Интересны мнения об этой конструкции.
Взята из журнала Хобби ХайФай, 4 номер за 2007 год.
Может быть кто-нибудь повторял или слушал.
Последний раз редактировалось Rene; 05.03.2011 в 00:19.
Симпатично.
1" + 5" + 8" - гут
7000 - гут
15М - гут
Камера за 15М - интересно, гут, хотя выглядит тесновато.
Гельмгольц на НЧ - интересно.
Басовик - безпонятия.
Мысли интересные, динамики обещают быть хорошими - остается лишь все это не испортить фильтром и избытком "улучшайзеров" (хитрые камеры).
С виду прекрасный проект. Я бы только поспорил с разделом НЧ-СЧ, на 150гц. Катушка 12мгн на басу и 3й порядок на СЧ могут сыграть злую шутку.
А мне нравятся низкие разделы, особенно если 5ка с хорошим ходом.
Если не нужно 30 герц, а хватит 40, можно делать смело в зя (с пересчётом корпуса, оф кос)
В 2007 R2904/700000 был весьма популярен, сейчас напрашивается вариант
с D2904/710002. Знатоки возможно подскажут потребуется ли при этом изменение
номиналов фильтра.
По поводу экстерьера, фазоинвертор на передней панели смотрится мягко говоря
не очень. Перенос его на заднюю панель усложнит установку колонок по отношению к задней стене.
Как владелец двухполоски на 15W+9700 и трехполоски на 8"+12М+6600, сомневаюсь в целесообразности применения 15M в паре c восьмидюймовым вуфером. 12М со срезом 500 Гц давала бы куда более живую середину. Если бы две восьмерки стояло, тогда это было бы оправдано.
С частотой раздела на НЧ-СЧ они перемудрили. У Троелса есть похожий проект Jazzman, там 500Гц, мои эксперименты тоже не в пользу низкой частоты раздела для восьмерки.
Да, вообще странно, Бернд Тиммерманнс, разработчик этих АС и главный редактор журнала Хобби ХайФай регулярно и плодовито разрабатывает самые разнообразные акустические системы (кто читал журнал, видели его более изощеренные конструкции). Также многие германские DIY-сайты продают киты Фактум, без каких -либо изменений по отношению к оригиналу.
Да мало-ли кто там что разрабатывает и продает, надо самому разобраться что к чему, а не тупо копировать. Мне лично непонятно зачем с этой восьмеркой такая низкая частота раздела, зачем такие катушки ставить на НЧ фильтр? Да и твитер этот на любителя.
Сочувствую пиплу, который повторяет этого Бернда. Троелс по сравнению с крут... Еще, вот Аудиокомпонентс есть, такие - тоже видел дуеров ими обиженных...
Георгий Крылов
Зато он знает про накачку и сильно с ней борется
С 12 мГн должна быть нехилая накачка.
С 12 мГн должна быть нехилая накачка.Offтопик:
он иё для повышения чуйки использует, для того и раздел такой, мож Марлен ему тоже рассказывал как нужно?!![]()
Там против накачки меры предприняты, то все равно использовать такие динамики в таких условиях - это странно.
Георгий Крылов
Из их измерений не видно, что нельзя поделить на 300 или 400 Гц. Я сам с десяткой на басу делил 15М на 250 Гц, но это активно. Подбор басовика для такой связки не очень обоснованный. Похоже на то, что задача - сделать на самых дорогих Сканспиках.
Последний раз редактировалось George Krilov; 07.03.2011 в 00:50.
Георгий Крылов
12М не прокатит - он любит раздел повыше, около 800гц, ибо звучать будет хиленько.
150гц - это уже фанатизм со здоровенными кондерами и катушками. 300-400гц раздела вполне уместны, дабы играть мидбас большим динамиком. у восьмерок в этом диапазоне (80-300) - самое сладкое место.
А как обстоят дела сверху? 7000 можно пускать с 3к - там примерно и заканчивает играть 15М.
эээээ.... 2.3кГц. Как-то низко. 15М может и повыше, а 7000 - не особо любит так низко...
Короче, кажетцо колонку сводили в програмке по графикам АЧХ. О высоком SPL можно забыть... Печально.
получается совместный промоушен-проект с Мундорфами, как и следует из названия статьи?
Но ведь наверняка можно сделать очень хороший проект на этих НЧ и СЧ головках плюс D2904/710002 вместо спорного ринградиатора?!
---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение в 12:57 ----------
Почему?
