Показано с 1 по 4 из 4
Тема: индуктивность 12мГ на железе в 3.5 полосу - плохо?
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию индуктивность 12мГ на железе в 3.5 полосу - плохо?
    наверное надо было в ветку для новичков...
    вот родился такой вопрос плохо ли если получается в 3.5 полосу индуктивность 12мГн с сердечником последовательно динамику и 22мФ параллельно? И нужно ли ставить резистор для антинакачки , если да , то какой номинал? Как расчитать? Заранее спасибо!
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Россия, г.Киров
    По умолчанию Re: индуктивность 12мГ на железе в 3.5 полосу - плохо?
    получается
    Если смотрел в lspcad-е, то там же попробуй эту катуху с цобелем(поиграться с номиналами) вместо кондера. И там же смотри накачку (на передаточной фильтра выше 0дб не должно быть взбрыков).
    Саратов
    +1
    Иркутск
    ну, если получилось - ничего не поделаешь. с воздушным сердечником всё равно нереально такую индуктивность
    критерий расчета резистора "антинакачки" - чтоб итоговый импеданс громкоговорителя не упал ниже опасного для усилителя уровня, и чтоб мощности резистора хватило. а так - чем меньше - тем лучше
