Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 332
Тема: Усилитель 16 Вт на трёх транзисторах
    Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    По умолчанию Усилитель 16 Вт на трёх транзисторах
Название:	Без имени-1.jpg
ID:	132374Класс А, 16 Вт, три транзистора.
    Параметры усилителя при включении в качестве нагрузки резистора: Сопротивление нагрузки - 4 Ома; Выходная мощность до наступления ограничения сигнала — 16 Вт; Напряжение питания - 14 В; Потребляемый ток - 3А. Диапазон воспроизводимых частот не менее 20 Гц (-2дБ) — 20 кГц (0 дБ), реально АЧХ линейна при максимальной мощности до частоты не менее 70 кГц (граница имеющегося генератора НЧ). Входное сопротивление — 1 кОм. Входное напряжение — 0,85 В. КНИ не измерялся, но мне так представляется - очень маленький. Выходное сопротивление до разделительного выходного конденсатора — маленькое (расчётное ниже 0,001 Ом. С учётом замечания пост #191, корректнее написать ниже 0,004 Ома ). Глубина ООС — не менее 60 дБ в диапазоне частот 20 — 20000 Гц. Отношение сигнал/шум — 100 дБ (без взвешивающего фильтра).
    На схеме приведены переменные напряжения в характерных точках при выходном напряжении усилителя 6,4 В. Ошибка в отношении сигнал/шум непредсказуема, т. к. в применённом милливольтметре В3-39 на диапазоне 1мВ значение 0,05мВ находится уже не в рабочей части шкалы.
    Усилитель собран в макетном варианте из того что было под рукой. Выходной транзистор — из неисправной материнской платы ПК. Транзисторы Т1 и Т2 импульсные СВЧ. Работоспособность проверена на устойчивость при отключении и коротком замыкании на входе и выходе. Все манипуляции с включением — отключением нагрузки производились при выключенном питании (приберёг ограничительный стабилитрон). При КЗ на выходе и наличии входного сигнала потребляемый от источника питания ток увеличивался до перегорания 5А предохранителя в цепи питания между ИП и усилителем. После устранения КЗ и замены предохранителя работоспособность усилителя восстанавливается. Блок питания при испытаниях - стабилизированный, напряжение пульсаций 3 мВ эфф. Цепь R6 — C5 оставлена по инерции, на всякий случай, после того, как усилитель пришлось «усмирять» во время попыток «улучшения». ПО ВОЗМОЖНОСТИ, НИЧЕГО УЛУЧШАТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. При повторении можно по выбору убрать либо R6-C5, либо R9-C7. Ну а я на всякий пожарный оставил обе цепочки.
    Дроссель намотан на витом сердечнике ШЛ 25х40 (окно 45х16). При сборке дросселя устанавливается немагнитный зазор толщиной 0,5 мм. Обмотка содержит 220 витков провода ПЭЛ Ф 1,18мм (виток к витку до заполнения каркаса). Индуктивность при токе подмагничивания 3А — 0,04 Г, активное сопротивление обмотки — 0,7 Ом. Конечно, для усилителя на 16 Вт размер дросселя может показаться великоватым (75х75х85), но и не больше, чем размеры теплоотвода под выходной транзистор на расчётные 36Вт.
    Добавлено 03.09.2012г. В последнее время отношение к размеру индукивности чуть изменилось, сегодня я рекомендую индуктивность порядка 0,1 Г. Это снизит возможность появление нелинейности перемагничивания железа на НЧ, и сведёт нелинейностьть АЧХ почти к нулю.
    С уважением, Анатолий Шувалов.
    P.S. Стабилитрон, с требуемыми параметрами 24V, 3A в наличии отсутствовал, так что извините за обман с тремя транзисторами, пришлось ещё добавить в эквивалент мощного стабилитрона.
    Добавлено 08.09.2012.г. В связи с имеющимися желаюшими повторить конструкцию, для начинающих привожу эквивалент мощного стабилитрона на 24В.
    Добавлено 16.10.213г. Пост #257. Схема и печатка на 30 Вт от энтузиаста и сторонника экстремальных решений. .
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 16.10.2013 в 20:06.
    Частый гость Аватар для SanSound
    По умолчанию Re: Усилитель 16 Вт на трёх транзисторах
    Какой-то идеальный усилитель - 1)6.4 В на выходе при 14 Вольтах питания (ну может быть...дроссель ведь), 2)16 Вт(4 ом) при 6.4 В на выходе( вроде 9...10 Вт должно), 3)0.25 мВ на базе первого транзистора и при этом С\Ш=100 дБ... Не-е, пойду я лучше спать, пора...
    Звучит-то как?
    Вот не выбросил я в свое время КТ363 и КТ326 - как в воду глядел...
    Последний раз редактировалось SanSound; 25.08.2011 в 22:28.
    Царенко.В
    А почему были выбранны именно советские транзисторы?
    мифолог Аватар для anli
    С немного схожей идеологией выкладывал как-то схему Костя Мусатов.
    Наверное, имеется в виду пиковая мощность.
    На мой вкус, две штуки вызывают у меня сомнение:
    - я бы увеличил ток в затворной цепи раза в три (нам тут на фиг не нужны децибелы петлевого усиления на НЧ, а вот в частотном плане усь стал бы лучше),
    - не очень нравится низкое напряжение питания первого транзистора.
    Последний раз редактировалось anli; 26.08.2011 в 03:15.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А ничо, что первый транзистор работает с нулевым Uбэ?
