Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Бюджетный компактный примитив
    По умолчанию Бюджетный компактный примитив
    Зачем?
    - получить звук получше чем на свенах
    - можно дешевле
    - приложить руки
    Что?
    - компактное, чтобы поставить рядом с монитором по бокам, узкое чтоб влезло на стол ~10-15см (чем меньше тем лучше), по высоте ограничено 48,5см, по глубине ~35см. Возможно такое кразимодо?
    - хорошие средние частоты
    - пассивное, есть усилитель техникс на мосфетах
    - простое и дуракоустойчивое в сборке
    От большого габарита я устал, есть тяжелые колонки электроника с динамиками из вспененного никеля чтоли, повешу их на стену, а то места занимают много.
    Корпус выпилить и склеить не проблема. Материал корпуса? Чем расчитать объем? Динамики какие? Сколько полос? Где оптимально их купить в Москве? В электронике я нуб, но паяльная станция есть, мультиметр есть. Посоветуйте максимально простую конструкцию фильтра с элементарной настройкой. Так сказать задайте направление в котором копать . Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Бюджетный компактный примитив
    Есть готовое решение, удовлетворяющее всем требованиям
    http://paudio.ru/DswMedia/ms-50.pdf
    У самого стоят такие. Звуком вполне доволен (уж всяко дешевые Свины и рядом не стояли).
    Дмитрий78, 15 гдш.
    Родом с Урала
    Пофщите среди автоакустики. Были у меня рiоnееr 4"(10см) коаксилы, три полосы, 20w, тканевый подвес. Делал на них подобное, результат отличный.
    flipper
    Цитата Сообщение от Дмитрий78 Посмотреть сообщение
    - можно дешевле
    Куда еще дешевле?
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Утопия...
    Трансмиссионную линию на 6ГДШ-2 может быть осилите. Как раз в том габарите сущающийся тоннель на пару метров выйдет.
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    Это наиболее оптимальный для Вас совет - 4-х или 5-ти дюймовая автоакустика - стоимость 500-800рэ , не более в любом магазине. А уж корпуса делайте по своим размерам - по Вашему месту , фанера 10 мм или МДФ 16мм ,клея не жалейте - это что у Вас под рукой будет.Объём в литрах 8-10 , а потом внутрь вата - по вкусу... ФИ -?, лучше не морочте им голову, не настроите и пажалуй всё...и не каких формул -Тилля-Бойля-Мариота....
    овальный широкополосный Альпфард 6х9 дюймов , или овальная автоакустика широкопосная или двух полосная 6Х9. Или овальный автодинамик как нч и отдельно прицепить пищалку 1 или 2 порядком. Корпус можна открытый. Еще есть длинные широкопосные "селедки" - попадаются на радиорынках, Или по 2 шт овальных ГДШ , раньше в магнитофонах Маяк бобинных были в ОА.И размеры небольшие и несложно и звук более менее за небольшие затраты.
