Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Замена TDA1557Q
    По умолчанию Замена TDA1557Q
    Спаял TDA1557Q, не устраивает сильный фон (шипение) в состоянии покоя, как я понимаю из-за высокой чувствительности (по питанию и по входу наводок нет).
    Хочу заменить на TDA8563Q или TDA2030. Ограничен одно полярным блоком питания на 16В. По по характеристикам THD у обоих 0,1% при 1Вт. Но у TDA8563Q монтаж проще.
    Подскажите пожалуйста.
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По умолчанию Re: Замена TDA1557Q
    Enigma121, Чувствительность и шипение - две большие нестыковки в Ваших рассуждениях.
    Чувствительность высокая у всех интегральных мощников. Что-то надо поправить в консервразводке ПП.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Соберите на микросхеме ТА8221. Работает до 18 вольт.
    Хм спасибо как раз такую микросхему я и искал:
    1) HI-FI
    2) Стерео
    3) Не сложный монтаж
    4) Наличие stand-by
    5) Питание в районе 14 вольт
    P.S. Только вот смущает Gain voltage = 50 dB (наводки лишние ловить будет)
    Последний раз редактировалось Enigma121; 21.05.2011 в 12:22.
    Микросхема нормальная, просто криво её приготовили, и словили возбуд на ВЧ.
    1) HI-FI
    2) Стерео
    4) Наличие stand-by
    Если так же делать то проблемма повториться.
    Пермь
    lvr444, Вообще-то все авто УНЧ, по даташитам, до 18 Вольт.
    А насчёт Тошибовских ТА82хх - хороший вариант - поют нормально, в отличии от авто ТДА15хх - эти вообще г...но. Но шипением никто не страдает!
    А лучшие автомикросхемы (имхо) ЛМки.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    на вход микры поставь 1мкф и 10к резистор на массу ,у это микры чуйка большая
    г. Баку
    aif.66, ТА8221 работает отлично! При стабилизированном питании 16,5 вольт и на нагрузке 4 ом она выдаёт мощность 15 ватт на канал, а чтобы не шипел надо загрубить чувствительность примерно до 0,22 вольта и никакого шипения. Включаешь в комп и балдеешь.
    Пермь
    Так я про что и говорю: А насчёт Тошибовских ТА82хх - хороший вариант - поют нормально, в отличии от авто ТДА15хх - эти вообще г...но. Но шипением никто не страдает!
