Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Посоветуйте схему для передачи i2c+4*i2s на 3-5 метров на внешний DAC
    По умолчанию Посоветуйте схему для передачи i2c+4*i2s на 3-5 метров на внешний DAC
    Привет!
    Есть задача - передать 3 (4) стерео-пары i2s (до 24bit/96kHz каждая, а лучше 32bit/192kHz) с устройства-источника (пока это PCI-звуковуха 7.1 на Envy24HT) через помехоустойчивый интерфейс на два удалённых устройства-получателя (4-х канальные ЦАПы на ESS9018). Также надо провести от источника одну шину i2c в каждый из 2х приёмников (для управления громкостью ЦАПов и считывания данных с температурных датчиков на радиаторах оконечников).
    Желательно также развязаться гальванически, чтобы от HTPC ВЧ-помехи не лезли в ЦАП.
    Что посоветуете выбрать??? На ум приходит (сериализатор) -> LVDS -> HDMI кабель -> LVDS приёмник -> (десериализатор). Есть ли готовые решения под мою задачу? (К сожалению, я программер а не схемотехник, и могу реализовывать в железе только чужие разработки).
    Подозреваю, хоть и не проверял, что на всех i2s выходах чипа Envy24HT линии WS и SCK синхронизованы, и отличаются только SD. Соотв., можно передавать WS, SCK, SD1, SD2, SD3, (SD4) для аудио-сигнала и SDA, SCL для шины i2c - т.е. всего достаточно 7 (8) пар, для чего HDMI-кабель вроде годится.
    Может MADI (AES10-2003) или MiniPort или HDMI или ещё что-то?
    Последний раз редактировалось Nocturnus; 16.02.2011 в 14:45. Причина: дополнение
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему для передачи i2c+4*i2s на 3-5 метров на внешний DAC
    HDMI - точно годится, а остальное надо проверять, но начать следует с изучения документации на каждый интерфейс и провода.
    Piter
    Почему ?
    ---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение в 14:54 ----------
    Ну вот Pocos говорил, что что звучит лучше всего PECL.
    Главным, скорее всего будет шнур. Он должен быть напроч заэкранирован, иначе помехи будут сбивать прием каналов телевидения.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 17.02.2011 в 15:12.
    СПб
    Не понял вопроса. Что Вы подразумеваете под I2S выходами? У VIA 4 выхода данных, BCK/LRCK только по одному физически. естественно они годятся для всех DATA[4..0]. иначе 8 каналов по 6 проводам во варианте I2S просто не передать.
    По интерфейсу - просмотрите TI SN65HVD09 и их аналоги. 9 конфигурируемых приемников/передатчиков RS485 в одном чипе. Для развязки сгодятся ADuMы или ISO
    Можно так-же использовать с одной стороны ISO1176 - одноканальный приемопередатчик rs485 и гальваноразвязка "в одном флаконе"
    На стерео делается, например, так:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....татор-шины-I2S
    Мне кажется, что добавить в схему N-каналов по необходимости не составляет труда.
    Да, а что такое "сериализатор"
    если мои догадки верны - и это преобразователь параллельного кода в последовательный, то нахрена он тут вообще нужен?
    В качестве кабеля берете UTP 5-й категории и не паритесь.
    Piter
    Это не правильно. Такой кабель срет на телек.
    так экранированный 4 пары надо брать
    Завсегдатай Аватар для aal
    Вот они тексасовские...
    Я раньше прикидывал варианты на SN65LV1023A/SN65LV1224B - в HDMI (4-пары lvds + I2C + 1..2 ттл) можно запихнуть все даты, LRCK и BCK в 2 пары lvds. В оставшиеся 2-е lvds запихнуть мастер клоки. Естественно на приёмной стороне стоит реклокнуть данные от чистого мастер клока....
