Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ФНЧ для саба не пойму!
    Аватар для Kosten
    Самарская обл Новокуйбышевск
    По умолчанию ФНЧ для саба не пойму!
    Здравствуйте собрал фнч для саба вот отсюда http://cxem.net/sound/amps/amp138.php проблема такая ... с регулятором громкости и регулятором частоты не возникает проблем . Проблема с плавной фазой она работает оч странно ... в крайнем правом положении перемнника вроде норм ... крутим против часовой стрелки и происходит странное звук становится тише ( оч тихо 1\3 прокрутили ) далее звук становится громче и громче и если выкрутить в самый конец переменник динамик вот вот выплюнет ... я не понимаю в чем дело над схемой уже с бубном прыгал даже не пойму почему и все тут
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Re: ФНЧ для саба не пойму!
    Мешает С18. Для нормальной работы фазовращателя его нужно закоротить. И заодно последовательно с R22 поставьте хотя бы несколько сот ом чтобы предыдущий операционник не работал на емкость в крайнем положении.
    Да, с18 там какой-то критин поставил.
    Аватар для Kosten
    его выпаивать или закоротить просто?
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    закоротить
    ONtOSbox
    Аватар для Kosten
    ........ так выпаял закоротил все теперь работает по другому ... последовательно поставил 1кОм R22 , от вращения фазы сидя у усилка не слышу изменений ... ну хотяб работает по нормальному))
    ---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение в 15:26 ----------
    Поклон низкий бояре
    Иногда сложно уловитьизменения фазы, особенно если сателиты и саб плохо стыкутсядруг с другом.
    Eсли хотите проверить работоспособность фазовращателя, расположите одну АС и саб примерно в метре друг от друга, а сами головой между ними (направление значения не имеет) и попробуйте покрутить ручку, в качестве тестового сигнала очень хорошо использовать запись розового шума.
