Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Одиссей 001 помогите с ремонтом!!!!
    По умолчанию Одиссей 001 помогите с ремонтом!!!!
    Ребята помогите!!!!У меня одиссей 001.1978 г.половина электролитов и резисторив поминянно.
    Проблема в том что накрился левый канал.Правый работает чотко.
    Выходные транзисторы в норме, менял проверял, все ок.
    Подключаю динамик и ни слуху ни духу.....что делать, подскажите?!!!!!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Одиссей 001 помогите с ремонтом!!!!
    Трудно что-либо сказать. Не описаны симптомы болезни.
    Могу дать самые общие рекомендации:
    1. Проверить ВСЕ пайки.
    2. Проверить питание
    3. Отсоединить выходники и померять напряжения в контрольнвх точках
    на предмет соответствия мануалу
    4. Подавть на вход синус и проверить прохождение сигнала покаскадно
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Как проверить? Для этого надо иметь хотя бы два прибора. Звуковой генератор и осциллограф. Подав сигнал 1000 гц на вход предварительного и проверять осциллографом. Сразу найдёте где теряется сигнал. Всё очень просто, но надо иметь эти приборы.
    Харьков
    Для простого ремонта, как правило, достаточно тестера и схемы. Усилительный тракт состоит из нескольких частей. Т.К. выходники не вылетели и динамики не горят,то есть надежда, что УМ исправен. Нужно коснуться отверточкой его входа. Если в динамике есть гул, то неисправность в предварительных каскадах ус-ля. там можно тупо сравнивая напряжения с исправным каналом найти где собака порылась. Из моего опыта скажу, что часто неисправность связана с окислением контактов в П2К, протирании резиста в потенциометрах и банальном пересыхании мелких электролитов.
    К топикстартеру: если вы поняли о чем идет речь в моем посте, то дерзайте, ремонтируйте. Если нет - отдайте свой усилитель в руки мастера. Дешевле обойдется.
    Украина. Одесса.
    Брать генератор, осциллограф и тестер и смотреть прохождение сигнала...
    методом втика нашлась причина - накрился транзистор ГТ404Г и когда я заменил, появился звук но он бистро затухает и искажает...нашол причину в ГТ402Г он "барахлит".....пойду на ринке поищу.....
    лучше найти замену этому раритету.....
    всем здравствуйте и с Наступающим Новым Годом . Замену искать не надо, надо чинить этот. Так как и замена может сломаться - так что - вечно искать замены.?
    Замену??? нет!!!!!
    ну все проблема решина!!!!!!УРА......!!!!!!!!! поменял я все транзисторы ГТ404Г и ГТ402Г, потом выходные поменял, скрутил, включил и офигел как он хорошо "заспівав"))))) я счаслив))))
    спасибо всем хто участвувал в обсуждении !!!!всех с тупающим Новым годом, я в запой!!!!))))
