Показано с 1 по 20 из 76
Тема: USB транспорт второго поколения Reflex2.0(3.0) Сделано в Чип и Дип
    Аватар для tolegs
    По умолчанию USB транспорт второго поколения Reflex2.0(3.0) Сделано в Чип и Дип
    USB / I2S транспорт второго поколения Reflex 2.0 построен на STM32F723ZET и предназначен для обеспечения процесса передачи звукового сигнала в цифровой форме от компьютера на цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) и от аналого-цифрового преобразователя (АЦП) в компьютер.
    Reflex 2.0 позволяет воспроизводить и записывать аудио с максимальной частотой дискретизации в режиме стерео 768 кГц и максимальным разрешением 32 бита в формате PCM.
    Модуль поддерживает многоканальный звук в конфигурациях: 4.0, 3.1, 5.1 и 7.1 в формате PCM. А также Surround 12 или 16 каналов в TDM.
    В однобитном формате DSD native Reflex 2.0 воспроизводит аудио с кратностью до DSD512, а при использовании технологии DoP (DSD over PCM) до DSD256.
    Запись стерео звука возможна со студийным качеством с максимальной частотой дискретизации - 762кГц и битностью – 32
    Устройство определяется как стандартная звуковая карта USB audio class 2.0, работает с компьютерами, планшетами, смартфонами под управлением ОС Windows 10, 11, macOS, Linux, Android и смарт телевизорами с ОС Tizen (с 2023 года).
    Дополнительно есть:
    1. Два порта I2C для управления внешними ЦАП и АЦП
    2. Два порта SPI для управления внешними ЦАП и АЦП
    3. Порт управления светодиодами с адресной индикацией Neopixel
    4. Тридцать два вывода GPIO для подключения внешних органов управления и индикации (потенциометры, кнопки, переключатели, светодиоды, энкодеры)
    5. Программируется с помощью ПО ChipStudio, данные берутся из проектов, созданных в SigmaStudio, PurePathStudio
    6. Аппаратные регулировки
    7. Свободная смена Vid/Pid, имени транспорта.
    8. Мы не предоставляем драйверы для Reflex2, поскольку Windows 10 (и младше) изначально поддерживает USB Audio Class 2.0. Если вам нужен собственный драйвер ASIO для вашего проекта на Reflex2, обратитесь к поставщику, который сможет предоставить этот драйвер. Например, Thesycon. Наши Vid/Pid = 0x0483/0xA210
    9. Драйверы ASIO сторонних производителей. Меняйте Vid/Pid и имя девайса на Vid/Pid и имя любого производителя USB ЦАПов (звуковых карт) и устанавливайте их новейшие драйверы ASIO. Reflex станет кем угодно.
    Если интересно можете попробовать:
    VID 0x1397 PID 0x0507 = BEHRINGER
    VID 0x20B1 PID 0x000A = XMOS TUSBAudio
    VID 0x20B1 PID 0x2023 = Thesycon JLsounds_USBAudio_v4.67
    VID 0x152A PID 0x8822 = lisk audio
    VID 0x152A&PID 0x85DD = SMSL
    VID 0x20B1 PID 0x301F = SHANLING
    VID 0x154E PID 0x3008 = Marantz
    Если Reflex будет работать с ЦАП, АЦП настроенными в режиме Hardware, то джамперами выбираются нужные режимы – Master/Slave и Стерео/Многоканальный звук.
    Если Reflex будет управлять ЦАП, АЦП по шинам I2C, SPI тогда используйте ПО Chipstudio. Сегодня можно инициализировать следующие чипы в режиме software:
    DSP - ADAU1701, ADAU1761, ADAU145x, ADAU146x, PCM5142, PCM5242, TAS3251
    ADC/DAC – AD1933, AD1934, AD1938, SSM3582, ES9038Q2M, PCM5122
    Ко всем перечисленным чипам можно подключить до 32 органов управления если там есть столько управляемых функций (в ADAU1467 есть)) - потенциометры, кнопки, переключатели, светодиоды, энкодеры. Данные списываются из проектов, созданных в SigmaStudio или PurePathStudio. Для ES9038Q2M и PCM5122 отдельные конфигурационные файлы.
    Вот пример рабочего поля ChipStudio для Проекта ADAU1467 + PCM5102 + Reflex3
    Это его исходник в SigmaStudio
    Т.е вы создаете проект в SigmaStudio отслушиваете/правите/сохраняете, а затем переносите его в ChipStudio и заливаете в Reflex. Подключаете к Reflex по SPI или I2C ADAU1467 к аудио портам PCM5102, а к GPIO разные кнопки, крутилки, светодиоды и у вас могучий ЦАП,которого нет ни у кого.
