Показано с 1 по 20 из 115
Тема: Трёхполоска из остатков
    Лишен права ответа (навсегда)
    Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Трёхполоска из остатков
    Итак имеется в наличии:
    басовик- SEAS Prestige L26RFX/P (H1209) 10"
    мид- Scan-Speak 15M/4624G Discovery, 5.25
    а также пищалки-фунтики NeoCd3.0M, NeoCd3.5H и морели МДТ-22
    что из этого можно изобразить не докупая дополнительно дины?
    Сводить буду активным кроссом .
    Липецк
    По умолчанию Re: Трёхполоска из остатков
    Неплохие у Вас остатки!
    Можно, я думаю, изобразить очень неплохую трёхполоску. Частоты деления можно сделать примерно 300 и 2500Гц. Кстати, каким порядком собираетесь делить?
    Пищалку надо другую,так как Фунтик надо слишком высоко делить для 15М. А МДТ 22 плоховат для таких средника и басовика.
    А так вот что-то вроде этого: http://geokrilov.com/3wayactiveexcel.html
    Эксель меняется на 1209 без изменений в схеме.
    Георгий Крылов
    Аватар для derrik
    Usa
    George Krilov
    Да я в общем-то сразу об этой конструкции и подумал, но вот с пищалками проблема...бюджет на данный момент не позволяет
    Так,что с фунтиками никак? Даже с активным делением ?
    кросс кстати такой:
    http://users.otenet.gr/~athsam/3way_..._phase_eng.htm
    на вход только вместо TL071 поставлю AD8065
    Последний раз редактировалось derrik; 17.09.2010 в 16:08.
    George Krilov
    Этому Фунтику надо третьим порядком от 5кГц. 15М, конечно дотянет до 5к, но это неоптимально.
    кросс кстати такой:
    Кросс такой быть не может, он должен бть именно под эти динамики в похожем корпусе.
    Георгий Крылов
    Аватар для derrik
    Usa
    George Krilov
    Обьясните по подробней почему фунтик NeoCd3.0M нужно запускать с 5 килогерц? Такой-же пищик у меня в двухполоске с двумя вифами 6.5 играет с 3 килогерц без всяких провалов.По даташиту он вообще должен играть с 1.4 килогерца.
    Теперь по поводу кросса-не понял по поводу "именно этих динамиков". Разве не все равно какой кросс стоит перед усилителями в активном делении?
    Лиш бы резал на нужных частотах .
    Может я невнятно обьяснил конфигурацию- акустика активная, в каждой стоит по кроссу и тремя усями ZD-50 .
    То есть берем любые динамики, перед ними любо активный кросс и получаем нормальную АС? Кросовер нужно проектировать под конкретную систему, и без измерений и симулятора это не сделаешь.
    Попробовать можно и с 15М с 3к.
    Георгий Крылов
    Аватар для derrik
    Usa
    Понятное дело что меряется это и неоднократно.Идея с активными кроссами вообще пришла после 4-х месячных танцев с бубнами с обыкновенным кроссом на двухполоске.Отматывание-доматывание катушек настолько достали, что был сделан активный кросс с двумя усями Мауро и всё встало на свои места.
    Ну , так это от недостатка опыта в проектировании акустики.
    В общем по-моему свести в активной акустике многополоску намного проще, но это моё ИМХО
    Формально он будет играть и ниже, но искажения будут повышенными. В инете есть измерения. При такой короткой ленточке, как у него, лучше с 5...7 кГц пускать. Что сразу сильно ограничивает выбор головок к нему в пару снизу.
    Киев -мать городов Украина
    чепуха
    Аватар для derrik
    Usa
    Позволю с Вами несогласится, результаты измерений говорят о другом
    Тупой шнурковщик
    derrik, купи дешевые, но приличные пищалки, навроде Cиз 1149, или Морель тридцатку, и всё получится.
    Смотрите результаты измерений:
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm
    Обратите внимание - зеленым цветом - третья гармоника. Для ленточников она имеет высокий уровень, везде выше второй. И только выше примерно 5 кГц она становится ниже второй.
