Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Мучения с Радиотехникой у-101
    Ессентуки
    По умолчанию Мучения с Радиотехникой у-101
    Ситуация такова,в процессе доработки решил поменять выходники на полевики(отсюда и все проблемы)В итоге имею:усилитель работает,НО усилители тока греются до невозможности.Появилась идея их выкинуть,но в следствии моей малообразованности в данной области,решил обратиться к вам за советом:можно ли их убрать из схемы?
    radio101b.djvu
    Ессентуки
    По умолчанию Re: Мучения с Радиотехникой у-101
    Греются транзисторы 13,14,15,16 ,на выходниках всё в порядке(100мА на пару).
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Доработка этого усилителя обычно сводится к тому, что в итоге остается скелет: транс, корпус с радиатором, крышка, включатель питания и ручка громкости.Внутрь ставится нормальный усилитель с блоком питания. При острой необходимости можно использовать и блок защиты АС.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Ессентуки
    Была такая идея,к ней и склонялся,но захотелось именно улучшить её(Вот такой загон в память о усилителе) .
    Так как на счёт выкидывания транзюков
    Увеличить номиналы R22, R31. Или VT15,16 убрать, тогда увеличить только R22.
    Ессентуки
    До скольки?
    Для чего они там остануться?
    для того чтобы открыть полевики вам надо подать на них около 4 вольт , а для обычных транзисторов 0.6 вольта ,так вот когда вы открываете полевики у вас на предоконечных транзиторах ток покоя раз в 6 выше чем с кремниевыми оконечниками и как вам уже советовали выкидоваете VT15,VT16 и увиличеваете R22 хотябы до 1.5 kOM
    Ессентуки
    В итоге выкинул VT13,VT14 и резюк между ними.Заменил резистор между VT15,VT16 на 1кОм.Ток покоя 180 на пару.
    По звуку даже лучше чем TDA2050 чего я совсем не ожидал
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    ДВР
    Очень часто "матеряться" на этот недохолтон.
    Вопрос. А что, так никто ни разу и не поменял комплектуху, чтобы он стал "холтоном"?
    "...усилитель - просто мерзость!"
    Я ж отвечу: - да ну нах!
    Это лыжи для асфальта,
    Когда ветер в головах.
    Думай. Думай всегда…
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Если руки не оттуда, то этот совет применим к любому усилителю. Кстати вопрос, а что по вашему есть "нормальный" усилитель из-за которого доработка советского холтона не рассматривается?
    ДВР
    Romych, действительно интересует моё вИдение "нормального" усилителя? Тогда уточни, для каких целей усилитель. Тема-то о мучениях именно с Радиотехникой, а я ведь могу расписаться на страницу-полторы о различных усилителях. Не всё так просто, как хотелось бы.
    Однако, вопросом на вопрос. А смысл, ставить в Радиотехнику У-101 что-то более-менее качественное, оставляя без изменений всё остальное?
    Жаль, что ты так далеко от меня, я бы дал возможность послушать, как могут звучать советские усилители, если к ним приложить ручки.
    Эстония
    Vjumajlo, это я не тебе,а на пост nr 3. Мы с тобой одновременно запостили когда я писал твоего поста еще не видел (пост 10 и 11). Я какраз за то, что у-101 можно несложно доработав заставить чуточку (а может даже и не чуточьку) лучше звучать и не обязательно везде "нормальные" усилители пихать куда не попадя.
    Тольятти
    Подсчитать бы, сколько на Вегалабе и других форумах "умных" советов "...выкинуть из Радиотехники оконечники, поставить ЛМ/ТДА...". Офигенно дельный совет, но есть одно НО: у Радиотехники нет собственно корпуса, есть лишь хлипкое шасси с маленьким радиатором и фанерная коробка поверх этого дела.
    Строго ИМХО - Радиотехника сбалансированное изделие, где компоненты соответствуют друг другу. И сам по себе усилитель не так ужасен, как многие пытаются представить.
    Ессентуки
    Vjumajlo Как бы вы доработали сей апарат?
    Вот внешний вид,не заморачивался и аккуратно обклеил самоклейкойЖаль фото "до" не сохранились.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 26012; 06.11.2010 в 09:26.
    ДВР
    26012, именно сей аппарат я бы не дорабатывал, пока не определился бы, что это за аппарат.
    Давайте же его сначала идентифицируем: http://vef-rrr.ucoz.ru/index/usiliteli/0-56 .
    А так же узнаем, насколько он уже доработан.
