Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Стабилизатор тока на 100-200A
    Аватар для Кокон
    По умолчанию Стабилизатор тока на 100-200A
    Ищу как сделать такое чудо.
    На низкое напряжение 10-16в.
    Схему на дарлингтонах знаю - хотелось бы что-нибудь на полевиках сделать.Либо импульсное.
    Давно не заходил
    г.Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Стабилизатор тока на 100-200A
    Кокон, конкретнее пожалуйста...
    а её для наглядности можно в студию? ))))
    Аватар для Кокон
    село Самбек
    Кокон, линейный на такие токи - это сумерки разума. Вот сюда вам путь:
    http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13
    А на входе сколько ?
    Давно не заходил
    Давно не заходил
ID:	118304Имеется сварочный трансформатор, на выходе после диодов напряжение 50 вольт, ток сваривания до 180 ампер. Можно к нему применить эту схему? http://sonder.ru/content/view/460/26/
    Последний раз редактировалось Салават77; 22.03.2011 в 00:22.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    не подойдет по напряжению. Указанная в ссылке схема рассчитана на 20-30 в переменки после трансформатора. Да и стоит ли городить линейный стабилизатор, чтобы иметь неудобство с большими габаритами и большим тепловыделением.
    Изначально нужно исходить из задачи (для чего нужно устройство), а потом уже искать решение.
    Последний раз редактировалось Arena; 22.03.2011 в 00:04.
    Давно не заходил
    Причем тут?(не подойдет по напряжению. Указанная в ссылке схема рассчитана на 20 в переменки после трансформатора) если схема не меняется, меняется только силовой трансформатор т2 а устройство нужно для регулировки сварочного тока тока.
    Последний раз редактировалось Салават77; 22.03.2011 в 00:39.
    г.Минск
    Цитата Сообщение от Салават77 Посмотреть сообщение
    Причем тут?<схема рассчитана на 20 в переменки после трансформатора> если схема не меняется, меняется только силовой трансформатор а устройство нужно для регулировки сварочного тока тока.
    при том, что в схеме сразу после диодного моста стоит конденсатор 100 000 * 50В и если в Вашем трансформаторе на выходе на холостом ходу 50 в переменки - то он офигенно бабахнет.
    и мое имхо - на каждом транзисторе выделяется в до 100 Вт мощности и даже если их 16 - охлаждать их нужно конкретно. массо-габаритные показатели не блещут. Это получится такой же ящик, как и трансформатор , может больше - и то, если использовать принудительное воздушное охлаждение.
    А так, хозяин - барин: хотите - делайте.
    Давно не заходил
    Конденсатор можно и 100 вольт поставить а можно и не ставить и транзисторов добавить.
    г.Минск
    Вы не писали, что будете данную схему адаптировать -вот я и указал на основные нюансы. А вообще очень нужно смотреть на ОБР и будущую температуру работы транзисторов регулятора (силовых). Ибо летом охладить воздухом 1,5кВт (при 16 транзисторах) это не так то просто. А если добавлять транзисторов - то выйдет еще монструознее и нифига не дешевле. В общем я бы себе такой вариант не собирал бы. Но решать только Вам.
    Последний раз редактировалось Arena; 22.03.2011 в 00:43.
    Давно не заходил
    Спасибо за ответ а схему я пока не собирался собирать.
