Разжился старым (конец 70-х - начало 80-х ?) тюнером MCS (Modular Component Systems) 3235. Американский бренд, предположительно настоящий производитель Technics. Дело не в этом. Работает хорошо, но при включении выдает очень сильные НЧ импульсы. Три - четыре в течении первых 3-х секунд, и еще один - где-то на 6-й секунде. При выключении и повторном включении все в порядке.
Думал все дело в конденсаторах на БП (трансформатор, диодный мост, +/- 20 вольт, два конденсатора на 4700mkF. Заменил. Не помогло. Дальше, меряю напряжение на плечах при выключении - плюс разряжается очень быстро (пара секунд). Минус стоит колом много-много минут. Подозреваю, что и при включении заряжается очень быстро. Ага, думаю - из-за ассиметрии при включении плавает средняя точка, но почему туда-сюда плавает - импулс-то не один? Кстати, причина несимметричности понятна - от положительного плеча формируется еще два напряжения - для тюнера и предусилителя.
Кстати, от положения регулятора громкости эффект не зависит. Но когда я отсоединил вход УМ - импульсы пропали. Из всех инструментов - паяльник да мультиметр, поэтому нуждаюсь в умном совете - где искать причину проблеммы?
