Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Pegasus-II - что за зверь?
    Давно не заходил
    По умолчанию Pegasus-II - что за зверь?
    Всем привет,
    на вегалабе достаточно много отзывов о ЦАПе Pegasus. Вчера наткнулся на Pegasus-II (здесь:http://forum.hifionpc.com/viewtopic.php?f=3&t=1890) Какие будут мнения у спецов?
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    По умолчанию Re: Pegasus-II - что за зверь?
    Выглядит симпатично.
    Давно не заходил Аватар для aal
    судя по описанию: фламенко + ад1852. Но есть вопрос - генов качественных я на плате не увидел (может фотка такая?) + 1852 имеет выход по напряжению, что сразу снижает потенциал Ещё из минусов - один бп и к тому же достаточно маломощный ИМХО.
    Плюсы: за эти деньги побьёт китайские поделки (сам способ передачи по юсб) + кчественный генератор (если он есть)....
    Россия, Тула
    Если бы разработчики обеспечили возможность смены ОУ, то этот ЦАП побил бы продажи Др.Дак. имхо.
    з.ы. а генов и правда не видно.
    Давно не заходил
    Piter
    Да уж, ценник совсем смешной у них. Китайцы теперь теряют смысл.
    Давно не заходил
    Тактировать асинхронный юсб от PLL ???
    да... лажа © ДМБ
    Давно не заходил
    Piter
    Наверняка будут версии подороже, где будет настоящий ген.
    Интересно почему они отказались от PCM179x и поставили AD1852
    Тверь
    Видимо уже слишком много "игрушек" на PCM179x и многие наелись ими, а так новая фишка, рекламный ход
    Давно не заходил
    Харьков
    Проще и дешевле- выход то у 1852 по напряжению, поэтому гораздо меньше затрат на реализацию аналоговой части. Может и правильное решение - все равно реализовать потенциал, например, 1794 в портативном устройстве с ограничениями по питанию достаточно затруднительно.
    А в общем, впечатление противоречивое- такое ощущение, что это какой то пилотный вариант.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    В первом Pegasus использовался PCM1793, также с выходом по напряжению. Вероятно просто апгрейд схемы, благодаря использованию микросхемы с бОльшим потенциалом.
    Давно не заходил
    Украина, г. Киев
    Сомнительная большесть.
    Давно не заходил
    Где-то отписывались по звучанию AD1852 vs. PCM1793 не в пользу последней.
    В ряде довольно дорогих плееров Meridian стоит AD1852.
    Там из неё выжат наверное максимум: хорошее чистое питание, четырехслойная плата, никаких дурацких ключей на выходе...
    Безусловно, ЦАПы с токовыми выходами - это уже другой класс.
    Давно не заходил
    Россия, Новороссийск
    Я спрашивал разработчика, чего добились заменой микросхемы ЦАП? Ответил, что звучание стало более тёплым и намного.
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    вот только в субботу кореш его продал
    перед полгода этим менял кондеры и т.д.
    так и не получил желаемого звукового результата
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
    Сережа, там конденсаторы стоят хорошие.
    Не знаю, что он менял. Я в 507 поставил THS4061, получил прибавку в качестве по всему диапазону.
    Также что-то делал в 506-м, уже не вспомню сейчас. Тоже стало несколько лучше.
    Но до РСМ63 в хорошем исполнении, эта DS как ни крути, не дотянется. AD1852 просто хорошая дельта-сигма с хорошим ЦФ и встроенными преобразователями, не более того.
