70КГц, 300в постоянка на выходе
схема так - обмотка, резистор 1 ом (обрывный, на случай кз по выходу), мост из uf5408, дроссель (45мик), конденсатор 22мкф, еще дроссель на 45 и еще 22мкф
при токе на выходе ок 100мА и выше люто греются диоды с вылетом одного из них (если не выкл вовремя)
то ли 5408 уже малы (как то не может быть), то ли что то я ступил, не пойму где
с этого транса еще обмотки-выпрямители 13в и 8А - все нормально
прямоугольники на выходе транса тоже в норме