    Ставропольский край
    SanSound, 1) Вполне может быть...дроссель ведь. 2) Автору всегда кажется что он ясно излагается, но не асегда это получается: 16Вт - максимальная мощность, а конкретные замеры были произведены при меньшей, около 10Вт. 3) 0,25 мВ на базе первого транзистора при контрольном замере (примерно 10Вт) , а шум замерен на эквиваленте нагрузки при отсутстствии сигнала. Берём и делим максимальное напряжение на выходе при 16 Вт ,т.е 8000мВ на напряжение шумов при нулевом сигнале на входных клеммах - 0,05мВ. Получаем отношение 160000 (раз). Заметно больше 100 дБ. При стандартной методе с учётом взвешивающего фильтра полагаю отношение сигнал/шум будет лучше. 4) А никак не звучит, ввиду простоты схемы она собрана в лежачей позиции на столе, там же токарный станок, осциллограф, БП, милливольтметр, ЗГ (хватит?). Всё это в мини мастерской. О каком звуке речь? Ориентируюсь по объективным показателям приборов. (Подключил для контроля устойчивости через ЗГ 6 Ом RFT, 12,5Вт, просвистел по всему диапазону, не прихрипывает.)
    С уважением, Анатолий.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 26.08.2011 в 09:15.
    Ижевск
    Возможно данную схему перевести в класс AB и двуполярное питание ?
    Ставропольский край
    Царенко.В, А мне по барабану, Советские, или любые другие, подходили бы для задуманного. (кстати ваходной транзистор скорее всего не Советский ,и не Российский, хотя теоретически где нибудь в Подмосковье возможно научились копировать китайскую электронику?)
    ---------- Добавлено в 08:42 ---------- Предыдущее сообщение в 08:25 ----------
    anli, 1) Ток коллектора Т2 около 5 мА. По контрольному замеру частотных свойств выходного транзистора при сопротивлении источника сигнала 600 Ом, нагрузке 4 Ома, токе стока 3А за счет эффекта Миллера излом частотной характеристики начинается с 30 кГц. (-3 дБ). исходя из этого и принят способ формирования частотной характеристики при задуманной с самого начала глубины ООС 60 дБ. На счёт фиге петлевому усилению категорически не согласен. В частотном плане диапазон до 70 кГц -достаточный (ну не широкополосный УМ для КСДВ передатчика делаем). И вообще на входе усилителя меня всегда тянет поставить ФНЧ с частотой среза 25-30 кГц.
    2) Да нормально работают эти транзисторы при близком к нулю Uк-б., особенно в первом каскаде. Для чистоты эксперимента подпирал я эмиттер Т2 стабилитроном КС133, зашунтированном ёмкостью-ноль эмоций! Красиво выглядит присобачивание эмиттерного повторителя между Т1 и Т2, если хотите иметь геморой на голову с самовозбуждением, попробуйте, может Вам удастся избавится от него (от самовозбуждения и гемроя).
    С уважением Анатолий.
    Царенко.В
    Жаль нет такого полевика а то собрал бы на пробу. У меня много макетов разных в классе а.
    Бери IRFP240 и собирай
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Да нет, на нижнем выводе R3 -2V.
    Описался, Uкб
    Германия
    да ставь любой. Хуже 60А 30 Вольт полевика уж трудно найти IRL серии поищи... он тут похоже из logic level. Но и обычные IRF пойдут.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    ...а вот глянуть на показания анализатора спектра было бы весьма интересно...
    Царенко.В
    Может быть разрожусь попозже, сейчас совсем не прёт.
    Екатеринбург
    Интересно, а что если на выходе ионистор поставить?
    Прощек двухкомпонентную оос сделать, тогда хрен кто на слух поймет разницу самого навороченного конденсатора с примитивным эльзетом.Вводится тут элементарно,благо тут есть оос
    С уважением Максим.
    Екатеринбург
    А если без ООС? Можно ещё попробовать два NiCd аккумулятора поставить. Ноль на выходе интегратором поддерживать...
    Я не страдаю спектрофилией, но если говорить о частотных свойствах усилителя, то снимаю семейство АЧХ гармоник на разных уровнях. На мой вкус эти АЧХ должны быть горизонтальны в звуковом (а лучше немного и в надзвуковом) диапазоне, типа http://gaydenko.com/audio/se/measurements/
    Сори, пробовать не буду, так как есть, на чём музыку слушать
    Последний раз редактировалось anli; 18.02.2012 в 20:24.
    Мало.
    Фильтр на входе обычно ставят для защиты от радиочастотных наводок на соединительные провода, и делают его килигерц на 100 и выше. Фильтр на 25-30кгц может весьма неприятно конфликтовать с выходным фильтром ЦАПа,, который тоже обычно на 25-80кгц (в зависимости от ЦФ и его передискретизации), зачем-же фазу усугублять?
    Ставропольский край
    RINDIG,
    Данная схема в класс АВ никак не переводится. Судя по сноске Вашего вопроса Вы изготавливаете систему с многополосным усилением, причём НЧ звено с ЭМОС уже в разработке. Советую учесть что максимальное эммоциональное воздействие на слушателя оказывает качество звуковоспроизведения в зоне максимальной чувствительности и разборчивости слуха, т. е. на СЧ. Мой совет: доведитее НЧ с ЭМОС до работоспособности, да хоть на базе какой либо мощной микросхемы, а для СЧ и ВЧ усилителей уж не экономте на сотне ватт, и поставте нормальные, в классе А, хоть по предлагаемой схеме. Возможно, для домашнего варианта мощность в 16 Вт на каждый будет великоватой, так используйте БП на 12 В. На 4 Ома получится порядка 12Вт на полосу. Кстати, дроссели на СЧ и ВЧ заметно меньше по размерам. А БП на 12 В от персоналки в самый раз. Удачи!
