Страница 484 из 527 Первая ... 474482483484485486494 ... Последняя
Показано с 9,661 по 9,680 из 10522
    Аватар для Kompros
  2. #9661
    BLR
    А от USB-интерфейса их нет?
    Так то другая микросхема, а то на одном кристалле. Имел ввиду, что DSP рядом с ЦАП, а не с генератором. Т.к. искажения зависят не только от джиттера генератора, а от общего джиттера в момент преобразования.
    Я правда не смотрел как в том DSP питания организованы, может питание DSP отделено от цифрового питания ЦАП-а. Но даже в таком случае могут быть помехи по земле, т.к. земля DSP рядом с сигнальной землей клока.
    Ну и я сразу написал, что могу ошибаться, т.к. это все умозрительно, на основании опыта в других схемах/платах.
  3. #9662
    А если PHY внешний? И между ними 60МГц параллельная шина?
    Ну не в миллиметрах-же.
    А в 5см никаких проблем я не замечал.
  4. #9663
    BLR
    Да при чем здесь это? Я пишу про банальные помехи через цепи питания и по земле, а не излучаемые проводниками.
    На одном кристалле. Там же речь про конкретный DSP со встроенным многоканальным ЦАП.
  5. #9664
    Питание ЦАПов и ДСП обычно раздельное делают, если и от одного БП, то покрамере отделными стабами.
    Ну а земля - тут ты т сам в курсе, что землю надо на плате правильно делать.
    Народ активно юзает к примеру ADAU1701, со встроенными и ЦАП и АЦП, и не жужжит
    А в данном случае:
    Цитата Сообщение от GruWer Посмотреть сообщение
    , в будущем хочу вывести HDMI I2S на внешние ЦАП посерьёзнее.
  6. #9665
    BLR
    Alex, так я же с этим не спорю. Вопрос был про то что
    не нравятся гармонические искажения+шум, и интермодуляционные искажения.
    Смысл в том, что если эти искажения обусловлены наличием на этом же кристалле DSP или просто низкой линейностью самих ЦАП, то замена стабилизатора здесь не поможет.
    1701 пользуют, но мега характеристик от него изначально никто не требует.
  7. #9666
    Не поможет.
  8. #9667
    Частый гость Аватар для GruWer
    Нет-нет, я же написал, ЦАП PCM3168A, процессор SHARC ADSP-21489. Они отдельно стоят.
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Всё на DC-DC запитано (рядом контроллер, цап на нижней-основной плате)..Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #9668
    BLR
    А да, извиняюсь, это я не то пишу. Ну тогда при чистом питании все упирается в линейность самого ЦАПа.
    Выглядит неплохо, все компактно и танталов не пожалели.
  10. #9669
    B DC-DC в сантиметре от ЦАПа?
  11. #9670
    Кстати да, я что-то сразу об этом не подумал, транс в сантиметре от ЦАП...
  12. #9671
    Я в своих, где есть DC-DC, ближе 5-7см от ЦАПа (и вообще аналоговых цепей) их не ставлю.
  13. #9672
    Астрахань
    Купил на авито цапчик на es9028, позарился на цену, корпус+транс+ху208 по отдельности перекрывают цену. Пока не доехал, изучаю по фото. Что там за xu208 стоит? Я приблизительно такой нашел у алика:
    https://aliexpress.ru/item/1005004070906695.html
    Но там какой-то дроссель установлен около разъема юсб, для чего? DC-DC?
    А на том что ко мне едет площадка под него есть, но самого дросселя нет.
    Для чего на хмос радиатор приклеен, она что греется?
    Никогда с такими дел не имел, у меня все больше аманеро в ходу, драйвер под w10 нужен? И какой? А под линукс?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #9673
    Скорее всего XU208-128-TQ64-C10
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Да, если нужно ASIO и Native DSD.
    Можно через внутренний вины и васапи.
    А под линукс?
    Нет.
  15. #9674
    Астрахань
    Ветка называется ЦАП своими руками, а не "Я зачем-то купил очередной китайский ЦАП
    Желчью не захлебнись!
    2All
    Читаю ДШ и не нашел как режим выхода изменить с по напряжению на токовый.
  16. #9675
    Самара
    от схемотехники зависит, явного выбора нет
    _________________
    Евгений
  17. #9676
    Астрахань
    т.е. если подключить и\у как в дш, то будет работать токовый выход, а если просто фильтр, то по напряжению?
    еще в дш есть ссылка на Sabre2M Gui, сама ссылка на файл мертвая, а что это за прога и через какой интерфейс в железе она и2с шлёт?
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    А где взять? Скачал какой-то Thesycon-USB-Audio-Class-2.0-Evaluation-Driver-for-Windows_v5.57.0.zip
    Это оно?
  18. #9677
    Самара
    да, тип выхода зависит от входного сопротивления фильтра
    имхо: эти лучше http://www.jlsounds.com/uploads/XMOS...3(v3.34.0).rar
    простому юзеру она не нужна, конфигурация дака
    _________________
    Евгений
  19. #9678
    Астрахань
    Я не простой юзер, я юзверь мне поковырять его хочется для самообразования. Чем бы подцепиться к i2c шине чтобы поперехватывать что контроллер в 9028 шлет? Через аманеро неудобно, есть какой снифер и2с для пк?
  20. #9679
    Схему поменять.
    Через их собственный.
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    А где взять?
    Спросить у производителя устройства.
    Это оно?
    Это демо-версия, она через час начнет каждые 5 минут пищать.
    Но вобоще подйдет любая версия, у которой совпадет USB PID&VID с тем что реально на плате.
    (или надо самому прописать их в .inf дравера).
  21. #9680
    Астрахань
    Т.е. эта прога только для демо боард? А жаль..
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    Угу, принято, спасибо!
