Результаты опроса: Заинтересованы ли Вы в приобретении такого устройства?
Голосовавшие
28. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, готов купить.
    24 85.71%
  • Нет, мне не надо.
    4 14.29%
Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Универсальный изолированный приемопередатчик RS485 - коммутатор шины I2S
    СПб
    Подмигивать Универсальный изолированный приемопередатчик RS485 - коммутатор шины I2S
    Надо было мне I2S из ПКД вытащить да к Lynx подключить , но мы простых путей не ищем, вот и сваял устройство .
    Устройство предназначено для передачи сигналов шины I2S из транспорта или любого другого источника во внешний ЦАП по интерфейсу RS-485.
    В отличие от всех подобных конструкций, вместо традиционных приемопередатчиков интерфейса RS485 (ADM1485 и т.п.) применены ISO1176 от Texas Instruments, совмещающие в себе приёмопередатчик с опторазвязкой. Совместимы с ADM, поэтому устройство прекрасно работает с ЦАП Lynx и SergioT, имеющими вход в уровнях интерфейса RS-485.
    Устройство обеспечивает полную гальваническую развязку источника и приёмника сигналов. Такое решение позволяет гарантированно избавится от появления "земляных петель", и пр. бяки, связанной например, с высоким потенциалом на корпусе компьютера, если I2S берётся напрямую из внутренней карты ПК, того-же Тремора.
    Кроме того, для передачи служебных сигналов, например МЬЮТ и ДЕЭМФАЗИС установлена дополнительная пара оптронов.
    В устройстве реализована схема автоматического переключения входов-выходов при поступлении внешнего питания от ЦАП (или другого устройства) на модуль.
    В модуле установлен собственный тактовый генератор с малым уровнем фазового шума (джиттера), что обеспечивает полную работоспособность КД-проигрывателя при отсутствии внешнего тактового сигнала (внешний ЦАП выключен, работает родной ЦАП ПКД). Переключение происходит автоматически. Чертовски удобно при доработке проигрывателя, да и генератор в модуле куда лучше традиционного "родного" кварца в ПКД.
    Можно не устанавливать генератор на модуле, а просто коммутировать "родной" клок ПКД.
    Ну и на закуску - так как направления передачи сигналов выбираются пользователем (закорачиванием или размыканием перемычек на обратной стороне платы), возможно применение модуля "наоборот". Допустим, использовать ЦАП ПКД для приема сигналов шины I2S от внешнего источника, например от моего синхронного конвертера SPDIF. ПКД будет принимать синхронный S/PDIF от компьютера и работать как внешний ЦАП по отношению к звуковой карте
    Вдумчивый пользователь может придумать ещё много толковых применений.
ID:	78587 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78588 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78589 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78590 Нажмите на изображение для увеличения.
    Читабельная схема в более крупном масштабе лежит здесь: rs485-6.rar
    Последний раз редактировалось KNLL; 03.03.2010 в 13:02.
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: Универсальный изолированный приемопередатчик шины I2S
    KNLL, в своем репертуаре как всегда правильная полезная штуковина.
    Ей два питания нужно по 9 вольт, с каждой из сторон?
    СПб
    Djemshut, Спасибо!
    Да, одно питание от ПКД, другое от внешнего ЦАП. Наличие внешнего питания переключает TTL ВЫХОДЫ. Либо к TTL- ВХОДУ, либо к RS-485. Такое решение позволяет производить автоматическую коммутацию сигналов внутренний-внешний.
    В питании малошумящие LDO, поэтому реально будет работать и от 6-7 вольт нестабилизированного, а его всегда можно найти и в ПКД и в ЦАП. В цепях питания - фильтры синфазных помех. В принципе, если использовать 3-вольтовый тактовый генератор и стаб на 3.3 вольта (MIC5205-3.3), то будет работать и от источника +5 в ПКД. Если стаб просто закоротить - для питания можно взять 3.3v из Тремора.
    Последний раз редактировалось KNLL; 03.03.2010 в 12:26.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Универсальный изолированный приемопередатчик-коммутатор шины I2S
    KNLL, а у тебя нет устройства, принимающего I2S из сервы и передающего во внешний цап хороший SPDIF? Я бы купил.
    И эта, ты не мог бы приводить картинки к формату 1024х768? Ну не лезут в монитор .
    С уважением, Сергей.
    СПб
    Mosfet, Такое устройство получается подпаиванием трёх проводочков к платке конвертера .
    По картинкам - по наивности думал, что чем крупнее - тем лучше видно
    По картинкам - хочется охватить всё устройство взглядом . На мелкой не видно деталей, на крупной не видно размеров .
