Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Visaton W300 в ЗЯ трехполоску или что-то другое ?
    По умолчанию Visaton W300 в ЗЯ трехполоску или что-то другое ?
    Привет Всем ! Рассматриваю данный 12" динамик как НЧ звено в трехполоску с коррекцией Линквица
    http://www.visaton.com/en/chassis_zu...on/w300_8.html
    Стоит ли так делать ?
    Может быть для ЗЯ поррекомендуете другой недорогой динамик 10"-12" и может быть даже тот которому не потребуется корректор Линквица ?
    По умолчанию Re: Visaton W300 в ЗЯ трехполоску или что-то другое ?
    Это динамик с Линквицем можно использовать. Только не надо растягивать его слишком вниз. Герц 30 будет нормально.
    А насчет, стОит л так делать - надо знать, что вы предполагаете в середину и наверх. И какие цели в данном проекте...
    Георгий Крылов
    В фазоинверторных системах на электронном басе слышу небольшую задержку. Поэтому хочу попробовать ЗЯ систему. Так же хочется по возможности максимально расширить НЧ диапазон, поэтому большой динамик, почему именно этот динамик - потому что стоит недорого и небольшой MMS - хочется сохранить быстроту легкость и ритмичность. В качестве СЧ звена хочу попробовать 3гдш2, 2 или 3 штуки герц от 400 и вплоть до максимальной их полосы вопсроизведения. Дальше кгерц от 12-15 и выше добить уже каким-нибудь твитером.
    Последний раз редактировалось ABooL; 09.03.2010 в 12:38.
    Киев -мать городов Украина
    интересный проект. только на резине этот динамик. т.е. быстрота там получится условная. придется себя в этом уговаривать. ну и не такой уж он и легкий и совсем уж небольшой.
    насчет задержки - я решил эту проблему брутально, но навсегда. юзаю рессивер с фубара, в котором выставил 2.1 режим и подобрал задержку фронтов по месту.
    аудиофильским такое решение не назовешь, но позволило наслаждаться искомым качеством, сэкономив несколько тысяч условых денег.
    artmaster, Интересное решение, попробую. А 12" для меня для дома это все же большой динамик
    авжеж. но благодаря коррекции вы видимо расчитываете минимизировать резонатор. и может сложиться ящичек в 40-50 литров всего. т.е. почти мультимедиа вайф фактор будет доволен.
    не нравится мне этот дин. я бы отдал предпочтение 18" Прошному с коррекцией в таком случае.
    вот как получилось на Прошной 15", но жаба продолжает давить - надо было 18"-20" ставить ....
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1235904591
    Последний раз редактировалось artmaster; 09.03.2010 в 14:38.
    Рязань
    Интересная тема. А действительно, исходя из каких соображений лучше всего выбирать динамик для ЗЯ ?
    Харьков
    У меня плагин crossover в фубаре выводит звук с задержками на выходы зв.карты (основные АС и НЧ звено задержаны относительно саба). Кроме задержек это позволило добиться более-менее равномерных НЧ
    Рязань
    Ну так что, подскажет кто принцип выбора динамиков под ЗЯ (ну кроме QTS) ?
    Кроме Qts, желательно резонансная частота пониже, чувствительность повыше, эквивалентный объем поменьше, линейный ход побольше. Ничего нового. Требования противоречивые, потому необходимо искать компромисс.
    Рязань
    Dekart, а что насчет MMS ? иммет смысл искать что бы поменьше был ?
    На примере динамика из первого поста - можно разобрать плюсы и минусы, по каким причинам он подходит или нет для ЗЯ согласно обозначенным там же условиям ?
    Последний раз редактировалось Василий К.; 18.03.2010 в 18:15.
    Динамики для ЗЯ должны иметь такие добротность и Fs, чтобы в ЗЯ получался срез не очень высокий. Поэтому, резонанс должен быть достаточно низким. Такие динамики не очень "быстры", но за счет лучшего переходного процесса системы ЗЯ, получается, что у них более "правильный" бас. Это не значит, что нельзя сделать нормальный ФИ.
    Кроме того, ЗЯ менее чувствителен к нелинейности подвеса динамика.
    В АС в не очень большую комнату все же лучше, наверное, десятку в ФИ.
    Георгий Крылов
    Астрахань
    2 ABooL сразу хочу извиниться, что в Вашей теме я о своих траблах пишу, если есть возражения открою свою ветку.
    2All собираюсь строить трехполоску с 12" зя в нч. Дины уже куплены: peerless sls315(830669), seas h1262, seas h1149. Если не считать нч, то вполне стандартный набор. Ох большие у меня сомнения, что удасться срастить слс и 1262. Но слс уже есть, хотя покупались они совсем для другого проекта, хотел делать саб изобарник. Жалко, что я не смог найти P25REX, получился бы полный сис Вобщем пока обдумываю корпус, он будет зависить от возможностей местных мебельщиков, но примерно литров 70 будет. По мере продвижения буду выкладывать отчет.
    Последний раз редактировалось Delta213; 18.03.2010 в 22:19.
    Аналогично, только проставил задержки в ДСП звуковухи (чтобы уж везде). Получилось куда приятнее.
    При уменьшении MMS резонанс будет выше, или добротность измениться, надо определиться с ТЗ, чего конкретно требуется от системы.
    MMS нет смысла рассматривать отдельно от других параметров. BL например. которая в свою очередь зависит .... и влечет ....
    т.о. хорошо бы исходить из поставленной задачи типа: давление в полосе частот с неравномерностью. и выбирать концепт и компоненты для его реализации.
    если исходить из имеющейся базы, то задача становится похожа на "слепить из того, что было" и маловероятно что устроит хозяина.
    ЗЯ предполагает, что человек хочет построить музыкальную АС с претензией на быстрый, артикулированный, правильный бас. этот дин ИМХО надежд не оправдает. в лучшем случае получится как средней руки хи-фи. правда при определенных усилиях и фантазии можно добиться интересных СЧ и ВЧ например ... но это другая история.
    всяко Линквицы как и любое насильственное действие - которое силой заставляет делать то, чего не хочется, как и в жизни счастья не приносит. тоже ИМХО. ну и кроме того делает систему "вещью в себе" - привязанной к розетке.
    м-да. с утра я злой какой то. после обеда еще напишу..... типа - а чё?! ничё системка вырисовывается
    Рязань
    Dekart, Ну как выше написано, от системы требуется максимальный НЧ диапазон в ЗЯ (12"), при этом как вариант рассматривается применение корректора Линквица. Поэтому и вопрос по MMS - что лучше динамик потяжелее и пускай сам играет или динамик полегче (по идее он будет подинамичнее) и пустить его через Линквица что бы расширить НЧ ?
    Artmaster
    А исходя из каких соображений он этих надежд не оправдает ?
    Хочется получить как вы написали - АС с претензией на быстрый артикулированный бас играющий герц эдак от 25-30
    вот вы сами на него и ответили хотя начать следует не с динамика даже, а с тех самых 25-30 Гц - их необходимости и возможности получить в вашем интерьере. есть большие сомнения что это возможно. т.е. что идеально линейная АС у вас в комнате их столь же линейно воспроизведет. померьте комнату, убедитесь, что 50Гц в полку вам хватит с головой - и продолжим
    Пробуй на 400...500Гц скрестить, вторым по акустике. Особо ниже 1262 уже не позволит.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 19.03.2010 в 22:33.
