Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Два разных НЧ динамика в корпусе с ФИ.
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Два разных НЧ динамика в корпусе с ФИ.
    Считается,что пара НЧ динамиков с разными частотами резонанса (или разных динамиков) для закрытого или открытого корпуса по крайней мере не плохо а скорее хорошо,даже в аппаратуру специально ставили пары с разными частотами резонанса (к примеру 2ГД40-100 и 2ГД40-120).
    Вопрос такой,как себя поведут два разных НЧ динамика в оформлении ФИ,какие могут быть плюсы и минусы?
    По умолчанию Re: Два разных НЧ динамика в корпусе с ФИ.
    Ответ: нет
    С фазой в районе резонансов будет полная и непредсказуемая жопа.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    это точно полная жопа
    жопа с дыркой
    РФ Саратов
    В старой книжке (Эфрусси-Дольник) видел такую конструкцию только не с дыркой а с щелью
    Belarus, Orsha
    Можно 2 разных динамика при их изоляции друг от друга, и разных фазоинверторах (считать обязательно)! По другому-нет.
    Я два раза брал в ремонт динамики именно после самодельной реализации такой идеи - фиффузоры и подвесы рвёт, хотя, в бомашних условиях их не должно порвать.
    РФ Саратов
    Тоесь обязательно возникнут точки где они будут работать в противофазе?
    Это смотря что считать противофазой и относительно чего её измерять. В правильном случае они стараются друг дружку перетянуть через пружину объёма внутри ящика, а на этой пружине (посередине) другугая пружина, конец которой прикреплён грузик - в итоге, где их силы будут не равны эти пружины начнёт болтать в разные стороны и будут возникать резонансы в самых необычных местах и вполне возможно разрущаюшей силы.
    РФ Саратов
    Поворот фазы на 180 градусов
    Если излучателей два то относительно друг друга
    А вот это ключевые слова за которые и спасибо!
    Тема исчерпана.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    гы.. вечный вопрос с вечным ответом..
    погугли dddllqd
    или проэкспериментируй
    ДВР
    С чего бы это?
    У автора "Verna-50-01" иная точка зрения, и видимо обоснованная:
    Рекомендуется также использовать головки с разными (в пределах 10...15 Гц) резонансными частотами. Это благоприятно сказывается на АЧХ звукового давления и уменьшает четные гармоники воспроизводимого сигнала в два раза, а это весьма важно для малогабаритных АС.
    Или имеются виду вообще разные головки? (к примеру 75ГДН... и 25ГДН-1-4)
    Не помню, - кто-то здесь на Веге делал сабвуфер-ФИ на 25ГДН-1-4 и 25ГД-26б. Вот бы и промерить сей конструктив.
    Думай. Думай всегда…
    РФ Саратов
    С чего бы это?
    А я не утверждаю,что так именно будет,это просто конкретизация вопроса,а о сдвиге фаз говорил -
    ---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение в 13:44 ----------
    И ещё вопрос околотемный,есть системы называемые 2 с половиной или 3 с половиной полосы,я так понял там два НЧ динамика в ФИ но подключеные через разные фильтры или не так?
    А у меня были пары 30ГД2-Б+25ГД26(старое обозначение) в каждом ящике (2ящика).
    Каждый ящик по 150л полезного объема.
    ФИ щитались по Эфрусси(по кол-ву букв не помню точно фамилию, но разговорно все просто).
    Fрез. в сборе была около 31...33 Гц.
    Ничего не порвало, все замечательно. Может Фаза и показывает жопу или щель, без Белой Горячки чет не видно.
    Наверно надо нажраться до соплей, тогда и хлопцы будут запряжены?...
    Это вообще не в ту степь.
    РФ Саратов
    Это очень большие ящики,может там не так заметно. А как включены динамики,последовательно?
    У каждого свой отдельный объём или общий?
    Я по теме в заголовке говорил...
    ДВР
    Санько, судя по теме, разговор идёт о работе двух разных динамиков в одном ФИ, т.е. в одном объёме.
    Alexander, всё-таки уточни: речь идёт о двух совершенно разных динамиках, или же о динамиках одной модели, но с различными параметрами? Если второе, то тогда сделай ещё одно уточнение: так случилось по воле судьбы - один динамик с TS-ками для ФИ, другой для ЗЯ, - но в итоге хотелось бы ФИ, или же это осознанный выбор, и тогда просто интересует в каких пределах должны быть отличия.
    РФ Саратов
    По моему это равнозначно,но конкретно я имел в виду разные резонансные частоты,к примеру 40 и 60 Гц. У однотипных динамиков такой большой разброс врят-ли возможен,по этому будем считать что динамики разные. Ну а если разброс будет 40 и 45 Гц ситуация радикально изменится? Вопрос теоретический.
    Eburg
    dddllqd гуглил?
