Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Крепления для грилей
    Аватар для diman_dk
    По умолчанию Крепления для грилей
    Приветствую всех!
    Уважаемые форумчане, поделитесь опытом крепления для съемных грилей.
    Кто какие использует? Может есть опыт применения "нестандартных" креплений?
    Липецкая обл.
    По умолчанию Re: Крепления для грилей
    к примеру, на магниты
    Аватар для diman_dk
    Я так понимаю на мебельные? Можно ссылку
    Беларусь, Речица
    Тогда уже лучше на ниодимы из неисправных винчестеров, сами не отвалятся точно.
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Когда-то давно делал на держателях для полок.
    На фото в нижнем ряду, крайний слева http://www.ib-gallery.ru/terms/%D0%B...5%D0%BB%D1%8C/
    Половина в гриле, половина в колонке. При снятии он может остаться либо в колонке, либо в гриле, это кому как симпатичнее.
    Аватар для diman_dk
    а пример эстетического исполнения )?
    Я о таких магнитах уже думал, но вспомнил когда зашпонировал)
    Беларусь, Речица
    Увы. нет примера.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Я для этих целей закупил 50штук неодимовых магнитиков с ебея типа таких http://www.ebay.com/itm/50pcs-12X3mm...item460fcd8d9c, но пока так и не использовал, как то не люблю грили) Планировалось утопить их в корпус и закатать под отделку(шпон краска пленка и тп) ну и на гриле так же закатать, держать крепко должны.
    г.Ейск
    А для чего?стандартные вполне доступны и не дороги.
    С уважением,Алексей.
    Липецкая обл.
    как уже выше написали, загнать магниты под отделку, в вашем случае лучше применить стандартные крепления для грилей
    Аватар для diman_dk
    Вообщем в магазине фурнитуры нашел что-то типа этого, только диаметром 10мм. И ответная часть к нему "кнопка" 10 мм. Очень аккуратное решение.
    http://furnitura-vip.ru/katalog2768.html#prettyPhoto- не реклама!!!
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    Купил, да оказались большими. Не гармонируют). Поэтому хотелось приобрести на "ощупь"
    Где-где?
    Вот такой вариант из поднебесной. http://item.taobao.com/item.htm?spm=...d=19676864386& 6 юаней цена + доставка. В общем совсем не дорого.
    PS в браузере желательно включить автоперевод. Переводить можно так http://translate.google.ru/ русский / китайский упрощенный
    Последний раз редактировалось maglevitos; 13.02.2014 в 13:06.
    Toronto
    А чем не нраавятся традиционныe грибки? они есть и защелкивающиеся и на трении
    Аватар для diman_dk
    вопрос про возможность приминения нестандартных креплений из подручных материалов
    Toronto
    Т.е. интересен процесс, а не результат, так как создаем себе проблемму, а потом героически её решаем. Успехов в любом случае
    Йошкар-Ола
    Не сказал бы что это раздувание проблемы, вот например пластмассовые ножки могут сломаться, и не всегда есть возможность их заменить, где то отделка не позволяет, где то они вклеены насмерть, вобщем вопрос на самом деле интересный. можно какие нибудь крючки забабахать) или магниты.
    Toronto
    Высасыване из пальца Сломатся может всё, никто не мешает купить их на десяток больше, стоят они копейки и в любом случае сломать их весьма трудно, особенно защелкивающиеся как по моей первой ссылке. Ставятся они легко в отделанную АС. А грили на магнитах под шпоном достаточно легко случайно сбиваются
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Отделка позволяет везде у них у всех, край отверстия прикрывается, и при смене они просто высверливаются полиэтилен легко это позволяет сделать
    Пятаки из липучки. Степлером прибил и все дела.
    Toronto
    очень уж колхозно
    магниты под шпон в АС, и такие же на притягивание в раму гриля.
