Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ремонт минидеки Sony MDS JB-980
    По умолчанию Ремонт минидеки Sony MDS JB-980
    Добрый день!
    Досталась минидисковая дека Sony MDS JB-980. Неисправность была обнаружена при попытке записи. На 12-13 секунде записи высвечивается ошибка "REC ERROR". Она имеет имя C13. Далее после нажатия клавиши STOP, диск не перестает вращаться, и его невозможно извлечь. На другие кнопки (Выбор канала записи, меню и т.д.) в этот момент она реагирует. Дисков, на которых имеются записи у меня нету. Есть 2 чмстых диска, один из которых я открыл и попробывал записать. После выключения питания, основное меню не появляется, а появляется надпись TOC, которая периодически моргает. После механического извлечения диска из деки, и после выключения питания, она вновь запускается.
    Пожалуйста, прошу помощи.
    Moscow
    По умолчанию Re: Ремонт минидеки Sony MDS JB-980
    Есть такая же исправная и сервис-мануал. Могу взяться за ремонт. В личку подробности, если интересно.
    Спасибо, что пошли навстречу. Проблема в другом - я нахожусь в городе Одесса. С минидисковой декой встретился первый раз. Поэтому причину неисправности пока определить тяжело. Скорее всего что то с магнитной головкой или ее схемой управления. По сервисмануалу на 940 модель сейчас провожу диагностику деки.
    Moscow
    Успехов.
    Частый гость Аватар для awtoap
    Скорее всего стандартная болячка дек - переломался провод идущий к головке (стирающая, записывающая не знаю) которая находится сверху привода. Лечение - замена провода из подручного...например МГТФ 0,25.
    Спасибо за совет, но провода целые. Измерил режим работы лазера: 22mA - режим чтения, 144 mA - режим записи. Это нормальное значение токов для таких дек и дисков? И еще - в чем может быть причина кроме лазера, головки? Фокус есть, потомучто дека читает.
    Moscow
    Это, по моему, много, смотрите маркировку на головке. Порядок был 83 мА.
    Это может быть причиной ошибки при записи?
    Moscow
    Странно, что лазер ещё жив после такого отличия. Перепроверьте свои измерения и маркировку лазера. Где-то ошибка, имхо.
    Проверил еще раз. Снял показания согласно инструкции по ремонту. Токи соответсвуют вышесказанным. Вы не могли, пожалуйста, ответить, может ли это повлиять на ошибку при записи? И еще, Вы не подскажете, что означает TRAVERSE конкретно в таких устройствах.
    Moscow
    К сожалению, точно не знаю.
    Я полагаю, что это направление вдоль радиуса диска.
    Уменьшил ток лазера до 80mA. Дека заработала. TOC писалась без проблем. Записал пол диска. Все воспроизвелось.
    Через 2 часа работы вышла новая ошибка TOC READING ERROR. Как я понимаю это уже более распространенная проблема. Господа, пожалуйста, подскажите....
    Moscow
    Какой ток указан на головке? Его и выставьте.
    До вас кто-то уже регулировал ток?
    Украина, г.Черкассы
