Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Олимп-004 блок управления
    Москва-Саратов
    По умолчанию Олимп-004 блок управления
    Имеется данный аппарат! Изначально при включении кнопки сеть была такая проблема: боковые двигатели начинали вращаться в противоположные стороны, на кнопки управления не реагировал и горели два светодиода, пауза и останов.
    замеры питания показали что по питанию 5 вольт были пульсации размахом до 1 вольта, заменил электролиты, питание восстановилось. Так как не по наслышке знаю что 155 серия микросхем при таких условиях живет недолго, было решено поменять все микрухи в управлении (счетчик не трогал). Работоспособность блока восстановилась, стал реагировать на кнопки, все режимы включаются. (счетчик тоже заработал). Но осталась одна проблема, при включении в сеть, если стоят катушки то магнитофон сразу переходит в режим воспроизведения, если катушек нет, то тоже режим воспроизведения до срабатывания автостопа.
    Вопрос! Куда копать? Блок управления почти весь перерыл!
    И еще, замерил частоту на генераторе кварца, там 32762 кГц, когда по схеме 32768 кГц, Кварц менять?
    Старый знакомый Аватар для Карта
    По умолчанию Re: Олимп-004 блок управления
    Примерно то же.
    Трактиръ "На Босховской"
