Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Handmade Hybrid Bassguitar Head 500 Watt
    Val. Klobouky, CZ
    По умолчанию Handmade Hybrid Bassguitar Head 500 Watt
    Я двигаться более в музыкальной и профессиональной звуковой системы, чем HiFi. Я играю на бас-гитаре танцы, концерты, тридцать пять лет. Всегда бас тяжелой музыки, и для этих целей должны иметь резерв мощности усилителя.Концепция современных усилителей бас-гитара в гибридной версии появится в предложениях производителей с 90 лет - вход лампы, корректировки и транзисторные схемы конец от 300 Вт до 1200 Вт. Это четкость звука, динамики передачи, звуковое давление.
    Для бас-гитара не так важно, лампового выход усилителя (в отличие от гитара), которые доминируют негативные характеристики - вес и износ конца с лампами. Необходимо также проверить преднагрузки рабочих точек. Несмотря на то, что лампы выбраны с теми же параметрами, которые также являются дорогими.
    Звук транзистор или ламповый усилитель является вопрос о бесконечных споров среди музыкантов. для бас-гитары можем произвести только лампы предусилителю со всеми популярными гармоническими частотами, усилитель транзисторный выход не имеет предела. Лампы предусилителя длится намного дольше (при высоком напряжении тока незначительна), чем в конце-лампах, которые более изношены большого поражения электрическим током.
Название:	SVMbass_blokovй schema, zm.jpg
Название:	Bass Gun, schйma.jpg
Название:	koncovэ zesilovač.jpg
    Я сделал несколько усилителей для бас-гитары (Bass Head). В первом этапе необходимо было собрать и проверить отдельные модули и более вариантов - коррекция, усилители мощности и сделать проектную документацию и дизайн макета модулей на передней панели.
Название:	silnějšн verze v SVM-500_a.jpg
    Чтобы сравнить качество моего усилителя - были доступны Ampeg SVT-2 PRO и Marshall JCM 100 Watt Bass Serie. С моей работой я доволен, потому что ничего не оставил известным усилители для бас-гитары. Позже, я тестировал Ampeg SVT-3 PRO, который также гибридной конструкции. Здесь я осмелюсь сказать, что SVMbass 500 является более динамичным звуком. Конечно, это также дело вкуса и требованиям конкретного музыканта…..
Название:	box 4x DL-II a 4x Beta.jpg
    Последний раз редактировалось Betaron; 27.01.2011 в 13:29.
    Val. Klobouky, CZ
    По умолчанию Re: Handmade Hybrid Bassguitar Head 500 Watt
    ….фотографии активированы..
    Россия.Москва.
    А в чем вопрос? Обсуждение вашей конструкции?
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    интересно было бы послушать соло-запись гитары через ваш "комбик" хорошим конденсаторным микрофоном в условиях студии. и укажите модель гитары.
    Val. Klobouky, CZ
    Музыкант-инструментальные усилители - это другой класс усилителей, чем усилитель Hi-Fi. Там нет необходимости измерять качества звука конденсаторным микрофоном
    Мой арсенал бас-гитар
    Ленобласть
    Обычно делают входную часть на ИМС, а выход на лампах - чтоб пьяный басист не мог спалить выход...
    Val. Klobouky, CZ
    .. У меня есть опыт работы с усилителей для бас-гитары, скорее наоборот. За свою карьеру как басиста я играл на различных профессиональных аппаратов. Я знаю, что хорошего звука нужно сделать в лампа-предусилителя, а затем просто достаточно усиливать сигнала. Но это дело вкуса...
    Аппарат для гитары должны быть решены по-разному.Строка должна быть настроена в общей сложности - гитара, ламповый предусилитель+ коррекции лампу, ламповый конца-усилитель. Для усилителя мощности соответствующие динамики с хорошей чувствительностью. Ни больше, ни меньше
