Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Peerless или ScanSpeak
    Давно не заходил
    По умолчанию Peerless или ScanSpeak
    Всем привет. Есть вопрос по поводу динамиков
    http://www.audiomania.ru/woofer/scan...w-4534g00.html
    http://www.audiomania.ru/woofer/peer...ls_830668.html
    кто с ними сталкивался, какой лучше? для нч звена в 3-х полоску
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию Re: Peerless или ScanSpeak
    Max240478,
    Даташит честнее у производителя...
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/22w-4534g00.pdf
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Max240478, Опять в 35 литров?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Давно не заходил
    Ivanuch
    то что даташит честнее означает что динамик лучше или я неправильно понял ваш намек?
    ---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение в 11:24 ----------
    Юрий-Dos
    ага... вы меня вчера напугали что тот Peerless не подойдет, вот и ищу теперь новые возможные варианты)))
    Давно не заходил
    Ага, честнее. 2.83 вольта дают на 4-омный динамик и хвастаются повышенным чутьём.
    Цитата Сообщение от Max240478 Посмотреть сообщение
    [/COLOR]Юрий-Dos
    Если боитесь - слушайте электронику) Кстати для 10**ки 35 литров восновном тесно.
    Давно не заходил
    потому и хотел 8-ку поставить....
    Давно не заходил
    Для данного сканспика оптимален объём примерно 65 литров, навскидку, в оформлении ФИ. 35 литров- оптимально для ЗЯ.Но срез нижний упрыгает высоко, под 60 герц.
    Челябинск
    Max240478,
    Да я не нямякивал... хотя сам бы стал скан пробовать, а не пирлес.
    А честнее в цифрах резонансной частоты и полной добротности. А то уж больно "красочный" даташит по первой ссылке
    На чувствительность внимания не обратил... раз 2,83в на 4 Омах, то, действиетльно,... слегка обманули
    Давно не заходил
    35 литров ему тесно, очень тесно.
    а такому не будет тесно?
    http://www.audiomania.ru/woofer/peer...ls_830667.html
    ---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:40 ----------
    Ivanuch да чувствительность это не самое главное что меня волнует.....
    Max240478, 830667 для маленьких корпусов ЗЯ сделан.
    Давно не заходил
    блин.... ну так на что его тогда поменять???
    ---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее сообщение в 14:57 ----------
    так у меня и будет небольшой. там же внутри отделение для сч будет, вот и получится что для нч остается немного объема.....
    Они разные, пирлес бумага, сканспик-пластик.
    Давно не заходил
    и о чем это говорит?
    Если в относительно маленький объем и ФИ восьмерку - можно 1208 СИС попробовать.
    Георгий Крылов
    Давно не заходил
    [quote="George Krilov;1327623"]Если в относительно маленький объем и ФИ восьмерку - можно 1208 СИС попробовать.[
    а если ЗЯ?
    Если в ЗЯ, то 21W/8555 Сканспик
    Георгий Крылов
    Давно не заходил
    блин... дорогой он..... а 22w не пойдет? судя по его параметрам глубокого баса не будет, но это мне и не надо. если 60 гц отыграет мне этого хватит.
    По паспортным данным 53 герца в 42 литрах с 0.5 ома последовательно (активное сопротивление катушки). Пишите в личку.
    Георгий Крылов
