Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Объясните неграмотному про Компакт диски?
    Москва (Красногорск)
    По умолчанию Объясните неграмотному про Компакт диски?
    Бывают такие компакт диски, которые воспроизводятся с какими-то помехами, причём они постоянно одинаковые, как будто старая пластинка скребёт при прослушивании, шик-шик-шик...
    Тут записал последний раз такую CD-R ку, на дешёвых проигрывателях скрести начинает с 4 трека, и треки чем дальше тем больше заикаются, а на хорошем проигрывателе, всё играет, и помехи становятся слышны только с 9-го трека, но ничего незаикается.
    Я понимаю так, что диск плохо почемуто записался, поэтому тяжело читается на дешёвых приводах, но почему этот шик-шик-шик? Как царапаный винил...
    Есть у меня один такой диск и от журнала стерео, тоже под последнии треки начинает как царапаный винил ширкать, хотя болвана нецарапана, и обычный компакт, не эрка, когда была куплена, такова небыло, появилось с 15 или 20 прослушивания.
    Кто просветит по этой теме? Почему так происходит и как с этим боротся? Стоит ли такими дисками насиловать свои пкд?
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Объясните неграмотному про Компакт диски?
    Проблемы со чтением диска.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Помеха возникает из-за большого количества ошибок чтения. Если их больше определенной величины, то система коррекции этих ошибок не справляется с ними- слишим эти "шик-шик-шик". Бывает как из-за проблем с аппаратом, так и из-за бракованных дисков или некачественных болванок. В Вашем случае скорее всего второе. Диски выбросить, писать на болванки хорошего качества.
    Quod scripsi, scripsi
    А почему мой диск от журнала стерео читался сначало нормально, а потом начал читатся с ошибками, неужели диски так быстро могут испортится?
    А по поводу эрок, тоже думал что диски бракованые, потомучто записывал их вроде как обычно, через нейро, и последние два, записались браковаными.
    Piter
    А чего объяснять, закрывают заводы по их производству, ибо нафиг никому не нужны.
    так быстро могут испортиться не только диски
    но и проигрыватель тоже
    от самих кривых дисков проигрывателю ничего не будет
    Нее, проигрыватель нормальный, все остальные диски читает, только на конкретных экземплярах сыпится. Ну эрки я списываю что бракованые попались, но вот обычный сидиром, сначало играл а потом начал шикать, ни царапин на нём ни на солнце нележал, как новый.
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А может попробывать глаз на сидюке протереть от пыли, у меня такая же фигня была на 88пионере(авто), снял крышку а линза на пикапе белая от пыли, протёр ватной палочко смоченной в воде и протёр сухой, проблема ушла.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Piter
    Да полудохлый привод, это же очевидно.
    г. Москва
    100% дохлый привод в вашей новой покупке... Говорили же вам не гонитесь за дешевизной...
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    СД, если вы не в курсе, читается от середины, в отличие от винила. На внешних треках больше вибрация, очевидно, этого достаточно, чтобы привод срывался. Дохлый привод, однозначно. Думаю, голова, скорее всего.
    flipper
    Либо диск хреново центруется.
    А может на 40-й скорости записано? Писать-то на 8-16 макс надо. Да и диски разные бывают.
    Piter
    Это шо за нах. ?
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    чота дофига написал.
    чем меньше, тем стабильней чтение.
    flipper
    Сто раз обсуждали. Есть оптимум для каждой болванки. И он явно не "чем меньше тем лучше". Скорее в районе 16 для большинства.
    Москва - МО,Дедовск
    Зачем спорить.
    берём две одинаковые болванки.
    пишем на 4 и 16.
    сравниваем график чтения.
    тут и обсуждать нечего.
    flipper
    Потом две другие. И еще две другие. И появляется тема для обсуждения.
    Флиппер прав. Я бы только уточнил, что этот оптимум существует, по всей видимости, не чисто для болванки, а для пары "резак-болванка".
    vk.com/club44545118
    Москва - МО,Дедовск
    ну тоды тест на закуску.
    http://pc-inform.ru/articles/test_cd-rw.print.html
    там есть пара "страусов"
