Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Субы. Кто поможет?
    По умолчанию Субы. Кто поможет?
    Приветствую уважаемых форумчан. Не хотел бы никому морочить голову, да имеется в хозяйстве две головы B&C 15TBX100. Вопрос вот в чем, хотел сделать субы на них, рассчитать сам не смогу ящик, так как не имел дело с расчетами. Как можно, или точнее в каком оформлении эта голова будет работать на максимальной отдаче. Субы будут использоваться на улице. Заранее спасибо.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Субы. Кто поможет?
    Его только в ФИ можно? Я тут просто нашел пару постов про таппед горны, пишут что они намного эфективнее. Или данная модель динамика не подходит для таппеда?
    В тэппед можно, естественно он эффективнее, но его надо считать по конкретный динамик, т.е. готовую контрукцию врядли найдете
    Есть ребята знакомые которые собирают акустику. У них есть все необходимое оборудование. Только чертежи давай и вперед.
    На Вегалабе обсуждалось http://www.martinsson.cc/blog/index....y090815-043107
    Спасибо за ссылку Gudronov. В понедельник покажу чертежи ребятам.
    Конструкция от Martinsson, конечно, подкупает простотой и компактностью. Корпус интересен в основном надеждой на то, что разработчик удачно посчитал площадь устья (конкретно - S1,S2 в таблице параметров), именно для Вашей головки.
    По самым грубым расчетам, единичный коэффициент передачи должен наблюдаться в окрестостях 45Hz, что подтверждается графиками SPL.
    Коли так, я бы поискал готовые чертежи бэкхорна "подлиннее" с такой же площадью устья, но с нормальным уличным выходом, например, в стиле vectorhorn-2.
    вариант от Martinsson я так понял не будет отрабатывать на полную...или для открытой площади он мало эфективен?
    Точно так, felixlife. Саб, работающий в углу комнаты, излучает в 1/8 пространства. Стены помещения как бы "продлевают" рупор. На улице это 4/8. Соотношение выходной и входной площадей канала рупора иногда доходит до десятков.
    Martinsson просто иллюстративен в том плане, что и в маленький, короткий и узкий рупор можно поставить достаточно крупную головку. Такого давления и дальнобойности, как классически рассчитанный "ковш", он не даст.
    Я почему упомянул векторхорн-2 с аудиопортала - у него устье примерно такое же, как и у мартинсона. Ваш динамик должен встать как родной. Кострукция повторяемая, считается очень даже стоящей.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.12.2010 в 10:23.
