Страница 344 из 348 Первая ... 334342343344345346 ... Последняя
Показано с 6,861 по 6,880 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6861
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Треки, в случае отсутствия в папке CUE или M3U, сортируются по именам файлов в папке, а когда имена файлов начинаются с номеров, то по этим номерам.
    Да, действительно сортировка по имени файла. Но имя файла начинается обычно с Исполнителя, а в списке отображается только Название. По этому список выглядит беспорядочно. Включить отображение исполнитель + название нельзя?
  3. #6862
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Для lossy форматов, чтобы добавился исполнитель, надо через "Форматы файлов" в контекстном меню плеера в настройках ffmpeg-плагина (строка "RAD...") включить опцию "Artist in title" и повторно открыть папку.
    Чтобы это на mp3 подействовало, добавить там же mp3 в список форматов. Для FLAC и APE шаблон для title задается в настройках плагинов этих форматов.
    Другой вариант - выключить в контекстном меню "Использовать теги" и повторно открыть папку. Отобразятся имена файлов.
  4. #6863
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Загрузка картинок будет работать при указании параметров "API cх" и "API key"
    Спасибо Немного муторно, но результат впечатляет. Да, и спасибо за код автоматического запуска радиостанции после включения питания. Это было круто . Теперь достаточно просто щелкнуть тумблером и через минуту пойдет музыка.
  5. #6864
    Игорь, снова перестали подтягиваться картинки в радио режиме. "API cх" и "API key" установлены. Это что-то мое личное или гугл решил тоже закрутить гайки?
  6. #6865
    В бесплатном сервисе есть ограничение - 100 запросов / 1000 картинок в день.
    На следующий день картинки должны вернуться.
  7. #6866
    Игорь, если честно, нравятся старые версии, 2.0х без рюшек и плюшек - включил, играет, слушаешь и пялиться не на что не тянет.
  8. #6867
    Зарегистрировался Аватар для developm
    а это opensource плеер ? можете мне исходники скинуть ?
  9. #6868
    Звуковой движок распространяется в бинарниках, но принципы его построения подробно комментировались. Секретов там никаких нет.
    Базовая версия плеера 2.x, которая появилась 12 лет назад, вообще строилась на том, что брались декодеры и выходные плагины, соответствующие спецификации Winamp*а 2.xx, и соединялись с минимизацией программного процессинга напрямую "вход-выход". В дальнейшем, отталкиваясь от этой модели, были сделаны свои оптимизированные модули выводов и декодеры, а звуковой движок был выделен в отдельный минимизированный процесс.
    Открыт код веб-интерфейсов на javascript (папка web) и интерфейсная часть плеера в варианте приложения на Python:
    http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2gui_src.zip
  10. #6869
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Подскажите, в последних tinyap получается установить openssh-server?
    у меня команда
    sce-import -br openssh-server
    выдает
    the following repository is not available
    debian stretch http://ftp.us.debian.org/debian
    хотя сам url доступен ...
    Дмитрий.
  11. #6870
    Sunoser
    Прекращена поддержка репозиториев для этой системы.
    Теперь что-то доустановить можно только вручную.
    Если найти "донора", у которого пакет уже установлен, то можно скопировать файлы openssh-server.sce и openssh-server.sce.md5.txt из папки tce/sce .
    Последний раз редактировалось Igor_A; 17.12.2023 в 11:26.
  12. #6871
    Обновление плеера для Windows, 24.12.2023.
    • В плеере в панель настроек FFmpeg плагина добавлено поле ввода "query with" для текста, добавляемого к названию трека для уточнения запроса, отправляемого в поисковый сервис для поиска картинок трека радио. По умолчанию добавляется "album cover".
    • Для DLNA/UPnP рендерера исправлено воспроизведение в режиме "Gapless mode".
  13. #6872
    Обновление плеера для Windows, 30.12.2023.
    • В плеере обновлен декодер формата FLAC. Повышена скорость декодирования, добавлена поддержка 32-разрядных файлов.
    Всех с наступающим Новым годом!
  14. #6873
    Иркутск
    Спасибо!
    С наступающим!
  15. #6874
    Irkutsk
    Спасибо, установил новую версию, но при добавлении музыки 44/16 или 44/24 во флаке плэйер стреляется.. макаку (ape) и *.wv - нормально играет, правда у меня экстра-Асио стоит, может в этом дело?
    Попробую стандарт поставить..
    не, со стандартом на FLAC тоже вылетает.
    Операционка - винда11
  16. #6875
    Andrey Orloff,
    это при открытии папки или при включении воспроизведения происходит?
    Интерфейс плеера при этом закрывается, зависает или сообщает об ошибке?
    ---------- Сообщение добавлено 31.12.2023 в 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 30.12.2023 в 23:52 ----------
    Была проблема в 64-разрядной версии FLAC-плагина, я сейчас поправил.
    На странице плеера для Windows обновлена 64-разрядная версия.
    Устранено эпизодическое аварийное завершение при открытии FLAC файлов.
  17. #6876
    Установил. Включил. Звук - супер! Спасибо, Игорь. С наступающим!
  18. #6877
    Irkutsk
    Игорь, спасибо, проблема исчезла, все отлично играет!
    Классный плэйер, только им и пользуюсь,
    Скрытый текст
    правда когда встречаются файлы 32Бит/768КГц, то приходится Джи-ривер открывать... очень не удобная прога, и ни в какое сравнение с APlayer не идет
    (к тому же там куча ненужного для прослушивания музыки)
    Да, 64-бит версия стояла, ну и Винда 11 64-бит..
    Обычно папку кидаю на APlayer, он и стрелялся, если внутри был FLAC, а об ошибке не было ни какого сообщения.
    Всех с наступившим уже НГ и с наступающим Рождеством!
  19. #6878
    Зарегистрировался Аватар для SuAl
    Добрый день. При старте сервиса рендера на linux в логе выдаются сообщения:
    renderer started pid 433
    error bind socket
    Что надо настроить?
  20. #6879
    Цитата Сообщение от SuAl Посмотреть сообщение
    error bind socket
    Так будет при повторном запуске рендерера, если работает ранее загруженный экземпляр. Если такой лог при первом запуске, можно попробовать запустить с root правами.
  21. #6880
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Igor_A, с Новым 20224г и наступающим Рождеством!!!
    Столкнулся с отсутствием воспроизведения в плеере дисков Enhanced CD (CD-Extra). Создал для этого тему.
    В ходе обсуждения и небольших экспериментов выяснилось, что от версии Винды это - не зависит.
    Плееры WMP и Foobar воспроизводят диски Enhanced CD (CD-Extra). "Железные" CD-плееры читают их - без проблем.
    Файловая система на "обычных" CD и "продвинутых" - одинаковая, CDFS.
    Проводник винды аудиофайлов на "продвинутых" CD - не видит, видит только папки с видео и фото, объем занятого пространства на диске отображает - правильно.
    Igor_A, просьба: сделать возможным воспроизведение в плеере дисков Enhanced CD (CD-Extra).