    Примерно так это работает.
ID:	449937 Нажмите на изображение для увеличения.
    Скачать:
    ChipStudio v0.99.5 (19/03/2024)
    SigmaStudio
    PurePathStudio
    KiCad проект Reflex2
    KiCad проект Reflex3
    Загрузчик
    Прошивка Reflex_2.0_v2.4 DSD SPDIF Surround (18.03.2024)
    Прошивка Reflex_3.0_v2.4 DSD SPDIF Surround (18.03.2024)
    Запрашивайте, что ещё не смогли найти, подгружу сюда.
    Последний раз редактировалось tolegs; 06.05.2024 в 10:50.
    По умолчанию Re: USB транспорт второго поколения Reflex2.0(3.0) Сделано в Чип и Дип
    Вот интересно, почему для USB-Audio интерфейсов, кроме как в портативных свистках, почти все производители (в т.ч. и я сам), за редким исключением используют "В" разъем?
    Я вот думаю, что от "В" надо уходить, но на что?
    В портативе - там чаще Тайп-С, в стационаре его тоже иногда используют, но пока еще не очень часто.
    Понятно, что "микро" - это дрянь несусетная, но ведь есть отличный "мини" - маленький и надежный.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Тайп-С
    для слепых само то...
    Из-за симметричности? Что вставлять можно любой стороной?
    Так тут они все нормальные, кроме микро - видел не раз как вставляли их с силой наоборот, и сносили разъем с платы. У меня на работе было несколько девайсов, в первых версиях которых были микро, впоследствии абсолютно все были заменены на мини или С. Мини или "В" вставить наоборот уже проблематично в силу их геометрии.
    Владивосток
    Ну да.
    В любой местный комповый лабаз зайти, так основные шнурки type-c
    Микро еще по инерции продают, обычно с большими скидками, пытаются складские запасы слить.
    Мини считай вымер, в магазинах его еще надо найти.
    B - единственный годный вариант, когда надо гоблиносовместимость. И приличные шнурки еще покупаемы за разумные деньги, в том числе USB-3.
    WBR, Michael.
    Да полно.
    В крслучае, есть али
    Так там в основном для телефонов. У меня вот единственный девайс с тайп-С - это Иванов Космос.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Type_C - единственный шнурок выживший в борьбе.
    Так на ноутах уже тайп-с вовсю!
    Даже китайские программаторы -отладчики нынче с тайп-С, демоплаты микроконтроллерные современные с тайп-С поголовно...
    Но там понятно, надо модно современно и размер поменьше, да еще бывает надо OTG. Тебя лично в Б чего не устраивает то?
    WBR, Michael.
    Mосква
    Все устраивает.
    У меня только на одном ноуте на работе, но и на нем я в основном "А" ползуюсь.
    А мои собственные - не такие новые.
    Да в общем, пока устраивает. Разве что габариты (высота) иногда мешает.
    Аватар для tolegs
    Обновление прошивок до v2.3.2
    - полностью переработана реализация обратной связи по входному потоку (implicit feedback), когда установлен джампер 14
    - добавлена поддержка ES9038Q2M
    Самара
    А исходники будут как у супер прайма?
    _________________
    Евгений
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Кто то тестировал уже транспорт? Как он по функционалу и с чем сравнить можно - с китайскими аманерами или выше качество все же?
    Астрахань
    Конечно выше качество, цена-же больше!
    А мне вот интересно, я генератор только один увидел на 24Мгц, тогда получается что он сетку в мастере формирует асрц и насколько точно получается?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    В прошлой теме давал ссылку, удивись как устроен модуль формирования клока.
    Он копеечный, но начаромутили они там порядочно.
    Идет отдельным модулем, ставиться сверху.
    Аватар для tolegs
    Да 24МГц.
    У STM32F723 такая разветвленная PLL, что с помощью её делителей и множителей выставляется точность клоков в сотые процента.
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    пока нет, только прошивки
    Только звук от ее PLL хреноватый, а так да, весьма удобно...
    Неужели проблема была подать внешний клок на CK_IN?
    Не в тему конечно, но я тут недавно посмотрел скопом клоки от HDMI в разных устройствах, так мне чуть плохо не стало - если уж на скопе видно как все гуляет вправо-влево...
    Для аудио, достаточно точности частоты и в десятые процента - даже профессиональный музыкант или дирижер, с абсолютным слухом, способны различить отклонение тональности аж в единицы процентов.
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Странно, на гене есть EN, а они намутили чего-то
