Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Мостовое включение Холтон
    Планета Земля
    По умолчанию Мостовое включение Холтон
    Доброго времени суток.
    Возникла идея подключить Холтон мостом +-50 и снимать мощность раза в 3.5 больше чем при моно включение при увеличение напряжения в два раза увиличивается сила тока тоже в два раза соответственно мы в четыре раза больше мощности не получим а получим примерно в 3.5раза прирост
    по четыре пары на сторону
    может какой-то предварительный усилитель понадобится для разврата сигнала на 180гр.(тригер).
    Может кому интересно пишите будем думать
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Мостовое включение Холтон
    2*2 = 3.5???
    Вот для разврата триггер ну никак не нужен.
    Планета Земля
    2*2 = 3.5???
    при включенных по мостовой схеме прирост в четыре раза не получить а вот 3.3- 3.8 раза можно (это моё мнение)
    я имелв введу разворот сигнала типа как тригер а не сам тригер
    Геленджик - СПб
    а не сам тригер
    Так и я имел в виду не триггер (а как минимум барышню ).
    Если без шуток, то мощность возрастет в 4 раза (если позволяет ВК и блок питания), если не позволяют - может и просто дым пойти.
    По поводу противофазной подачи сигнала на плечи моста - какие могут быть проблемы?
    Планета Земля
    Кто-нибудь именно Холтон включал так или нет и какие успехи были по качеству сигнала на выходе не хотелось бы мотать транс на довольно высокое напряжение и кондёры довольно дорогие 100 V по 40 - 60 тыс на плечо проще кондёры взять на 47000 на 50V по 400р за шт. и мороки больше чтобы получить высокую мощность говорят надо двух уровневое питание делать если этим путём пойти то можно сделать два усилителя зеркально схожих.
    Цель: на довольно низком напряжение получить большую мощность на выходе усилителя
    и наличие уже некоторых запчастей irfp240 и irfp9240 примерно в количестве 10 шт. каждого вида наличие mje340 - 350
    2n5551 20шт. резисторов 0,22ом и фольгированного текстолита хлоногожелеза и прибора APPA109
    КРВС3510
    отступать некуда
    собираюсь транзисоры подбирать биполярные по h21э полевики по напряжение
    Геленджик - СПб
    Ну если отступать некуда (по поводу противофазных сигналов) - у Холтона 2 входа - прямой и инверсный - дополнительно ничего не надо (разве, что буфер по входам, если пред не потянет низкое входное сопр. инверсного входа (или если преда нет)). Хотя сигнал на инверсный вход можно подать и с выхода УМ с неинв. входом (но тут будут свои заморочки). Лучше буфер (либо каскад с необходимым усилением).
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Очень трудно понять суть вопроса, если оный - одно предложение на 4 строки, без знаков препинания!
    По сути - не надо заморачиваться с мостом!
    Выигрыша с напряжениями конденсаторов нет!
    В 2-х уровнях они стоят - последовательно.
    В сложности - тоже проблем больше, чем выигрышей.
    При наличие irfp240 и комплиментов к ним (они на 200 Вольт) - проблема тоже не в этом.
    Так что 2-ух уровневое питание - и no problem - если есть потенциал с думкой.
    А уж подбирать транзисторы (особенно, если хотите добиться нерядового результата) - сам ОН велел!
    А можно и без подбора - Холтон прощает многое.
    Прошу прощения - это на 5 -ый пост (просто промямлил и не успел ответить)
    Планета Земля
    А по конкретнее про этот буфер поконкретнее можно как его выполнить. Хочу взять за основу это вариант Холтона http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    ---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение в 19:36 ----------
    Есть вопросы: из приборов что понадобится для настройки данного усилителя ?
    Украина. Одесса.
    Фазоинвертор...
    ---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение в 11:26 ----------
    По моему собрать мост из двух усиливателей будет попроще, чем двухуровневый. Класс H это уже техника чуть посложнее и опыт надо приобретать. ИМХО...
    ---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение в 11:33 ----------
    Тестер, генератор сигналов, осцилограф и мозги
    По поводу входного буфера/драйвера/инвертора фазы посмотреть здесь. Использовать Холтон в инвертирующем и неинвертирующем включении без фазоинвертора нежелательно при отсутствии достаточного опыта. Кроме того, обязательно озаботиться о защите нагрузки. Если будет постоянно работать с высокой мощностью, то желательно на выход по 3 транзистора впараллель и, обязательно, хорошее охлаждение, скорее всего - принудительное с контролем температуры.
    Планета Земля
    Поясните пожалуйста что обозначает ВК (Выходной Каскад ?)
    Украина, Донецкая обл.
    Вот то что тебе надо!
    это значит, что ток через каждый из 2 усилителей увеличится в 2 раза! Т.е. грубо говоря, если училитель расчитан на 4 Ом, то при мостовом включении он сможет работать на нагрузку НЕ НИЖЕ 8 Ом.
    БП тоже должен иметь хороший провод в вторичке. Не поднимая высоко напряжение, но при высокой мощности, неизбежно вырастает потребляемый ток.
    Только ты задумайся, эта хрень будет грется сильнее утюга. Это никак не сравнить по КПД с двухэтажным питанием, потому что там принцеп другой.
    Планета Земля
    По умолчанию
    Кто-нибудь испытывал печатную плату и скажите на какое напряжение она расчитана холтон 4 пары NEW .rar
    Уважаемые старейшины подскажите возможно ли питание этой печатной платы напряжением +-35в
    в данный момент источника питания на +-50в нет но есть блок питания на +-35в от усилителя на TDA 7294 блок питания порядка 600Вт. с конденсаторами на 47000мкф на выходе
    требуется мнение опытного специалиста.
    Последний раз редактировалось TVG_; 21.09.2010 в 21:42.
    Частый гость Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    Ну никак не могу причислить себя к опытным специалистам, но ветку читаю давно, поэтому могу сказать что Холтон при таком питании должен запуститься. У меня работает при +-40 В. Только надо номинал одного резика поменять, полистай страниц пять назад, я писал какой.
    Украина. Одесса.
    Возможно конечно, но 4 пары для такого питания не нужно. Хватит и одной. Для моста при таком питании надобно хотя бы две пары, лучше три...
    Планета Земля
    Я собираюсь проверить работу на +-35 в мостовом включение 1 или 2 пары, а работать будет примерно +- 50 - 60В поэтому и 4.
    Планета Земля
    Заказал недостающие детали в пятницу возможно придут.
    В моём городе нет магазинов с радиодеталями ближайший магазин в 250 - 300км.
    так-что приходится заказывать.
    Так не кто не ответил на мой вопрос кто-нибудь собирал Печатную платуесть ли ошибки ?
    Последний раз редактировалось TVG_; 22.09.2010 в 18:46.
    Планета Земля
    первые попытки
    Украина. Одесса.
    Я собрал две платы с 4-мя парами на выходе. Все работает без проблем...Только предвыходные транзисторы надо ставить на хороший радиатор. Греются...
    Тарасовка
    первые попытки
    Прекрасно - теперь еще травануть правильно, без подтравов
