Показано с 1 по 20 из 35
Тема: 4-Way vs 3-Way
    Лишен права ответа (навсегда)
    Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию 4-Way vs 3-Way
    Собственно такой вопрос: в каких случаях оправдано применение четырехполосной концепции?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: 4-Way vs 3-Way
    в случае активной фильтрации (пасивом практически нереально.)
    и в случае если вам понятно зачем нужны 4 полосы и что вы от этого для себя получить
    Для четырёхполосной системы можно применить динамики с более скромным диаппазоном, но низ придётся делить активно - смысла в 4-х полоске раздел делать выше 150...200гц нет.
    не дом и не улица
    Да, четырехполоска нужна когда хочется "полномасштабной" акустики, с пятнадцатыми басовиками, иначе нижней октавы не видать. С другой стороны, я (лично) надеюсь обойтись трехполоской, без этой нижней октавы - всё-таки там (в общем) нет музыкальной информации. Частота нижней струны бас-гитары 40Гц, но её нормально слышно и без основного тона - по обертонам...
    Украина Николаев
    не могу согласиться....
    Аватар для derrik
    Usa
    мне как раз и непонятно, поэтому и спрашиваю
    Украина Николаев
    динамика\разрешение\определнные параметры дла каждой полосы.
    когда есть желание и понимание зачем что нужно - получается больше 3х полос.
    Аватар для derrik
    Usa
    ну так поделились бы пониманием с ламером, а то одни общие фразы
    А как сужение полосы каждого динамика влияет на КГ?
    Украина Николаев
    В первая строчка зачем?
    нч 15 дюймов и не меньше почему?* - потому что звучит явно не так как 5-8 дюймовые пердерлки.
    мидбас потому что 15шка мидбас не потянет нормально
    сч - тут все ясно?
    вч
    четыре полосы.
    Аватар для derrik
    Usa
    сч - тут все ясно?
    вч
    четыре полосы.
    Вопрос собственно у меня возник после вчерашнего прослушивания двух акустик-человек сделал трехполоску из двух 10 инчевых сканов, двух 5 инчевых мидбасов(тоже сканы) и пищика фунтек
    И точно такая-же акустика, на тех-же динах-только добавлены в диапазоне 100-800 герц два мидбаса от вифы 6,5( т.е добавлена четвертая полоса)
    Трехполоска звучит очень красиво, ну а четырех-просто улет, слышно ухом разницу.
    Вот я и думаю в чем фишка? вроде как 10 дюймов хорошо с 5 инчевым мидбасом сшивается
    Украина Николаев
    фишка в том что 10ки медленные для верхнего мидбаса.
    не дом и не улица
    У меня есть тоже готовая теория на этот счет - не может один излучатель воспроизводить широкий диапазон.
    Например нормальный диапазон человеческого голоса 2 октавы, как и большинства инструментов с одним излучателем.
    (Не вспоминаем о шириках, шестиоктавных певицах и фортепиано)
    Так что если динамик воспроизводит ограниченный диапазон - в идеале 2 октавы - он может его воспроизводить с лучшим качеством и без каких-то ухищрений...
    (Все ИМХО!!!)
    Аватар для derrik
    Usa
    т.е для этого была всунута четвертая полоса 100-800?
    Украина Николаев
    не только
    к тому сч разгруженный нч - играет сч лучше.
    Аватар для derrik
    Usa
    не только
    да, и эти вифы стоят под углом по отношению к остальным динам. этот угол как-то считается?
    Т.е. 4 полосы - это получилось 2х10", 2х6,5", 2х5", 1х1", так? Если так, то во первых 6,5" - это как раз оптимальный размер для основной "мощностной" полосы 100-800 Гц. Оптимальный он для этого размера прежде всего потому, что всяческие искажения получаются минимизированы. И, с другой стороны, остальные полосы (бас и СЧ) получаются разгруженными от этой полосы, что позволяет динамикам этих полос работать в "облегченном режиме", что на техническом языке означает так же резкое уменьшение искажений. Речь во всех случаях идет про нелинейные искажения. Но разменивается это снижение нелинейных искажений на увеличение к-ва фильтров, которые изменяют фазовые х-ки сигнала и вносят в него задержки, что тоже еть искажения, но другого типа - линейные. И дальше вопрос в том, что важнее для Вас и на что Вы больше обращаете внимание при прослушивании. Какого-то универсального решения для всех не существует, везде свои компромиссы.
    Москва - МО,Дедовск
    Когда гарантированно в техполосной ловить уже нечего.
    Безусловное преимущество многополосной/многодинамичной конструкции - получение неискаженных высоких уровней звукового давления в широкой полосе частот.
    Безусловный недостаток - потеря когерентности/цельности/слитности звука.
    В активной конструкции конечно, слитности добиться легче - но совсем не легко.
    Именно из-за развала звука многополосными конструкциями некоторые предпочитают широкополосники.
    Простая, эстрадная, поп-музыка для многополосных конструкций - не проблема.
    Вокальная, камерная и классическая музыка могут искажаться до неузнаваемости.
    Из примеров неудачной, по моему мнению, реализаций многополосной акустики - B&W. Низ, середина, верх - играют строго отдельно друг от друга.
    Ну, и, соответственно, чем больше динамиков/полос, тем труднее согласовать звук динамиков.
    Особенно трудно согласовать звук динамиков из сильно разнородных материалов - бумаги, пластика, металла.
    Украина
    Почему? derrik выставит задержки и все, причем за пару минут А он не сказал какой у него фильтр...
    Аватар для derrik
    Usa
    да нет, у него кросс не на дсп, а на операх,аналоговый
