Показано с 1 по 16 из 16
Тема: усилитель мощности ?
    Питер (Ленинград)
    По умолчанию усилитель мощности ?
    подскажите можно ли
    из этой схемы извлечь приемлимый звук хотябы на уровне радиотехника у-101 .вариант применения - для акустики s-30
    flipper
    По умолчанию Re: усилитель мощности ?
    А зачем, нормальных схем мало? Есть упрощенная схема Никитина, к примеру. Или Лмки-ТДАшки.
    Питер (Ленинград)
    откопал в закромах две платы и 2 комплекта рассыпухи для сборки этого чуда-уся ,вот спрашиваю стоит собирать или нет или зря потраченное время .
    flipper
    Попробуй, раз так.
    Россия.Москва.
    Для S-30 тока так вписывается ТДА2050. Хоть по даташиту, хоть MF-3 по Линкору.
    Питер (Ленинград)
    на кой ляд мне tda и lm вопрос по конкретному усю
    ДВР
    На уровне у-101 звучать не будет. "Соберите шушурина"(с)/.Васильев/
    Думай. Думай всегда…
    С уважением Максим.
    Питер (Ленинград)
    имеется ввиду вот это https://forum.vegalab.ru/showthread....82%D0%B5/page6
    и конкретно 113 пост?????????
    да
    С уважением Максим.
    Питер (Ленинград)
    а усилитель варианта 1978 от 2010 года по звуку сильно отличается????????????
    flipper
    Особенно, если поставить в схему 78го года тразисторы 92го, из тех, в которые забыли кристалл положить.
    Не нужно тратить время на детали с помойки
    ДВР
    ferrit, если ты благополучно повторишь вариант 78-го года, он будет на парядок лучше звучать того, что на твоей схемке, тем более, что "шушурин" в классике повторен десятки(если не сотни) тысяч раз, "рассыпуха" во многом схожа, и по-моему от него никто не плевался. А то, что у тебя, - это какой-то древний "олимп"-конструктор для детского технического творчества(лишь бы дынькало), ну или для малюсенького сабика на 10ГД-34().
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По-моему авторы Бать Середа. Могу ошибаться. Собирал такой для 10МАС-1М в году... 1979-82 наверное Тогда козалось чудо
    Цитата Сообщение от ferrit Посмотреть сообщение
    подскажите можно ли
    Для S-30 вполне пойдёт. Я собирал это чудо в школе. Называется - радиоконструктор "Старт". Там больное место - подстроечник R9 - регулировка тока покоя. При малейшей потере контакта горит выходной каскад. Замените его на многооборотный проволочный типа СП5. Перед включением его движок следует установить в верхнее по схеме положение (транзистор датчика открыт). Потом - крутить потихоньку, замеряя ток покоя. У моего товарища как раз и была "Радиотехника-101". Сравнивал с ней. Звучит очень похоже. Если и хуже, то явно это не слышно. Оба усилителя отличаются несколько жестковатым стеклянным звуком. Выходные транзисторы с радиаторами просятся для сборки упомянутого Шушурина.
    Последний раз редактировалось adsh; 06.03.2011 в 04:36.
    Питер (Ленинград)
    да соберу для начала шушурина 78 года
