Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Стабилизатор с 52 до 30-35 вольт
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Стабилизатор с 52 до 30-35 вольт
    Привет всем! Нужна помощь.
    Есть вот такая схемка, она понижает и стабилизирует напряжение с 50 до 35 вольт. Это стандартный БРИГовский ВС. От него питается темброблок.
    Оригинал изображен на рис 1, а переделка на рис 2. С переделкой звук чище, но я пробовал питать пред усилитель от двух 12В батарей (24В), звук гораздо чище, тоесть получается потенциал есть, нужно только сделать хорошее чистое питание.
    Подскажите, как можно еще доработать данный стабилизатор или же посоветуйте новый, хорошего качества. Главный затык у меня возник с напряжением 50 вольт, я не нашел интегральных стабилизаторов работающих с таким напряжением. Ток потребления, даже с запасом, около 500ма.
    Подойдет даже двуполярный, просто буду использовать одно плече...
    Kiev
    По умолчанию Re: Стабилизатор с 52 до 30-35 вольт
    Нужно умощнить стабилитроны железным транзистором- увеличить ток нагрузки
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Peredelkin1 Можно поподробнее?
    Kiev
    Вам нужны стабилитроны с малым импедансом (очень мощные). Более дешевое решение- мошный железный транзистор, который в В раз увеличивает нагрузочную способность стабилитронов + шунтирование потребителей прямо на платах.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    А нельзя ли на примере, а то я пока не очень понимаю, что именно нужно сделать(((
    Kiev
    Какие есть у Вас дешевые железные транзисторы?
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    КТ 818 819 подойдут? их полно у меня. Только не могу понять зачем они тут же токи 150ма на канал где-то...
    Kiev
    Hi- эндовский источник должен держать 10- кратный ток, поэтому прикрутите 819 к радиатору, отпаяйте провода нагрузки и подключите стабилитроны к базе 819 по рисунку. Напишите напряжения, получившиеся при изменениях.Бум думать.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Замерил я ток потребления и он оказался даже меньше, чем я думал, всего то около 50ма. Так что получается что 500ма это и будет с 10кратным запасом. Не хотелось бы городить огород из металлических транзисторов, слишком крупно все будет. А если использовать что-то типа LM317HV? Есть у нее преимущества в сравнении с транзисторным стабилизатором?
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Обычная LM317 очень неплохо справится.
    Kiev
    Стабилитроны и аккумуляторы есть параллельные стабилизаторы, а LM- последовательный с ООС. Почувствуйте Разницу, тем более , что может потребоваться еще больший ток.
    Ханты
    Отбросим то, что аккумулятор не есть стабилизатор. Разница у ЛМ с параллельным конечно есть, но не думаю, что в данном случае стоит замарачиваться. Току с запасом хватит. В любом случае, попробовать можно быстро и без особых затрат.
    Kiev
    Так МЫ строим HI-энд или совковый усь?
    Ханты
    Это надо у топикстартера спросить чего он делать собрался из брига и 818 - 819. Может и вправду Хи-енд. Я ж не настаиваю, а предлагаю вариант, о коих топикстартер и вопрошал.
    Kiev
    2 UFHBY
    Предложите извращенный вариант.
    Ханты
    Гм... Цитирую:
    О каких ещё извращениях может идти речь? Человек задал простой вопрос - я дал простой ответ, не претендуя на абсолют.
    Kiev
    Попробуйте стаб Акулиничева.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Собственно сам аппарат БРИГ 001, но от него первоначального уже мало чего осталось. Все переведено на импорт УС убран в темброблоке все лишнее убрано тоже, на выходе mj15022/23, разделительные конденсаторы полипропилен Vishay. В общем звук очень достойный, осталось только питание доработать... Собственно над чем и бьюсь в данный момент.
    Kiev
    На каждый канал по стабилизатору. Неужели это сложно?
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Пытался найти LM317 с маркировкой HV (высоковольтные), но обойдя весь город, таковых не обнаружил, купил LM317Т. У них по даташиту входное напряжение только 40вольт. Выдержат ли, при условии, что ток потребления всего около 50ма и кину еще на вход резистор ом на 150-180?
