Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Усилитель 2x 600 Вт для сабвуферов
    Val. Klobouky, CZ
    По умолчанию Усилитель 2x 600 Вт для сабвуферов
    Этот усилитель старше концепции. Я сделал это для звучания живой музыки группы. По моему личному системы PA (Public Adress) усилитель используется в секции басов со спикером Electro-Voice EVM-18B - четыре части.
    Первый прототип усилителя, я сделал в 1988 году, разработав собственную печатную плату. В следующих годах я сделал эти усилители несколько частей, начиная с трансформаторами EI, позже тороиды 800VA.
    Усилитель может использоваться с различными транзисторами - KD607/KD617, BD249C/BD250C MJ15003/MJ15004 и т.д.
Название:	f03_PA 8024X, koncovэ zesilovač 600W.jpg
Название:	f04_PA 8024X, napбjecн zdroj.jpg
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Усилитель 2x 600 Вт для сабвуферов
    Смысла в этом усилителе особого нет. Все делается гораздо рациональнее, с значительно меньшим тепловыделением.
    Царенко.В
    ну разработка старая. вот повтори он чтолибо из современного.
    Учитывая его предназначение да, но по факту класс АВ лучше H , я думаю его на ВЧ и СЧ драйверы можно использовать с некоторым приростом качества, а нагрев при работе на этот участок диаппазона будет незначительный.
    г. Бердск
    Как раз на СЧ ВЧ нагрев оказывается гораздо больше чем на НЧ участке. Причина На СЧ сопротивление акустики почти во всей полосе активное и низкое. А на НЧ полное сопротивление высокое, порядка 50 - 100 Ом, как следствие нагрев НЧ усилителя оказывается незначительным. И предлагаемый усилитель довольно корявый и используемая схемотехника предназначена для использования древних низковольтных транзисторов. Но из этого аппарата еще можно сделать человека. Выходной каскад перевести в класс G с двухуровневым питанием и применить современные приличные транзисторы. И с коррекцией поработать.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и будет новый усь
    Val. Klobouky, CZ
    Господа; с этим усилителем я больше не буду ничего делать Сыграно 12 лет без сбоев, я играл с ним очень много концертов. Единственным недостатком является отсутствие радиаторов на полную мощность При воспроизведении всех усилителей в стойке на полную мощность, добавив вспомогательные большой поклонник для усилителей.
