Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Плавающая постоянка на выходе гибридного усилителя
    Аватар для KVVSS
    По умолчанию Плавающая постоянка на выходе гибридного усилителя
    Здравствуйте!
    Автомобильный гибридный усилитель состоит из:
    импульсный блок питания,
    ламповый входной каскад по классической схеме (сигнал снимается с анода через конденсатор),
    буфер (buf634) и
    выходной транзисторный каскад.
    Изначально ламповый каскад был по схеме катодного повторителя.
    Каковы могут быть причины появления плавающей постоянки при сигнале?
    Проблема выражается в небольшом хождении диффузора во время воспроизведения. Если на буфер подавать сигнал с внешнего источника, все ОК, дифф не ходит! Схемы НЕТ.
    Интресуют общие причины, которые могут на это влиять.
    Спасибо за помощь...
    По умолчанию Re: Плавающая постоянка на выходе гибридного усилителя
    Питание на лампу (анодное) не достаточно стабильное, похоже слабый БП и при сигнале питание просаживается - проверьте вольтметром, желательно стрелочным.
    Аватар для KVVSS
    Постоянка появляется ТОЛЬКО во время воспроизведения.
    Анодное напряжение стабильно с большим запасом по мощности. Лампа ЕСС83.
    Как возможное решение проблемы, конденсатор на выходе не помогает.
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение в 20:21 ----------
    Проверил, напряжение на аноде стабильно 180 вольт.
    Значит нечётные гармоники лампового каскада. Разделительный конденсатор с анода сколько микрофарад, входное сопротивление буфера ?
    ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение в 20:58 ----------
    Возбуда точно нет, осциллографом смотрели ?
    Аватар для KVVSS
    Возбуда точно нет, проверили! Сопротивления согласованы!
    Проблема в блоке питания:
    дело в том, что питание домотано на основном трансформаторе. И вероятно взаимовлияние.
    Только что провел эксперимент - подал с лампы на выход другого ТАКОГО ЖЕ усилителя - все ОК!
    Какие могут быть варианты развязки в импульсном блоке питания в этом случае?
    KVVSS, не совсем понятна схема соединения источников питания, вы уж пожалуйста как нибудь карандашиком на бумажке изобразите схему...
    г.Рязань
    А почему именно "постоянка"? А почему не ИНЧ?
    Или возбуд на ИНЧ от паразитной связи при наличии сигнала на входе.
    Аватар для KVVSS
    Согласен, может быть такое!
    Если так и есть, то как лечится?
    И почему при разделе питания проблема исчезает?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Более тщательно развести провода питания, поставить, где можно, RC-цепочки в питание?
    Аватар для KVVSS
    Здравствуйте. Спасибо всем кто ответил.Я решил проблему,допустив что это резонанс ИНЧ, и испробовав дроссели и тд.и тп.,я изменил частоту блока питания,поднял эмпирически с 40кгц до 80кгц,все встало на свои места.Возможно надо изменить параметры RC- снайберов,но расчетами оных не владею.Еще раз спасибо, LepekhinVУ особливо,предположение было верно.
