Собственно вопрос - есть два трансформатора в блоке питания усилителя мощности, на 110В каждый - если их включить последовательно для использования на 220В - насколько это ухудшит звук?
не ухудшит.если они одинаковые
Только подключить вторички параллетьно. Т.е. не использовать каждый из трансов для питания своего канала.
Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
Я б так неделал. Плохо, ибо нет гарантий идентичности обмоток, может перекосить обмотки гудеть могут начать... я както пытался такое с тс180 -лажа полная.
TarasBoolba, Если вторички подключены параллельно, никакого перекоса не будет.
А я так делал.
Два транса на 110. Первички последовательно, вторички параллельно. Всё ОК!
Если два серийных одинаковых транса или хорошо сделаные самодельные, то первички последовательно, вторички параллельно всё будет работать.
Чтоб наверняка, можно каждому трансу на вторичку свой выпрямитель и параллелить уже после...
Ослик Иа, не надо пугать людейпоследовательное включение первичек с параллельным включением вторичек применяют в энергетика на трансах мощностью десятки мегаватт.
Да нет, в случае с двумя стоватными трансами этот ток будет порядка нескольких милиампер - т.е. происходит цепная реакция наоборот - стабилизация.
Логично. Чем больше отдаёт тока, тем меньше приведённое сопротивление, тем меньше падение напряжения, тем меньше отдаёт тока.
Если Ктр и мощности примерно равны, первички последовательно вротички параллельно, либо наоборот. И никаких проблем.
Главное чтобы не были обе обмотки включены последовательно или обе параллельно.
Можно и параллельно, но есть риск словить приличный ток сквозной при небольшой разницы в параметрах, если говорить про ту-же энергетику то и параллельное включение практикуется, только там плюс- минус 200ампер на ветер это так ...
Мужики, малость не по теме, но может проясните ситуацию
Валяются несколько трафиков от СД-плейеров разных японцев. Структура одинаковая - одна вторичка отдельная 4В, три вторички соединены в самом трафе последовательно: по переменке на х.х - 1 - 9,2В, 2 - 9,2В, 3 - 13В (ну, в разных напряжениея малость различаются)... Сижу, размышляю - "Если 1 и 2 обмотки формировали двуполярное питание, то как использовалась обмотка 3? Можно ли 1 и 2 запустить на запитку оперов для фильтров (мостик - начало 1-й обмотки - конец 2-й/начало 3-й. Земля - конец 1-й/начало второй... Ну, здесь всё стандартно...) Но приспособить ещё мостик между концом 2-й/ началом 3-й и концом 3-й для запитки нагрузки, не связанной с землёй (вентиллятор через RC фильтр)?"
