Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Чем отполировать крышку из пластика от вертушки?
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Чем отполировать крышку из пластика от вертушки?
    Совственно вот. И как лучше?
    Кузнецов Игорь
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    По умолчанию Re: Чем отполировать крышку из пластика от вертушки?
    Паста ГОИ с маслом, если нет глубоких царапин. Иначе, наждачка от крупного зерна (в разумных пределах) до мелкого и до полного затирания царапин. Затем опять паста ГОИ. Паста ГОИ есть трех видов, различается по цветам: темно-зеленая (самая грубая), зеленая (средняя) и светло-зеленая (почти белая или салатовая). Есть еще алмазные пасты. Полировать руками, можно машинкой, но тогда "без фанатизма", т.к. пластик от нагрева может поплыть.
    Можно попробовать полироль для авто. Вроде есть такие, которые позволяют "освежать" краску, то есть сошлифовывают обветренное покрытие.
    И есть еще термо-способ, когда деталь нагревают до "затекания" царапин. Но, надо блюсти температурный режим.
    Если оргстекло, то последние проходы делаются тканью, смоченной машинным маслом, это дает радикальную прозрачность очень быстро.
    Можно и механическим приводом, еще быстрей, главное не допустить заметного нагрева пластика.
    На финишный проход чисто масло+ткань, на предварительный можно масло с пастой ГОИ намутить, тогда чуть ниже требования к шлифовке.
    Царапины маслом не вывести, это решается сухой шлифовкой, до масла.
    Если пластик не оргстекло, то не знаю.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Паста ГОИ, тем более для пластика, это мягко говоря, не то.
    Лучше взять в авто-магазине специальный набор паст 3M для полировки пластиковых фар.
    Обычно их 3 градации, но в данном случае, хватит одной - двух, для самый тонкой полировки.
    Еще как то. Только не в сухую, а категорический, с маслом, масло первично.
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Я пользовался пастой для полировки зубных протезов.
    Если это оргстекло, то один из лучших способов - жестким пламенем. Он же есть и в литературе. Максимально очищается поверхность от пыли и мусора, после чего по ней проходят пламенем газовой горелки. Лучше сначала потренироваться на отдельном куске оргстекла, что бы почувствовать время и силу пламени. При этом не нужен сварочный аппарат, продаются ручные горелки на небольших баллончиках.
    жестким пламенем
    Я бы не рискнул.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Вот сейчас только опробывал 3М грубую и потом финиш . Просто супер !!!!
    JazMan,Спасибо!!!
    Я бы не рискнул.
    Глаза боятся, руки делают
    Смешно сказать, но этот способ относится к профессиональным.
    Киров
    Видел крышку после такого - в толще материала пошли мелкие трещинки - в общем испортили возможно если бы крышку сначала прогрели хорошенько, в сауне например, этого бы не было. Оргстекло штука мягкая на худой конец можно и зубным порошком/пастой, только водичку подливай
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Полностью поддерживаю.
    Процесс - безопасен, отличный результат - гарантирован.
    С пламенем, не имея достаточного опыта, а только поигравшись на нескольких кусках - большая вероятность испортить крышку.
    Липецкая обл.
    Если под рукой ничего нет, то мелкие царапины можно отполировать зубной пастой (с малым количеством абразива), я так на мобильнике царапины удалял, получилось даже лучше пасты ГОИ. От оной стекло выглядело мутновато и требовалась доп полировка, а после зубной пасты даже ничего доделывать не пришлось
    Вашингтон Д.С.
    По собственному многократному опыту голосую за пасту ГОИ. Делал так: брал войлок или похожий материал(шерсть, вроде), капал на него машинного масла(не жалел), натирал его пастой, что бы получалось зеленая жидкость. И полировать! Можно войлочный диск и дрель. Результат отличный. Пробовал всяческие авто-пластик полироли(в том числе и спец для оргстекла ( «многоступенчатые») ) – хуже, дольше, дороже!
    old chap
    Очень хорошо подобные вещи полируются обычной губной помадой (старый рецепт ювелиров).
    Донецк
    А можно ли полировкой восстановить прозрачный пластик, слегка подъеденный спиртом? Нужно стекло экранчика на радиоприёмнике изнутри избавить от следов спиртового воздействия. Сдуру "помыл", теперь жалею ...
    Alytus, LT
    Конечно можно
    Только если "подьедения" значительные - сначала надо отшлифовать мелкой наждачной бумагой, потом самой мелкой, так называемой "нулевой" а уж потом полировать - так будет намного быстрее.
    Паста ГОИ по сравнению с современными полиролями для пластика - просто зелёное *авно
    Кстати, незнаю, как у вас, а у нас во всех радио магазинах (да и не только) продаётся паста для полировки экранов мобилок, маленькими тюбиками, результат с этим полиролем получается тоже очень хорошый.
    Донецк
    О! Спасибо!
    Попробую нулевкой, а потом вот этой пастой.
    old chap
    Можно, только очень долго и муторно!
    Полировать равномерно всю поверхность (раньше таким образон "обновлял" пластик закрывающий дисплеи в видиомагнитафонах)
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Для ручной полировки пластика использовал самую мелкую полировальную пасту 3M, белого цвета, похожую на зубную пасту, результатом остался доволен. На поверхности были глубокие царапины и пришлось предварительно шлифовать мелкой наждачной бумагой с водой до их полной ликвидации.
    Виктор.
