Показано с 1 по 20 из 123
Тема: Как добиться качественного звучания вокала на живых выступлениях с малым бюджетом
    Давно не заходил
    Сообщение Как добиться качественного звучания вокала на живых выступлениях с малым бюджетом
    Итак, снова о несовместимых понятиях: качество и малобюджетность
    Мои друзья очень любят петь караоке (есть и профессионалы), и для этого занятия я могу предоставить им: микрофон Sennheiser e845, микрофон Behringer C-1 (конденсаторный), пульт того же дядьки XENYX 1204FX , усилитель 2*200Вт украинского производства и колонки Pioneer CS-G404, иногда самодельные двухполосные на 18" лопухе неизвестной марки (у этого дина магнит секторами) + рупорные ЛОМО 1А-22 (2шт.). Да, подборочка, как семейка Адамсов
    Вокал, особенно слабый, звучит тускло, не все чувствуют микрофон. Встроенные эффекты гадость еще та, конечно. С чего мне начать пошаговый апгрейд любительской системы для караоке? Планирую сделать Pico Compressor, микрофонные преампы. Или нужен вокальный процессор?
    Последний раз редактировалось denz; 14.07.2011 в 13:38.
    По умолчанию Re: Как добиться качественного звучания вокала на живых выступлениях с малым бюджетом
    Я совсем скромно хотел уточнить, а микрофонный эффект вы чем-то убираете ? Из своего опыта могу сказать, что аналоговый Shure 111 (или 110 примерно такие цифры) для голоса оказался явно лучше чем цифровые Bosch Plena Feedback Supressor, как ни старался последние настроить по алгоритму и прочему. Чтоб было получше я делал на вход к последним последовательно две RC цепочки, высокие подрезал а то без них звук был явно искажён на высоких, к тому же это позволило использовать алгоритм гашения, вносящий меньшую задержку в обработку. Но всё равно эти Боши я совсем бы не советовал.
    Последний раз редактировалось Vinyl; 14.07.2011 в 13:48. Причина: Дополнение
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Vinyl Посмотреть сообщение
    микрофонный эффект
    есть фидбек дистроер берина, но не пользуемся им, так как стал глючить (((
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Голосовой диапазон выпятится
    так может третьоктавный эквалайзер приобрести для этой цели или хотя бы параметрический сделать самому
    Москва - МО,Дедовск
    слюнявчик на микрофон
    Давно не заходил
    ага, нацюцюрнык
    Давно не заходил
    А все-таки, к какой аппаратуре стремиться? Какие связки применяют профессионалы?
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    Pioneer CS-G404
    Можно сразу отложить в сторонку.
    Сабвуфер с пищалкой - нет СЧ динамика, а для голоса как сами понимаете это желательно
    Малопригоден для караоке - это студийный микрофон.
    Вполне нормально.
    Наверно хватит если круг узкий.
    Итого вам нужны ещё нормальные колонки.
    Ищите что-то типа 15"плюс драйвер
    Если хоть капельку петь умеет, то всё это как собаке пятая нога и вообще только испортит кайф от пения караоке.
    нормальный.
    Давно не заходил
    mAxSpace, благодарствую за советы!
    Микрофон, пульт, усилитель, пара колонок, источник фонограммы. Можно обработку - дилей с ревероом, встроеная в пульт вполне сгодиться.
    Мощности 2*200ватт при чувствительности АС 95...96дб/ватт хватит на небольшое кафе.
    ---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение в 14:47 ----------
    denz, критерием выбора колонок для этого дела является только личное опробование того как звучит вокал в них, причем нужно самому попеть и послушать как поёт кто-то другой, когда поёшь сам должен быть хороший мониторинг, без дискомфорта.
    Начать можно с этой ценовой категории. EVM QS 152
    ---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение в 14:50 ----------
    Можно послушать колонки на ШП 12" динамиках....
    Давно не заходил
    mAxSpace, а как быть с мониторами для подзвучки сцены? все-таки в открытом пространстве теряется звук ((
    4 монитора по полкиловата и подойти поближе думаете не хватит ?
    Давно не заходил
    4 монитора
    аааа, понял
    ---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение в 14:02 ----------
    вот не пойму, почему в пульте эквалайзер каналов на три частоты: 60Гц, 2,5кГц и 12кГц ? СЧ как-то выпали (((
    У вас компримис между бюджетом и уровнем системы.
    ---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение в 15:04 ----------
    Непонял, как это выпали ?
    Давно не заходил
    нижних СЧ не хватает, голос 100...1,5кГц (насколько помню, края)
    Это в дорогих пультах обычно, а так всем хватает варианта как у вас.
    Давно не заходил
    дилей с ревероом
    это для вокала? ревера или эха мало?
    Давно не заходил
    Вчера проводил мероприятие на природе, использовал упомянутые самодельные АС. Звук вполне приемлемый, в грудь бьет, баланс нормальный, звучание СЧ-ВЧ звена весьма порадовало. Прошлый раз то же самое пробовал с колонками Пионер, поэтому и звук никакой был.
    не дом и не улица
    Для вокала прежде всего микрофон надо получше. Разоритесь на Shure SM-58, это классика.
    Потом можно улучшать аппаратуру.
    London, UK
    Вначале надо определиться с бюджетом, тогда можно что-то посоветовать...
    В каких разумных пределах вы планируете искать варианты?
    Из рекомендаций - в первую очередь приобрести нормальный преамп, желательно с динамическим процессором, который даст жирный плотный звук, поднимит динамику, подровняет пики, что-бы не клиповало при больших перепадах, но при этом сделает это незаметно, не портя звук...
    Из недорогих, но отрабатывающих на все 200% - купите Лонг Stereo Channel - будете очень довольны, подойдет практически к любому микрофону... Кстати его можно найти БУ, они довольно надежны и очень качественны!
    Я взял себе один на пробу, очень доволен...
