Показано с 1 по 20 из 20
Тема: ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ КАРФИДОВА В.Н.
    По умолчанию ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ КАРФИДОВА В.Н.
    http://ru-patent.info/20/70-74/2073959.html
    Нашел такую темку, чуть глаз не выпал. Прокомментируйте плиз!
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ КАРФИДОВА В.Н.
    поправь название (шрифт)!
    ссылка дебильная - без иллюстраций
    но идея интересная, хоть уже и не совсемсвежая.
    Хотел сказать "Сам такой", но не буду, ссылка на патент, рисовать автора просите. По идее комменты есть?
    Eburg
    http://melalexandr.narod.ru/photoalbum.html
    "Кто изготовит опытный экземпляр – получит льготную лицензию"
    Посмотрел рисунок, ничего не понял. Катушка диаметром в весь динамик? Звук должен быть как из ж...!!! Если попробовать воспроизвести ударный звук, вначале допустим катушка идет резко вниз, мембрана уходит вниз, но во внутренней полости (небольшой подскакивает давление. При резком уменьшении сигнала до нуля катушка прыгнет вверх и выдаст выброс, смягченный падением давления внутри. Или я чего не понял?
    Eburg
    дык там внутре то ли вакуум, то ли не совсем..
    льготную лицензию вроде никто не получал..
    катушка во всю диафрагму - само по себе ниче такого, вон у мення на аве сч\вч
    Если там вакуум, то какой же силищи должен быть гофр? И какую мощу надо такой голове?!
    а прочесть описание в облом??
    1) вакуум
    2) Гофр ровно такой какой нужен для уравновешивания давления воздуха из вне.
    3) катушки по периметру диффа - спецом - типа борьба с изломами и рез-ми я так понял.
    Братислава
    Прикидываю требуемую жесткость гофра... Какая же частота резонанса у этого динамика?
    А, кстати, можно посчитать. Минуточку....
    ---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее сообщение в 17:12 ----------
    Принимаем площадь диффузора 200 см2, пусть гофр у нас какой-то хитрый и в рабочем положении он прижат атмосферным давлением ( усилие ~2000 H) аж на 5 (!!!) см. Жесткость k=2000/0,05 = 40000 Н/м.
    Пусть диффузор у нас сделан из какого-то хитрого материала и весит... ну аж 100 г. m=0.1 кг
    Период колебаний = 2P*корень(m/k)=6.3*корень(0,1/40000)=0,000 01575 секунд.
    Частота резонанса ~ 63000 Гц
    хех, вот почему автор видать оставил видать пути к отступлению и написал вариант заполнения газом )
    Или... планировал использовать ниже частоты резонанса..? Как саб бенг-енд типа?
    Братислава
    Если легкий газ будет находится под атмосферным давлением, то он ничем не будет отличаться от воздуха, ибо его упругие свойства будут так же определяться из соотношений P V и T (давления, объема и температуры). Молярная масса газа на упругость не влияет.
    Eburg
    а прочесть описание в облом??..
    cовершенно верно в облом читать такое
    на сайте хде-то у него еще про вакуумные гг диметром в несколько метров..
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Где-то попадалось и про газонаполненные г.г. Причём модель действующая демонстрировалась.
    видел єксперименті с ас с гелием в инете когда то
    Гайдаров писал про фокусы с акустикой, заполненной гексафторидом серы, это такой хитрый газ высокой плотности, и ящик с таким газом позволял получить резонансную частоту недостижимо низкую для соотношения динамика и объёма ящика. Была где-то статья про это.
    Братислава
    Бока,
    "... По личным представлениям об акустике автора этих строк (который обладает конституционным правом ошибаться), получается, что в случае рупора всё должно работать, а в случае ЗЯ — как-то не очень. Дело в том, что в известных автору формулах упругости воздушного объёма фигурирует произведение плотности на квадрат скорости звука, а это произведение у SF6 ненамного отличается от такого же для воздуха......."
    Отсюда взято
    http://www.avtozvuk.com/az/2009/03/020.htm
    Eburg
    Vas=Cms*rho*c^2*Sd^2
    понятия не имею о связи плотности и скорости звука
    ---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение в 23:52 ----------
    но предлагаемый гений предлагает вакуум
    Мужики, сорри, но газы разные и тд это не то. Динамик (диффузор) должен передавать давление воздуха, зафиксированное микрофоном или что-то типа того. Если в идеале подать постоянный уровень, то диффузор должен постоянно двигаться двигаться, а в данном динамике он будет двигаться только пока не уравновесит противодействие гофра. Если давление с разных сторон атмосферное, то этот динамик ничем не отличается от остальных. А если внутри разрежение, то за счет большой площади диффузора понадобится для уравновешивания очень жесткий гофр. Если я правильно понимаю, это примерно как поставить на диффузор обычного динамика гирю и с обратной стороны пружину, эту гирю уравновешивающую. Вроде как приведенная масса называется. Какие же чудовищьные усилия понадобятся, чтобы сместить эту массу. Да еще и много раз в секунду.
    Братислава
    Почитайте тему, увидите, почему перешли на обсуждение газов
    Все немножко не так. Проблема не с массой диффузора, а тем более "приведенной массой". Физическая проблема излучателя в другом. Посмотрите сообщение № 10 в этой теме.
    Реально изготовленный громкоговоритель будет обладать собственными частотами в ультразвуковой области, если диафрагму принять абсолютно жесткой. Проще говоря, концепция нереализуемая.
    Чтобы было понятно, как это изобретение появилось на свет, стоит ознакомиться с трудами Карфидова. Его интересы лежат в разных областях, но в основном касаются механики. Акустика - это не его специализация.
