабрике возможности по обработке, да и по материалу практически не ограничены.
    Онкен для дома вроде великоват (жена и на 25АС027 косится ), а вот TQWP вроде по компактнее. Теперь ряд вопросов.
    1. 100Гдш-33-16 и 100Гдш-33-8 - отличия вроде только по сопротивлению - но на верхах АЧХ 100Гдш-33-8 вроде по данным производителя на 2000 меньше. В то же время для Сambridge-650 8 Ом то что надо.
    Что выбрать из этих 2 динамиков?
    2. Нужно ли подбирать экземпляры в пару и измерять резонансную частоту этих динамиков? Если нужно то как (особенно по резонансу)?
    Остальные вопросы потом
    По умолчанию Re: Помогите выбрать динамики для TQWP ! 100Гдш-33-16 или 100Гдш-33-8 ?
    Полагаю, Вас сюда направят:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-лучше-сделать
    Степи Донецкие.
    Тоже задавал вопрос по поводу 100гдш33 и мне подсказал человек обратить внимание на его младшего и почти родного брата 100гдш47.Читал что у него диффузор тот же только обрезан на 10".Для дома более предпочтительный вариант в плане компактности.По моим прикидкам становится хорошо в лабиринт с 90 л. объёма.
    А подробнее о работах с 100гдш47 можно ? Или ссылочки
    Прошу прощения за ламерский вопрос
    Как подключать ВЧ головку относительно 100ГДШ - в противофазе?
