Страница 38 из 61 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1206
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #741
    Новичок Аватар для Сергей Пилипчук
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    aal, а что было в роли источника у Вас и у клиента?
  3. #742
    Аватар для aal
    Хах старые добрые сильмики2, по габаритам такие же как музы одинаковых номиналов, они и дешевле будут муз.
    По габаритам и ширине ног - Да, а вот насчёт цены вы просчитались: практически в двое дороже. (не шт. кол-ве.)
    Болеро в KS режиме
  4. #743
    Наверно от магаза зависит. Давно в элитане закупался, и действительно штучно.
    Даже кое-что осталось)) на 5 вольт
  5. #744
    Екатеринбург
    Болеро в KS режиме
    Уж не знаю, что у Вас за железо, но я, мягко говоря, сильно удивился, когда после ноута (Win7 64bit - APlayer - KS - Bolero) включил маленькую платку Rapberry pi + Volumio. Словно ваты из ушей достал. Так что, все ваши там старания могут быть нивелированы виндой, особенно с фубаром.
    Правда, моя распи с Болеро щелкает.
  6. #745
    Да просто ad1853 не полностью был реализован потенциал, это видно было банальной заменой ad843 на ad843s, а автор находит новую реализацию выхлопа, и как видно весьма успешно!
    Частично соглашусь, скорее субъективно. Сам слушаю через APlayer - ASIO (чтобы не хрустел). Фубар, помоему, портит звук при любом выходе: ks, asio
    Последний раз редактировалось junz; 21.12.2014 в 00:06.
  7. #746
    Аватар для aal
    Сам слушаю через APlayer - ASIO. Фубар, помоему, портит звук при любом выходе: ks, asio..
    Сейчас и усилок, и акустика позволяют слышать очень многое, может и это услышу, надеюсь что чётко.
  8. #747
    Аватар для aal
    Качнул последний aplayer с сайта. Выставил и в фубаре (сборка на основе v1.1.8 + выключена вся обработка) и в аплеере asio вывод: никакой разницы я между ними не услышал (и построение сцены в глубину, и позиционирование, и тональный баланс если и не идентичны, то слишком близки). Может глух или чего-то не понимаю, пояснить кто может?
  9. #748
    Екатеринбург
    Многие не слышат преимуществ АПлеера. На мой ух (моем, разумеется, сетапе) разница между АПлеером и Фубаром слышна куда меньше (но я ее слышу в пользу АП), чем между любым из них и Volumio на распи.
    Скоро приедет Cubietruck, буду тестить его в сравнении со своим ноутом, так же по USB - Bolero, но об этом постараюсь отписаться уже в какой-нибудь профильной ветке. Странно, что в них про Volumio vs. Windows молчок!
  10. #749
    А какой у тебя сетап?
    На счет Volumio, извини не верю)) Что может быть чище с кодика прямиком на вход драйвера кернал-стримин. Абсолютно никакой обработки, кроме декодирования. Автор aplayer*а как раз заявляет о таком подходе.
    Или я тебя не правильно понял, что такое распи?
  11. #750
    Частый гость Аватар для SVD4k
    Красноярск
    Было бы очень удивительно, если наоборот, услышал бы . В новых версиях фубар при сравнении с АП разница есть, очень небольшая, но есть и не в пользу фубар. АБС: вроде автор забил на прямой вывод звука и чего-то химичит с микшированием для "крысоты и возвышенности звучания" в новых версиях фубара.
    Хотя я именно с этой версией фубар не пробовал сравнивать, но с более новыми - да. В старой версии 0.8.3 я тож разницы не услышал.
    Рожденный в СССР.
  12. #751
    Екатеринбург
    Ноут-Гелиос-Music Hall a35.2-Kef ls50
    Одноплатный микрокомпьютер с ОС Volumio (Linux) http://volumio.org/devices/#PI
  13. #752
    Наконец-то заменил систему:
    колонки - пр. Г.Крылова на Сканспике 8542 и 9700;
    усь - rotel 05 (временно).
    Высокие как раз пришли в норму по уровню, у ad843s в гелиосе все нормально..!
    Rotel RA-05 - оказался хуже чем я думал по звуку, а стоит аж >25 тр. На маркете сейчас вобще 35 тр.
    Он не стоит своих денег! (правда я брал БУ за 16 тр., знал бы не купил..)