    СПб
    aal,
    Посмотрел, преобразователи....Кроме того, что данные its. необходимо реклочить, так при заявленных скоростях передачи они (вернее сама линия) ещё будут "гадить" в эфир неимоверно.... Во что они два MCLK в соседних парах превратят?
    Cмысл "городить огород", мне всё равно не понятен. Не проще ли взять кабель с большим кол-вом пар? Или просто ради использования разъёма HDMI со стандартным кабелем?
    Мы же не на телефонной станции, чтоб прокладывать кабели толшиной в руку
    Это удобно и многие нюансы уже решены.
    Я писал желательно, но не обязательно..... А лвдс не шибко сильно и гадит. А десериалайзер имеет на выходе встроенный реклок, но от восстановленного клока.
    Ни во что - интерфейс дифференциальный, в шдми пары в отдельных экранах, сам кабель тоже в экране... Т.ч. боятся особо нечего...
    Тверь
    Почему ?
    Автор спросил о пригодности HDMI кабеля, я ответил, что он подойдет. А остальные приведенные интерфейсы мне малознакомы.
    Ну да, сериализатор паралллельные DATA[4..0] перекладывает в последовательные, а в приёмнике десериализатор - обратно.
    Токо затем, чтобы меньше пар использовать... Если их не хватает в кабеле.
    ---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение в 16:36 ----------
    В том числе я спросил и про использование HDMI интерфейса... Т.е. и кодека, и кабеля.
    Кодек заворачивает 4 i2s в криптованый Multichannel LPCM, а на другом конце обратно в i2s раскодирует.
    Насколько я знаю, там есть какие-то лицензионные проблемы, типа низя так.
    Но неужто их никто не обошёл??? Ни кетайцы ни русские хакеры?
    Украина, Кировоград.
    Для себя планирую подобную проблему решать с помощью АДАТ, тут тебе и развязка по оптике и передача по одному кабелю
    Вот такая микра решает задачу: http://www.profusionplc.com/pro/gex/...partno=AL1402G
    Тверь
    Я думаю надо попробовать передать в формате RS-485. HDMI кодеки действительно защищены, хотя я слышал, что их взломали, но сам в живую не видел. Я сам на будущие думаю о таком варианте.
    Последний раз редактировалось Alexhase; 20.02.2011 в 20:25.
    класная ссылка - уже больше часа там лажу
    А как в таком случае i2c передавать? Это ж двунаправленный интерфейс...
    А эта микра - чисто передатчик (AL1401AG) или приёмник (AL1402G)...
    ---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение в 18:21 ----------
    И вроде как оптический канал джитера даёт больше, чем токовые петли...
    Типа размытие фронта импулься в оптоволокне Toslink*а...
    Или надо использовать оптоволокна другого типа и соотв. другие приёмо-передатчики (не TORX).
    Нет проблем, в АДАТе запросто устроить обратную синхронизацию, при помощи микры передатчика, вот тоглько зачем это надо, микру приёмника нужно просто посадить на хороший клок и в дельтасигму завести мастерклок, для мультибитников можно задействовать реклок.
    А ещё можно устроить сихронизацию отдельно, например через трансик или оптрон, АДУМы конечно лучше не использовать
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Что интересно, не спасает и срет на 2TV канал, 17х3=51 мГц.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Вот что я обнаружил на одном японском сайте: http://translate.google.com/translat...solation2.html и http://translate.google.com/translat...ogy%2FI2S.html
    Что скажете за и против??? (в качестве основы для масштабирования схемы на 4 линии данных вместо одной)
    Это почти тоже самое, что это , но без обратной синхронизации и конфигуратора.
    Похоже, что для многоканального i2s нужно использовать SERDES (сериализатор/десериализатор) для линий данных,
    или использовать кабель с 3мя доп. экранированными витыми парами HDMI Type B (29 пин).
    Только насколько он распространён, и сколько денег стоит???
    Я чтото не нашёл в продаже... все продают Type A и C (19пин и 19пин-мини)