    Это не единственный тест, еще могу найти. Да и обсуждали уже это на форуме.
    ---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение в 19:31 ----------
    С удовольствием посмотрю Ваши результаты. Давайте ссылку.
    СПб
    Что не мешает ему использовать в своих конструкциях Фунтики с 3 кГц... СД3.0 вполне хорошо играет с 3кГц, вопрос в другом - если ленточка не нравится, то абсолютно фиолетово, где резать.
    Аватар для derrik
    Usa
    А что скажете о этой пищалке?
    Один у меня есть, останется второй докупить
    http://www.parts-express.com/pe/show...number=275-130
    derrik, в принципе я не против ленты, даже наоборот - за. И вот, так как у Вас будет активное деление, Вы можете выбирать твитер более свободно, чем если бы было пассивное. Можно вначале попробовать тот NeoCd3.0M, что у Вас уже есть. В реальном времени, слушаете музыку и крутите потенциометры разделительных фильтров, скажем в диапазоне 2,5...5 кГц, подбирая наилучшую частоту раздела на слух. А вдруг все окажется весьма хорошо? Вот если результат не устроит, тогда можно будет думать о чем-то другом. Только заранее предусмотрите возможность замены пищалок, например фланец переходной сделайте.
    СПб
    +1
    Москва, Бун.Луга
    Такое ощущение, что здесь акция против лент. Я себе купол больше не куплю. У ленты нав. пара проблем, а все остальное огромный +. Разделить ленту на 3кГц будет сложнее, чем купол т.к. она там может иметь бугор, который будет от баффла и + от самой ленты(есть у них такое). Ну и вертикальная направленность кабы узкая - миф по моему. Т.к. при пищалке на уровне ушей слушателя, 15 градусов там с лихвой будет еще и лучше нав. чем у купола. А более 15 градусов от фильтров на разделе провал будет.
    По мне даже самые дешевые звучат лучше, чем среднего качества купола. Я так понимаю те графики, которые приведены. Сделаны в упор к пищалке. Если пересчитать в %, то наверняка любой купол позади будет.
    Вот пара моих картинок NeoCD1 с переделанной фольгой с 40см где-то. Заводская видимо была сильно натянута и был резонанс на 4кГц. Самодельную сделал немного гофрированной. На какой частоте её делить можно? 8кГц? Я делил на 3,4кГц и если-бы не купил в спешке скан-спик и был бы хороший прибор для получения идеальной гофр фольги, то стояла бы лента, а не скан.
    Только вот последний мой опыт был не удачен. Магниты сцепились между собой и у одного кусок откололся. Покупать еще одну дешевую не охота. Большая в корпус не влезет, поэтому оставил скан. А CD3 поставлю в другой проект, если деньги и место в доме найду . Но D2010 однозначно уступает NeoCD1.
ID:	97390   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Remake NeoCD1.JPG
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Я пару раз пытался срастить ленту Фунтик 2.0 с бумагой. Формально проблем не было: АЧХ ровная, искажений нет, только слушать это не хочется. Кстати, направленность по горизонтали вполне терпимая, но вот по вертикали просто лазер. Возможно, 3.0 или 3.5 будет лучше по направленности, поскольку размер излучателя меньше, но я абсолютно разделяю мнение, что ленточке ниже 7, в крайнем случае 5 кГц делать нечего. Соответственно нужен небольшой (3-4 дюйма) динамик между ВЧ и мидом, что сводит на нет всю идею. А без этого не получить весомых ВЧ. Они будут воздушными, быстрыми, но пустыми. Тарелки, например, на слух будут не из металла, а из фольги. Может кому-то это в самый раз, но мне точно не подходит.
    С уважением, Сергей.
    Мои картинки: seas h1149 vs fauntek cd1
    cd1 через 8мкФ , сис без всего
ID:	97410   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 18.09.2010 в 01:23.