    Вообще, если у меня возникает желание доработать какой-нибудь из попадающихся в руки советских усилителей, процедура всегда одна и та же, и практически не отличающаяся от уже многократно предложенной на разных ресурсах многими людьми. По порядку. Доработка БП, с заменой диодов и конденсаторов, переразводка питания до плат УМ ну и т.д. с заменой некоторых комплектующих по модулям на импортные и изменение некоторых номиналов с целью оптимизации режимов каскадов. Естественно, что и "механика" устройства всегда доводится до приемлемого результата.
    Дело в том, что нашей бывшей советской, а ныне российской(если такая ещё существует) радиопромышленностью ничего нового, никогда не изобреталось(за редким исключением). Поэтому, то, что касается усилителей, да и не только, всегда можно отыскать в зарубежных аналогах. Наши только умудрялись в большинстве случаев всё испохабить, соответствуя каким-то ГОСТ-ам, порой взятым с потолка, и напичкать в большинстве своём нормальные схемы комплектующими с заранее известными, не звуковыми характеристиками.
    Поэтому ничто, кроме финансовых возможностей, не мешает довести заводское советское изделие до логически верного исполнения с приемлемым для него уровнем качества.
    Есть ещё один немаловажный нюанс. Сломать изделие и напичкать корпус, порой мало подходящий для вновь выбранной схемы, чем-то иным никогда не поздно. А будет ли это соизмеримо по затратам с полученным в итоге результатом, и достаточно ли приемлемым будет полученный результат от ожидаемого - об этом мало кто задумывается. Так что, не спешите ломать то, что есть. Если же после апдейта устройства, оно чем-то всё же не устраивает, вот тогда уже можно его кардинально перелопатить. А использованные до этого комплектующие, - уверяю - у вас не залежаться. Они почти все найдут своё место в других конструкциях.
    Теперь об этом аппарате(идентификация прошла успешно ? )
    Согласно свое концепции перелопачивания заводского изделия, я бы сначала нашёл зарубежный аналог(схемный) этого девайса, почитал отзывы опытных товарищей, имевших опыт общения с зарубежными аналогами, разобрал бы по полочкам всё то, что ими сделано для улучшения конструкции; затем определился с тем, что нужно сделать с минимальными затратами, для того, что бы "наш родимый" стал "иностранцем".
    Короче, я бы из этой "непонятной" любавной Радиотехники сделал бы(и однажды так и было) либо облегчённый "холтон" с одной парой в ВК, либо биполярную Syma_5.
    Теперь есть цель, и уже она определяет уровень конечного результата и степень модернизации(апдейта).
    Зарегистрировался
    Очень любопытно узнать, о каких аппаратах сия речь?
    ДВР
    По возрастающей чего-то там.
    Вега 10У-120С
    Орбита 50УМ-002С
    Амфитон 75У-101С
    Одиссей-У-010-стерео, который Hi-Fi(ещё по советским стандартам и пониманию этого определения )
    Корвет-УМ-048-стерео(этот вообще сейчас умница).
    Отдельной "песней" стоит маленький(относительно), полностью "германиевый» усилитель с довольно экзотическими комплиментарными транзисторам в ВК, сделанный из остатков ЭФ Мелодия-103М.
    Остальное либо имеет заводскую «эдицию» и просто восстановлено до изначальной кондиции, со всего лишь более тонкой, чем заводская, настройкой: либо перелопатилось кардинально, ну, т.е. кроме корпуса ничего родного. , и … ушло к кому-нибудь
    Андрей, это просто небольшая коллекция, так сказать, для ностальгии души и сердца. Музыку я слушаю на других аппаратиках, самоделках, идеи части которых, каюсь, "уварованы" у наших досточтимых коллег.
    Думаю, не побъют за это?
    Новичок Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    Ах.... старая добрая радиотехника. Вот и у меня стоит. Ну я в своё время выкинул оттуда селектор каналов и пред. Без преда звучит покошерней. Хотел тоже засадить туда Лмку, но жалко чёрт. Всё таки почти 25 лет отпахал славно. А вот одисей не понравился . (сейчас восстанавливаю его, только чтобы убедиться что надо туда чёнить запихнуть сурьёзное)
    Тоже ожидаю сие чудо на выходных. Меняюсь с младшей сестрой на свой Minimal. Неинверт на TDA7293 по Аудиокиллеру.
    Оставить Радиотехнику У-101 в оригинальном виде можно только для истории, или коллекции, как у Vjumajlo. Имхо
    Так что в скором будущем получит 101 новое сердце- LM4780.
    Но если честно, то как то жалко патрошить
