Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как изменить напряжение в блоке питания?
    Волгоградская область 8км до асфальта...
    По умолчанию Как изменить напряжение в блоке питания?
    Здравствуйте, друзья! Подскажите пожалуйста, как мне изменить частоту генерации в импульсном блоке питания, для понижения выходного напряжения на 5 вольт в каждом плече? Сам блок питания находится в 200-ваттных активных колонках и он выдаёт под нагрузкой +-59 вольт.
    Заказал себе из Китая усилитель Т-класса, а ему нужно +-55вольт. На плате блока питания обнаружил микроконтроллер EM78P156ELPJ-G. Поискал в интернете информацию о нём и ничего кроме Datasheet не нашёл. Только мне там мало, что понятно Наверняка здесь гостят профессионалы, которые смогут мне помочь.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Как изменить напряжение в блоке питания?
    В большинстве импульсных блоков питания стабилизация напряжения осуществляется с помощью обратной связи. Схемы различны, но в большинстве регулируется не частота генерации, а ширина импульсов. Соответственно изменив частоту - напряжение практически мало изменится (если в небольших пределах). Так что без схемы никто советов не даст. Схему в студию.
    Спецы в силовой электронике здесь есть, но форум немного не тот.
    Больше спецов на эту тему тут http://valvol.ru/index.php
    А вообще да, схемку бы...
    Благодарю за советы! Схемы нет. А срисовать с платы не смогу. Там микродетали. Маркировку не видно. Мне посоветовали не париться и дать этому усилителю +- 59 Вольт. Ведь в даташите на подобный усилитель из тех же силовых элементов и с той же схемотехникой указано максимальное напряжение +-60 Вольт
