Показано с 1 по 20 из 28
Тема: схема предусилителя, используемая в audio-gd fun
    Московская область, Дмитров
    По умолчанию схема предусилителя, используемая в audio-gd fun
    Вот такая схема предусилителя используется в цап-предусилителе-усилителе для наушников FUN http://audio-gd.com/Pro/Headphoneamp/Sparrow/C21.gif
    Подключил к нему напрямую свои 4 ом колонки - играют и качают, искажения есть только на максимальном уровне громкости. Скорее всего предусилитель не предназначен для работы на низкоомную нагрузку. Вот технические данные предусилителя.
    Output Level
    10V RMS
     Output power
    3500mW/25 ohm
    900mW/100 ohm
    300mW/300 ohm
    150mW/600 ohm
    Output Impedance
    4 Ohms (Preamp)
    http://audio-gd.com/Pro/Headphoneamp/FUN/OutputFUN.jpg
    Совсем немного мощности мне не хватает для комфортной громкости((
    Работает этот пред от +- 15В
    Скажите, насколько удачна такая схема? Можно ли увеличить ее мощность, добавив пару транзисторов? (трансформатор, тор, используемые в этом устройстве, достаточно мощный на мой взгляд)
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: схема предусилителя, используемая в audio-gd fun
    Схема очень удачная, все учтено. Видны потертоси - это что, защита от копирайта?
    выхлоп умощнить можно.
    Частотные свойства схемы улучшатся, если коллекторы предов переключить с коллекторов крайних ВК на их эмиттеры.
    Пожалуйста, пронумеруйте детали для более оперативного обсуждения
    fakel,
    Еще раз спасибо. Копирайт если и есть, то точно не с моей стороны. Такая схема висит на официальном сайте http://audio-gd.com/Pro/Headphoneamp/FUN/FUNEN.htm Поэтому не могу проставить номиналы и названия деталей, но могу сфоткать их в хорошем разрешении. Звучит хорошо, вот что могу сказать. Видимо работает в классе А? Но немного не хватает мощности. Вот и думаю, то ли делать полноценный усилитель, то ли попробовать доработать немного этот пред и вывести отдельный выход на АС.
    Если не намного увеличить, то можно. Все упирается в питание. А не зная транзисторов, невозможно определить, до скольки можно повышать питание
    ---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение в 17:37 ----------
    А или не А - трудно сказать. Резиков не видно
    осторожно, трафик! (каждую фотку можно скачать и рассмотреть)
    https://docs.google.com/leaf?id=0B2L...ZmJmZmY2&hl=ru
    https://docs.google.com/leaf?id=0B2L...ZjgyZjBl&hl=ru
    https://docs.google.com/leaf?id=0B2L...YTIwMjEy&hl=ru
    https://docs.google.com/leaf?id=0B2L...YmM1Y2Ri&hl=ru
    https://docs.google.com/leaf?id=0B2L...MTNmMjYy&hl=ru
    https://docs.google.com/leaf?id=0B2L...NzE3MzU4&hl=ru
    ---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение в 15:42 ----------
    Думаю, повышать напряжение на этом преде не вариант. Скорее вопрос стоит в том чтобы собрать дополнительную платку с парой транзисторов для повышения мощности раза в два-три и вывести уже с этой платки выводы на АС, а предусилитель пусть и будет предусилителем. Если это конечно возможно при питании +-15 В.
    возможно, но с 15В питания амплитудное будет от силы 12, тогда на 4 Ом макс мощность составит - 18Вт
    fakel,
    а есть какие-либо варианты, кроме полноценных усилителей? Извините за возможно дилетантские вопросы. Ну поставить на плату пару выходных транзисторов с радиаторами - вуаля и увеличил мощу преда трижды. Тем более что 10В RMS изготовитель гарантирует с выхода преампа. 18 Вт за глаза хватит, в классе А особенно))
    Замерял питание на предусилителе под полной нагрузкой - 14.6 В, без нагрузки 14.7В (видимо, стабилизированное)
    Последний раз редактировалось hahaha; 28.08.2011 в 16:25.
    Да на здоровье! Добавьте вольтодобавку по Мусатову или соберите Заратустру
    смотрите здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php/47492
    ---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение в 18:25 ----------
    пост 8 и 11
    схема в посте №11 показалась проще)) Сейчас всю ветку прочитаю
    Прочитал. Думал. Не понял ничего. Рано мне еще таким заниматься. Проще видимо отдельный маломощный усилитель собрать.
    Последний раз редактировалось hahaha; 28.08.2011 в 16:53.
    Повышать напругу все равно придется
    Да я имел в виду отдельный усилитель строить, со своим питанием. Выбрать, чтобы коэффициент усиления был не больше 5-6, т.е. на вход ему вата 2-3, а на выходе 15-20. В классе А. Можно и лампу наверное, но лучше транзисторный.
    А можно и гибридный.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Тогда выбрать ZEN 4 или 9, и однотакт класс А, и пред не надо городить отдельный.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Зря мою тему перенесли в предусилители. Все-таки сага о предусилителе это преамбула к основной теме, целью которой является подбор нужного усилителя. Взгляните пожалуйста на эту схему. Скажите, имеет смысл делать для моего предусилителя, который выдает до 10 вольт RMS на выходе (не знаю сколько это ватт на 4 ом АС) усилитель с максимальной мощностью 5 ватт?
    http://www.diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/index.htm
    http://datagor.ru/amplifiers/solid-s...assa-a-na.html
    http://alexkap.com/node/1
    hahaha, Без обид,но вас и с бутылкой не понять. Интересно вы мыслите. Может вам стоит остановиться и внимательно все проанализировать.А то дровишек вы наломаете
    С уважением Максим.
    .Васильев,
    да никаких обид. Новичок и пытаюсь разобраться в том, что мне нужно. По существу вопроса что скажете? Вроде бы схема совсем не сложная, скорее всего и я с такой справлюсь.
    схема в первом посту неполная.что там можно сказать.
    ---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение в 17:04 ----------
    и зачем предом акустику раскачивать? Функции же разные и оптимальные режимы тоже.
    С уважением Максим.
    .Васильев,
    схема в первом посте дана с официального сайта. Номиналов и обозначений деталей нет, единственное я сделал фото платы, скорее всего это, конечно, не поможет. Акустику раскачиваю предом за неимением оконечника, а покупать абы что не хочется. Причем пред акустику раскачивает почти достойно, - уровень громкости почти достаточный, но хочется драйвовей, прибавляешь громкости и начинаются хрипы. Скажите, если для этого преда использовать указанный в посте №14 усилитель, толк будет? Или следует искать качественный усилитель ватт на 15-20?
    Инта
    Вы бы определились, сами будете собирать или готовый нужно. Если сами, вот готовый КИТ, только радиаторы и БП добавить. https://forum.vegalab.ru/showthread....BB%D0%BE%D0%BD)
    Качество на высоте.
    Ясно.Если навыков хвати,то сделали бы Акулиничева ,радио10/90. Иной уровень
    С уважением Максим.