    Также, хочу заметить что уровень вых. сигнала у гелиоса большой, на компе не могу снизить громкость из за использования прямого выхода KS. И сейчас днем чтобы слушать "не громко" мне пришлось выставить на ротеле регулятор громкости чуть-чуть больше чем ноль. На краю почти..
    Последний раз редактировалось junz; 23.12.2014 в 18:18. Причина: уточнение
  14. #753
    Аватар для aal
    Я всё на -20дБ сидел - только так приемлемо регулировать было, но звук был хуже. Сейчас на Sphinx Myth 3 (а там альпс 20кОм) вполне комфортно. Что касается уровня: 2В RMS уже стало стандартом - это в первых СД 1В был нонсенсом, а сейчас везде 2В вроде. По крайней мере, при старте мне сказали: "делай 2В". Я и сделал . Конечно, можно сделать финт ушами и снизить до 1В, но чот очень не хочется - устоявшаяся комплектация и звук зело нравится....
  15. #754
    Аватар для aal
    Докинул фото апгрэйда и пример пайки резистора.
  16. #755
    А может сделать что-то среднее, 1,5В например, эдакая золотая середина. Или 1,75В
    На другой системе, мультимедии, достаточно свежая модель, тоже многовато было. Не думается что китайцы брали какой-то левый стандарт вх.сигнала. Там цифровой регулятор был, делений 30, так вот ночью ставил на 1-цу, иногда хотелось уменьшить ещё
    Ну мне то уже поздно об этом думать, мож кто еще отпишится по этому поводу.
    А себе я наверное при замене ad823 это учту
  17. #756
    Аватар для aal
    А вы это в дБ переведите, и поймёте, что не спасёт это вас
    Вариант, но не лучший ИМХО. Я пробовал это: не фатально, но чуть хуже базового, а пересчёт фильтра заставит издержать гораздо больше денег с не совсем предсказуемым результатом.
  18. #757
    А точно забыл)) Чтож, гадать не буду о решениях, если ни у кого проблем нет, то не стоит трогать.
    Какого фильтра, уточни пожалуйста, возле ad823 или ad843?
    Я попробую повторить как здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=41069&page=2
  19. #758
    Аватар для aal
    Здесь преобразователь ток-напряжение сделан на ад823 (+компенсация ёмкости на входе - 100пФ в обратной связи + есть ещё снабер на токовых выходах 1853 - он облегчает работу входного каскада 823 или любого другого оу), и есть фильтр-сумматор на ад843.
    что именно? Буфер у ад823? Малой кровью там ничего не сделать такого. Про 823: у неё сильный рост искажений начинается примерно на 1,3кОм нагрузки. Т.е. надо суммировать резистор ОС и вх. сопротивление фильтра-сумматора. При штатном фильтре это где-то 1,8кОм в ОС....
  20. #759
    Новичок Аватар для Vavilin
    Батайск, Ростовская обл.
    А к этим фоткам схемку можно приложить, желательно на действующей схеме дорисовать изменения, чтоб вопросов больше не возникало что и как и куда.
  21. #760
    Аватар для aal
    Сообщение Re: ЦАП Helios153
    Тот апгрэйд был сделан по желанию клиента, а не явные мои проверенные рекомендации. Точнее, я говорил, что это может улучшить звук. Силмики в моих глазах себя вполне оправдали, а карифайны - не факт. Для меня по крайней мере.
    Посему выложил на фото только проверенное на 100%.
ID:	225500 Фиолетовым обведён электролит, замена которого наиболее значима. Там силмик дал прирост в качестве, ну а полимер там же слил кз.
    Красным обведён тот, вклад которого гораздо ниже, но тоже есть смысл поменять. (Это обвязка 1853).
    Зелёным обведены электролиты в питании ОУ. Их увеличение даёт некоторый прирост (меньше фиолетового, но больше красного ). Замена на силмики дала приемлемый рост качества.
    ИМХО всё
ID:	225499 Красным - Т-фильтр. Именно он дал первый очень значительный рост, по крайней мере по сцене.
    Фиолетовым - резисторы ток-напряжение (их 4-е, но обвёл пару - и так видно). ИМХО здесь важна не столько точность, сколько малый температурный дрейф, а посему мощность поболее, но с другой стороны габариты по выводам поменьше и максимально близко к входу ОУ (выход менее важен.)
    Зелёным ОУ ток напряжение. Сейчас в лидерах пока lme49720, но есть и другие кандидаты.
    Последний раз редактировалось aal; 25.12.2014 в 17:11. Причина: Не lme49710, а lme49720 - описался
