Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Оклейка корпуса внутри
    Almeria, Spain
    По умолчанию Оклейка корпуса внутри
    Имеется акустика с "бочковым" звуком на низах - бубнение и каша.
    Разборка показала, что корпус сделан из МДФ и ничем не оклеен,
    к тому нет жесткости - стенки "поют".
    поможет ли горю оклейка корпуса внутри?
    Увидел давеча интересный материал, мне он показался "самое то".
    Он изначально предназначен для замены покрытия пола у машин,
    заряженых музыкой для соревнований.
    Покрытие - лист, вернее рулон, основа типа рубероида, на ней тонкий слой
    вспененой резины и поверху "ворсанит". Общая толщина около 6 мм.
    Но.... верхний волосатый слой легко пушится до состояния ваты на высоту около 2 см.
    Например, металлической щеткой.
    Может быть, это то что нужно? Посадить на неопреновый клей и будет счастье...
    Toronto
    По умолчанию Re: Оклейка корпуса внутри
    Цитата Сообщение от Igor_Speed Посмотреть сообщение
    стенки "поют".
    Hет не поможет. Eсли стенки xлипкие, то их сначала надо укрепить распорками/шпангоутами
    Если динамик "хилый" то хоть камнем стенки выложи - будет бубнеть.
    Саратов
    Почему же! Относительно тонкую и вибрирующую стенку можно таки заглушить всякими разными слоями. Только для толстого слоя заглушения и вибропоглощения придётся армирование продумывать. Да и объём внутренний может уменьшиться. Брэйсы тут реально в жилу.
    Вы уверены что гудит именно стенка, а не связка объём ящика+динамик ?
    Если вы понимаете о чём я, то вопросов быть не должно.
    Almeria, Spain
    Я только могу предполагать и в душе надеяться, что Ямаха отнеслась к расчету данных ящиков серьезно.
    Рука, положеная на стенку снаружи, чувствует все сотрясения даже на ниже-средней громкости.
    Распорки я сделаю, надеюсь по-любому не навредит.
    Провел испытания материала. Оклеил им лист жести и теперь звук при ударе такой-же, как себе в голову....
    Как демпфер самое то.
    Думаю, надо рискнуть оклеить одну колонку и послушать.
    Запрсто что нет - попадались...
    Конечно, но распорки без ребер жесткости это пиво без водки - сначала ребра и уже эти рёбра нужно рапирать - результат может конкурировать с камнем
    ---------- Добавлено в 02:11 ---------- Предыдущее сообщение в 02:07 ----------
    Думаю как демпфер самое то.
    Во первых этот материал хорошо гасит вибрации в материале значительно тоньше чем слой поглотителя, во вторых если по хорошуму нам не нужны потери - нам нёжен корпус жесткий без потерь - это две большие разницы и звучат они принципиально по разному.
    В жестком корпусе можно получить максимум давления без гудежа, в хилом, заклеином низа будет меньше в силу того что часть энергии тратится на вязкость в поглотителе что вы хотите наклеить и это не то же само что жесткая, прочная стенка стенка.
    Almeria, Spain
    ОК, я понимаю о чем разговор. Постараюсь сделать "камень".
    Для комплекта - набросок колонки. Может, подскажете, где правильнее всего понаклеить деревяшек?
    Серым цветом на рисунке показаны кусок синтепона на потолке и брикет поролона на средней переборке.
    Этот поролон удивляет - он приклеен прямо посередине отверстия переборки, по ширине нормально,
    а по длине - меньше чем надо и потому отверстия не перекрывает. Получается две щели спереди и сзади.
    А может это научно обосновано...
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 18.08.2011 в 04:14.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Если оклеивать стенки тяжёлым вибропоглотителем без установки распорок и рёбер жёсткости, можно легко нарваться на ещё более неприятные грабли, особенно для больших колонок. Дело в том, что добавленная стенкам масса понизит основную резонансную частоту панели и может не уменьшить, а увеличить добротность резонанса, который попадёт в диапазон наибольшей чувствительности слуха. В общем, тщательнее надо (С)
    Последний раз редактировалось Mosfet; 20.08.2011 в 09:39.
    С уважением, Сергей.
