Показано с 1 по 7 из 7
Тема: простой таймер на микросхеме
    По умолчанию простой таймер на микросхеме
    http://www.radioshema.ru/images/stories/2/1032.gif есть несколько вопросов )) как работает микросхема это я понимаю )) в статье сказано что конденсатор C2 начинает заряжаться через R1 , там же конденсатор C1 заряжается через R1 ?? а конденсатор C2 как я понимаю это сетевой фильтр )) а резисторы R4 R5 гасящие избыточное напряжение ))
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: простой таймер на микросхеме
    Правильно понимаете. Опечатки тоже могут быть.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    а разве диодный мостик не сгорит от напряжения 220 вольт ??
    Инта
    КЦ405 необходимо брать с буквой А или Б, у других напряжение слишком малое. Или заменить на мост из диодов 1N4007.
    Петербург
    Резисторы со стабилитроном и конденсатором С2 образуют параметрический стабилизатор.
    Насчет заряда С2 через R1 - опечатка, конечно. Он заряжается (один раз) при включении питания через R4, R5.
    А через R1 заряжается С1.
    ---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение в 11:31 ----------
    Необязательно использовать именно этот мост. В продаже масса других (импортных) мостов, скажем на 1000 В. Достаточно и на 400 В.
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Леня, зачем нужен таймер? Озвучь параметры!
    Если таймер нужен плюс-минус километр - тогда RC-цепь. А если нужен стабильный (частота, стабильность) - только кварц с делением частоты.
    собираю только ради интереса )) пока конкретной цели нет ))
