Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Феникс ЭП-008 - медленный старт
    Украина, Николаев
    По умолчанию Феникс ЭП-008 - медленный старт
    Доброго времени суток!
    Имеем чудесный советский "прямоход".
    Есть у него проблемка - при старте диск не выходит на номинальные обороты к моменту опускание иглы на вводную дорожку. У счастливых владельцев время выхода на "номинал" - около 3 сек., у меня - все 12. Картина не меняется при включенном или выключенном "кварце". Если перед нажатием кнопки "пуск" диск слегка раскрутить руками - выход на номинал происходит быстрее.
    Все подозрительные емкости поменял на новые, выходные напряжения БП - в норме.
    В каком направлении копать?
    Схема паршивая, но другой не нашел
    Feniks008.djvu
    Последний раз редактировалось corvus; 26.01.2011 в 14:29.
    Царенко.В
    По умолчанию Re: Феникс ЭП-008 - медленный старт
    Конденсаторы смотрели?
    Украина, Николаев
    Емкости - это и есть конденсаторы
    Moscow
    Смазка в оси не слишком густая? У меня от времени была очень густая.
    Украина, Николаев
    Нет, смазку я поменял первым делом. Состояние опорного подшипника выше всяких похвал, никаких люфтов. После автостопа диск вращается еще около минуты.
    Царенко.В
    тормознул. Бывет.
    Зарегистрировался
    Уважаемый corvus, загляните, пожалуйста, сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1196740
    Украина, Николаев
    Ура!!! Проблема решена. Причина - окисление подстроечных резисторов на плате управления главного двигателя. Пара оборотов туда-обратно и капля контактола восстановили статус-кво.
    Действительно-таки: "радиотехника - наука о контактах"