    Конвертор, вещь классная , может мне даже нужная, но для большинства моих стандартных задач слегка избыточная .
    СПб
    Странно... у меня комп сперва открывает в уменьшенном виде и только по запросу разворачивает крупно...
    А то!
    Плату только под передатчик в одном экземпляре в производство заказывать - по стоимости будет дороже собранного конвертера...
    У меня, при нажатии на твою картинку, она открывается в новом окне на весь размах. И это только на твоих почему-то.
    А то!
    Да я понимаю. Придётся на макетке делать . Хотя, Vidalgo генераторы делает и ничего, продаются потихоньку. Кстати, надо будет у него ещё штуки четыре купить .
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Поступит ли устройство в продажу, можно примерные сроки, оринтеровочные цены, уж очень нужная вещь.
    Николай, может быть имеет смысл сделать бортовой генератор отключаемым, в плане снятия питания с него?
    Андрей
    СПб
    INFRA,
    Вопросы по продаже лучше обсуждать в личке. Если Вам сейчас надо - пишите. Пока есть маленький запасец, а вот буду ли делать дальше на продажу - определюсь по итогам опроса. Тогда и создам тему в толкучке. Вот только надо учитывать, что 1 шт ISO1176 в диджике стОит $9.25, в итоге одних деталюшек в модуле больше, чем на $60. + плата и сборка.....
    Мне для себя было не жалко, а дальше - Вам решать.
    Последний раз редактировалось KNLL; 03.03.2010 в 13:51.
    А кабели между ЦАП и источником становились всё толще и толще!
    СПб
    Pyku_He_oTTyda, А зачем? Тот генератор, который я ставлю и так сам реально отключается по EN, а не просто переводит выход в Z-состояние. Это видно и по уровню помех и по току потребления.
    Ulis, А мне вот не хватало передачи сигналов Мьют и Эмфазиса, тем более, что внешние ЦАП их понимают, и в ПКД они есть.
    К тому-же у нас с Вами (в Питере) есть место, где кабель 8 витых пар в экране можно спокойно купить из наличия, и не очень дорого.
    Кстати, в качестве донора для изготавления кабеля можно использовать обычный компьютерный шланг DVI или HDMI - там как раз и витых пар достаточно, и экранированных......
    Последний раз редактировалось KNLL; 03.03.2010 в 11:18.
    Да, все верно, я сразу этого вывода на схеме не разглядел. Она что то недостаточно крупно у меня открылась.
    Я как раз и думал, что вам в схему генератор с остановкой генерации прекрасно бы вписался, а он оказывается уже есть!
    Андрей
    Мариуполь
    [Кстати, в качестве донора для изготавления кабеля можно использовать обычный компьютерный шланг DVI или HDMI - там как раз и витых пар достаточно, и экранированных......
    Зачем курочить хороший и удобный кабель HDMI, чтобы сделать другой- не лучше и неудобный? Если поставить соответствующие разъемы, то HDMI просто подарок для любителей подключаться по И2С!
    СПб
    По умолчанию Re: Универсальный изолированный приемопередатчик RS485 - коммутатор шины I2S
    vd_two, Так то оно так, да вот с разъёмами HDMI тяжело, плюс панельных для установки в корпус ЦАП вообще не найти. Поэтому и поставил D-sub. К тому-же, при доработке ПКД достаточно прорезать в задней панели отверстие под D-sub, и закрепить модулёк родными винтиками разъёма. Место на задней панели обычно предостаточно, сразу отпадает гемморой с нахождением места и креплением модуля в корпусе ПКД.
    Последний раз редактировалось KNLL; 03.03.2010 в 12:18.
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    ...да вот с разъёмами HDMI тяжело, плюс панельных для установки в корпус ЦАП вообще не найти.
    Есть очень удобные Neutrik.
    ExLoud, не то, что бы очень удобные. Они не под пайку, а ”проходные”. Так что один кабель в любом случае придется резать.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для aal
    А чем вам эти не подходят (или эти) - приемлемые и по цене и креплению.
    А вот этих я раньше и не видел - самые удачные ИМХО
    СПб
    aal, да, последние самый удачный вариант для размещения на плате. А вот что предложите в качестве разьема со стороны ЦАП?
    Правда плату я всё равно переделывать не буду - мне для себя обычный мониторный DVI переоконцевать на D-Sub проще. Там как раз 4 витые пары, каждая в своем изолированном экране, плюс 5 служебных и общий экран. В самый раз. То, что витые пары каждая в своем, изолированном от других экране позволяет сделать кабель с очень правильный . А общий экран будет ещё и минусовым питанием - он-же земля со стороны цап.
    Да и доноров под переделку хватает.
