Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ЦФ SM5803: как сконфигурировать?
    Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию ЦФ SM5803: как сконфигурировать?
    Давно хотел собрать внешний мультибитный ЦАП (скажем, на TDA1541 или на PCM63) в двух вариантах: с ЦФ и без. Но достать ЦФ оказалось непросто, гораздо сложнее, чем микросхему какого-нибудь именитого ЦАП. Приличный ЦФ – лютая экзотика! Недавно с трудом раздобыл несколько микросхем SM5803. Характеристики у неё идентичны с SM5813, а SM5813 по качеству звука, по отзывам многих форумчан, – сразу после SM5842/47.
    Поначалу я обрадовался покупке, но радость была недолгой. Когда стал разбираться с форматами входа/выхода, выяснилось, что режим работы SM5803 задаётся 13-битным внутренним регистром флагов, который загружается с последовательного входа MDT. Флаг OMD отвечает за формат выходных данных, флаг IW18 – за формат входных данных (16бит/18 бит). Однако в Datasheet на SM5803 (см. вложение), который можно скачать с различных сетевых ресурсов, один и тот же набор дефектов PDF-файла: отсутствует страница под номером 130, а на странице 133 на рисунке, поясняющем загрузку регистра флагов, не видно, что соответствует битам 11 и 12, где бит LDA2, а где бит OMD.
    Из-за этих лакун непонятно, как задать форматы входа/выхода. Есть подозрение, что по команде сброса регистра флагов, ЦФ будет принимать 16-битный сигнал и выдавать тоже 16-битный сигнал в параллельном режиме с 8-кратным оверсемплингом (при сигнале на выводе =L). Но уверенности нет.
    Может быть, у кого-то есть более качественный экземпляр Datasheet на SM5803?
    Или кто-нибудь работал с этой микросхемой и может подсказать, как её сконфигурировать? Заранее признателен за ответы.sm5803.pdf
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    По умолчанию Re: ЦФ SM5803: как сконфигурировать?
    Этот даташит в абсолютно таком же виде лежит у самих NPC на сайте. Возможно, что его в другом исполнении и не существует.
    видно на рисунке 13 что OMD идет перед RLPL как собственно бо єтом догадаться можно из таблицьі справа от рисунка
    Петербург
    Действительно, в таблице на рисунке 13 расположение флагов почти совпадает с тем, что на рисунке 12. Но не полностью.
    На рисунке 12 биты идут так (сверху вниз): LDA1, LAS3, LAS2, LAS1, ...
    А на рисунке 13 биты перечислены немного по-другому: LDA1, LDA2, LAS1, LAS2, LAS3.
    Но Ваша мысль дельная . Можно попробовать.
