Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос по динамику Скан-Спик 12MU/4731TO
    Аватар для seargey
    Самара
    По умолчанию Вопрос по динамику Скан-Спик 12MU/4731TO
    Разнообразные измерения АЧХ данного динамика показывают значительный провал в области 1800гц.
    Последние измерения в экране размером 1х1м. в ближнем поле не изменили картину которая наблюдалась и при измерении в реальном корпусе, провал на месте.
    Вопрос о возможной причине данного явления то-ли это просто брак то-ли скрытое свойство продукции уважаемой фирмы. Как возможно поправить дело.
    С уважением.
    средник 12mu-4731to.pdf
    Последний раз редактировалось seargey; 06.09.2011 в 09:53.
    4Pi anechoic
    По умолчанию Re: Вопрос по динамику Скан-Спик 12MU/4731TO
    Фигасе, похоже на брак, смахивает либо на резонанс спайдера, либо на бракованный диффузор.
    Если с микрофоном всё в порядке, внутренняя грань диаметра дырки под дин скруглена под 45 град (мелкие миды к этому очень чувствительны) - точно брак.
    Я б писал гневное письмо прямо в Scan-Speak вот с этой картинкой, подробным описанием условий всех замеров и требовал бы бесплатной замены, это ж не buyout-ная Вифа за десятку-две, а топовый мид под 4 сотни. Лучше его прям туда им отправить, чтоб разобрались, где косяк и у других такого не было.
    PS 1800 Гц =18 см, случайно не 2 одинаковых внутренних размера тестового ящика? Хотя, там был бы горб, а не яма.
    явный брак, у динамика с таким конским ценником таких провалов быть не должно в рабочем диапазоне.
    Аватар для seargey
    Самара
    Скан-Спик не заморачивается ответами на вопросы о качестве своей продукции.
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    А у вас пара такая или один?
    Аватар для seargey
    Самара
    Именно пара
    Частый гость Аватар для siemens_off
    мда. судя по отзывам сабж полное г-но