    Саратов
    Да нет, это не про вибропоглотители, это про какой-то неудачный материал. Любой вибропоглотитель меняет добротность и резонанс только в сторону уменьшения. В маленьких ящиках более сильно заметно уменьшение внутреннего объема
    Ты считаешь, такое невозможно? Разумеется, вибропоглотитель снижает добротность и уменьшает амплитуду резонанса. Происходит это за счёт вязкости и толщины материала. Неслучайно все вибропоглотители довольно тяжёлые. Но надо помнить, что характеристика поглощения частотно зависима. Наиболее эффективно все эти материалы работают на средних и высоких частотах. Добавленная к стенке акустики масса в любом случае снижает резонансную частоту. С понижением частоты добротность резонанса в панели растёт. Конечно, вибропоглотитель работает и в этом случае, просто с более низкой эффективноситью. В результате амплитуда резонанса может немного уменьшиться, по сравнению с необработанной колонкой, но сам резонанс съедет вниз по частоте и из=за этого может оказаться даже более слышимым, чем до обработки, в силу особенностей слуха. Собственно, я не призываю отказываться от подобных материалов, наоборот, их применение весьма полезно и эффективно, но лишь в комплексе с другими мерами, повышающими жёсткость корпуса и уводящими резонансы вверх по частоте. Попросту говоря, распорки надо ставить и рёбра жёсткости. Тогда и вибропоглотитель работать будет намного лучше.
    Almeria, Spain
    я уже делаю и скоро расскажу о пробах.
    Piter
    Вообще все просто. Если заглушить все стенки всякими войлоками, то звук будет глухой. Если накидать много ваты, то ватный Лучше чтобы была голая, но крепкая фанерка с минимумом заполнения.
    И тогда звук будет голый и пустой .
    Вообще говоря, так делать корпус не совсем правильно. Ребра, перегородки, распорки и прочее - это все закладывается на стадии проектирования. Как и вибродемпфирующие материалы, и материалы, уменьшающие внутренние отражения от стенок, рассеивающие звуковые волны, и подавляющие стоячие волны в корпусе.
    Ведь все это, правильно выполненное, сильно изменяет внутренний объем отсеков, и если этим заниматься после того, как ящик изготовлен, то результирующие параметры головок могут сильно измениться.
    Хороший пример, как нужно делать - B&W, например:
    http://www.bowers-wilkins.ru/Speaker...hnologies.html
    http://www.bowers-wilkins.ru/Discove...es/matrix.html
    Они борются с вибрациями и внутренними переотражениями широким фронтом - делают округлую форму ящика, что позволяет заменить напряжения изгиба стенок на напряжения сжатия-растяжения и тем самым значительно повысить их жесткость. И создают внутреннюю ячеистую структуру, которая так же позволяет сильно снизить возможные вибрации стенок.
    В готовом корпусе можно наклеить на стенки ребра. Максимальная их эффективность будет, если они будут идти вдоль длинной стороны стенки и иметь сечение максимально вытянутое по высоте. Затем ребра, расположенные на противоположные стенках, можно соединить распорками друг с другом. В средней части корпуса, пересекающиеся распорки можно соединить друг с другом. Таким образом Вы создадите прочную структуру, способную удержать стенки от вибраций.
    Но опять-таки, это все делать следует на соответствующих стадиях сборки, в готовом корпусе это выполнить намного сложнее, да и объем его заметно уменьшится.
    РФ Саратов
    В зависимости от размеров корпуса получится скрипка или виоланчель
    г.Омск
    подушку засунте чисто проверить. ежли бубнения не будет - дык значит надо идти в направлении депмфирования.
    Украина, Чернигов
    Я тоже пробовал и с наполнителем и без (пациент автосабвуфер). Не беру во внимание передаточную АЧХ салона авто, но с наполнителем звук более насыщен. Хотя это только мой случай, с моим объемом и характеристиками головки
    Краснодар
    Да что парится то , сделать рёбра жёсткости и после этого объём догнать наполнителем . А предложения о проектировании оставить для своего следующего динамика т.к. человек задал простой вопрос ...
    FFM DE
    можно кафельную плитку на стенки наклеить (сверху войлок), ну и распорки/ребра жесткости по любому.
